Немножко другое. Маскирование оно у извещателей (сработка тревоги если перед извещателем повесить маску загораживающую обзор), а эта функция у самого прибора.
Вопросы новичков
Re: Вопросы новичков
И снова вопрос) https://yadi.sk/i/edAGtseeBimZkg Почему на этой схеме оконечный резистор между + и 3 контактом, а не между 2 и 3 (или 2 и 4) контактом?
Ведь последний датчик не сработает. Или я ошибаюсь?
Это некорректная схема, не пользуйтесь такой.OpsSt писал(а): ↑15 ноя 2019, 07:55И снова вопрос) https://yadi.sk/i/edAGtseeBimZkg Почему на этой схеме оконечный резистор между + и 3 контактом, а не между 2 и 3 (или 2 и 4) контактом?
Ну да, корректнее сказать саботаж со стороны панели. Просто цель та же - дать понять сигналке что все в норме. Потому вскрытие извещателя или панели конечно это тревога.а эта функция у самого прибора.
на последнем 2 контакт должен быть +. смысл было таких рисований схемы - пересекающиеся провода не понятно. Какая разница что 3 что 4-й это один и тот же контакт, одна и та же общая дорожка в извещателе. Нужно что бы получить неисправность при снятии или самопроизвольном вылете извещателя из быза. Прискутствует только на неадресных пороговых извещателях.Или я ошибаюсь?
Кричалка при обнаружении пламени.
В подъезде между этажами повадились курить, так как на улице похолодало. В основном ночью. Есть ли в Китае какой-то датчик, который бы срабатывал при обнаружении пламени?
По площади - высота 3 метра, длинна 3 метра, ширина - 1,5 метра.
Здравствуйте!
1)В адресной ПС, при сработке или неисправности, КДЛ даёт команду СП блоку, срабатывает реле и разрывает шлейф, идущий к Миражу, который передает сигнал на ПЦН. Вопрос: как Мираж отличает сработку ПС от неисправности (КЗ или обрыв), ведь шлейф в обоих случаях просто разрывается благодаря СП?
2) В адресной ПС с пульта с2000-м можно сделать ее взятие. Но шлейф на Мираже не восстановится (не перестанет мигать), пока не сделают перевзятие на ПЦН, куда поступает тревожный сигнал.. Почему так? Ведь охранные шлейфы восстанавливаются сами.
По хорошему нужно делать в Мираже шлейф "пожарным", и в него включать не один, а два резистора, что бы при сработке он не в обрыв, а в повышение сопротивления уходил, но скорее всего это не сделано и неисправность от пожара он не отличает.OpsSt писал(а): ↑10 дек 2019, 15:07
Охранные шлейфы никогда не восстанавливаются сами из тревоги. Могут восстанавливаться только из "невзятия".
Похоже Вы путаетесь. Выход реле Болидовского прибора у Вас восстановился в норму, а подключенный к этому реле шлейф Миража по прежнему остаётся в тревоге. И никакие манипуляции в Болиде на Мираж не повлияют в этой ситуации.
Не пойму. Тогда как повлиять на Мираж? Сопротивление его шлейфа придет в норму, а он по-прежнему будет в тревоге. Как сделать перевзятие самого Миража?
Только из самого Миража.
Это специально так задумано у всех производителей во всех охранных приборах.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
