Проблема с AHD через витую пару.
Господа! Подключил 2 ahd камеры через витую пару с использованием приёмопередатчиков. Использовал по 4 жилы на камеру (З БЗ +, С БС -; К БК +, О БО -;). В варианте К БК +, О БО - изображение идеальное. Но при подключении камеры к З БЗ +, С БС - Идут большие помехи с искажением изображения. Расстояние 200 метров, визуально повреждения кабеля не обнаружил. Какие есть варианты решения данного вопроса?
Re: Проблема с AHD через витую пару.
Заменить кабель на КВК.
Возможен вариант с активными приемопередатчиками, но гарантий минимум.
Наверное для начала правильно подключить приемопередатчики . Видео подключается при использовании балунов по одной паре . У ТС же по двум для каждой камеры.
Нельзя использовать для видео жилы из разных пар; нельзя параллелить несколько жил. Берёте только одну пару (например оранжевая и бело-оранжевая) и всё станет проще.
Параллелить пары с использованием пассивных балунов допускается для увеличения сечения жил, при большом РАССТОЯНИИ. Но именно параллелить, не разбивая +/- на разные пары...
Использование активных приемопередатчиков типа TV.Ist и подобных...
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!!! Объясните, с какой целью необходимо увеличить сечение? Это же вам не постоянка для питания, а переменка. Достаточно высокочастотная. Как вы синхронизировать фазы будете на разных парах?
Олег, а Вы думаете что подобные горе "специалисты" вообще знают - Что такое фаза, а что такое противофаза для ТВ сигнала?
Дай Бог если они вообще знакомы с фазой и нулем переменного напряжения в розетке, а то ведь и этого не знают!!!
Ооооо... На скользкий пол встаёте господа.
Аргументирую:
При длинне ТПП 10х2х0.32 порядка 1200м (2000х годов монтажа) не хватает уровня ВЧ сигнала с балунов. Свойства меди поменялись за годы эксплуатации. И одна пара не пропускает по себе видео. При своей физической целостности.
Далее ещё наблюдения...
Максимальная частота, встреченная мной на которой работают трансформаторы сопротивлений это 50МГц... При максимальной частоте AHD чуть менее 17МГц. Так вот... При частоте 50МГц длина волны составляет 6м... Влияние на фазировку видео (из-за инертности ферритов, на которых намотаны трансформаторы и согласующих конденсатора в тех моделях, которые были под руками) начинается с расстояния в четверть волны... Т.е. при разнице между длиной пар в 1.5м.
При разнице длинны пар в 50мм (при аккуратной разделке кабеля и того меньше) фазировка страдает в значениях, приближенных к минимальным. Фактически - этим можно принебречь.
Олег 501,скажите где в этом рассуждении ошибка?
Товарищ Тюрин ВВ, скажите, чем вы руководствовались, писав комментарий?
Аргументирую:
О!!! Вечер перестает быть томным.
Фазировка видео на ферритах, да еще и конденсаторахАргументирую:
Максимальная частота, встреченная мной на которой работают трансформаторы сопротивлений это 50МГц... При максимальной частоте AHD чуть менее 17МГц......
.....Влияние на фазировку видео (из-за инертности ферритов, на которых намотаны трансформаторы и согласующих конденсатора в тех моделях, которые были под руками)
Ну а потому, позволите узнать: - А какова будет магнитная проницаемость феррита (причем любой марки) и какова потому будет добротность у согласующие-симметрирующего балуна (он же балансирующий Тр) именно на начальной частоте спектра ТВ сигнала а-ля 25Гц для AHD 1,3мр, со всеми из этого вытекающий выводами - о якобы "допускается параллель линии связи"?
Про чудесные свойства "фазировки" (причем не иначе как по средствам косинуса Фи) для конденсаторов и про их реактивные сопротивления vs их емкость в спектре от 15 Гц и пусть даже 17 мГц - я пока что помолчу и спрашивать так и быть, пока не буду.
PS
Ну как минимум 30-ти летней практикой, а как максимум: - не одним десятком выученных учебников не только по ТВ с его спектрами и с их АЧХ, но еще и десятком советских (да вообщем-то и буржуиновских) учебников по теории передачи ВОЛНОВЫХ сигналов как по симметричным, так и по несимметричным линиям связи.Товарищ Тюрин ВВ, скажите, чем вы руководствовались, писав комментарий?
