Подключение видеорегистратора к удалённому монитору.
habr
Re: Подключение видеорегистратора к удалённому монитору.
Сообщение habr » 20 ноя 2019, 12:31
А NVR разве не пишет на диск архив?
Сообщение kROOT » 20 ноя 2019, 13:12
Мы же считаем как экономней. NVR без всего дешевле чем простой комп, который тянет нужное число камер.
Кстати, у китайцев есть миниNVR, который по RTSP потоки тянет, места занимает мало и стоит копейки. Хайвотч, на сколько я знаю, умеет по RTSP потоки отдавать.
habr
Сообщение habr » 20 ноя 2019, 15:12
Тогда получается так.
Мой видеорегистратор с камерами в одном месте, далее по местной "локалке" до миниNVR с монитором в другом месте. Так?
Если не так, сделайте поправку.
Спасибо.
Сообщение Tюрин BB » 20 ноя 2019, 20:45
habr писал(а): ↑
20 ноя 2019, 11:15
С самого начала было определено: регистратор и удалённо монитор. Если есть монитор,
значит есть "смотритель" около монитора.
Ну начнем с того, что, напрямую 200 метров по проводам, не позволит не один из предложенный ШЗ-новаторами методов.
И в лучшем случае придется или тянуть оптику, более худшем способом - заморачиваться с РОЕ репитором по средине 200 метров, ну а в самом наихудшем - лепить ВиФИ.
Это первое.
Втрое. Ну а уж коли, есть "местная локалка",
habr писал(а): ↑
20 ноя 2019, 15:12
То зачем весь этот винегрет с мини ШЗ-NVR-ами, да еще и от левого "производителя запчастей", под чисто аналоговую систему?
habr писал(а): ↑
20 ноя 2019, 12:31
Ну вообще-то у Вас не NVR, а DVR, но не суть, т.к. писать и тот и другой конечно будут, если конечно им будет на что писать.
Только вот помимо писать, нужно еще уметь смотреть это самое записанное, а для того чтобы смотреть, нужно еще как-то уметь управлять DVR -ом с Вашего расстояния в 200 метров от монитора.
И вот тут. выбор конечно за Вами и Вы можете по совету "рационализаторов-алловеров" замутить "дешевую", а главное "супер надежную" схему каскадирования двух бессмысленных DVR от Хика + NVR от ХерниМуйни, но ведь еще и + HDD в каждом, ну или как минимум HDD в удаленном, чтобы было с чего смотреть на мониторе.
А можете просто, подключить в единую с DVR-ом ЛВС самый простой ПК с установленным на нем родным и бесплатным iVMS-4200 Client от Hikvision и иметь 100%-ное удаленное рабочее место с полным функционалом от производителя.
Ну или же используя Хиковский DVR без HDD т.е. тупо как IP-энкодер аналоговых камер, выпускать его в ЛВС, ну а на другом конце ставить опять же Хиковский IP-NVR но уже с HDD и монитором. Вот тогда получите ну хоть какой-то Хиковский функционал. Но имейте ввиду - нагрузка на ЛВС в это случае будет на порядок больше, чем в варианте с ПК и iVMS-4200 Client
Удачи.
Сообщение kROOT » 20 ноя 2019, 23:23
habr писал(а): ↑
20 ноя 2019, 15:12
Да, все правильно. Если локалка уже есть, то вообще без проблем.
Сообщение Tюрин BB » 21 ноя 2019, 07:44
Ну и какой же трафик с аналогового DVR от Хика, попрет через ЛВС к NVR-у от ХерниМуйни, в этом твоём "всём правильном" ?
habr
Сообщение habr » 21 ноя 2019, 11:06
Что понял из разговора специалистов.
Ставим DVR с камерами и по ЛВС до места обитания "смотрителя", там компьютер с монитором
и iVMS-4200 Client.
Да, наверное это решение и относительное простое, и бюджетное.
Как-то больше подходит такая рекомендация.Буду пробовать реализовать проект.
Всем откликнувшимся, огромное спасибо и больших успехов!
Сообщение kROOT » 21 ноя 2019, 21:18
Если с дисциплиной охранника в порядке, то можно и так, иначе пасьянс в лучшем случае, который будет отвлекать от работы, а в худшем вирусы из интернета.
Сообщение GenaSPB » 21 ноя 2019, 23:57
kROOT писал(а): ↑
21 ноя 2019, 21:18
Это легко решается. Ставим на автозапуск IVMS, без загрузки оболочки винды, клавиатуру на месте не ставим в принципе, интернет обрубаем охраннику.
Сообщение AlienP666 » 22 ноя 2019, 07:40
IVMS можно и на Linux воткнуть в крайнем случае.
Сообщение Tюрин BB » 22 ноя 2019, 08:55
Так в том-то и смысл, что при УРМ на ПК, можно сделать не только всё что нужно, но и сделать именно так, как нужно и при этом реальная стоимость системы в целом, будет еще и дешевле чем бредовые решения по якобы экономии на УРМ-NVR-спичках!!!!
PS
Причем, использование аналогового DVR, не только резко сокращает трафик по конторской ЛВС от DVR до iVMS в режиме "живого" просмотра, но и сама аналоговая СВН при этом фактически ни как не зависит от исправности и пропускной способности этой самой ЛВС, ну а как следствие из этого - качество записи на HDD DVR-а может быть с самыми высокими параметрами и битрейта и частоты обновления кадров.
Ну а т.к. обработка движения в аналоговом DVR осуществляется по несжатому потоку, то не возникает никаких проблем и с самим сжатием по ДД и с его записью по ДД и даже намного меньше проблем с синхронизацией видео vs звук.
А вот нищебродская бредятина с каскадированием а-ля DVR=>NVR=УРМ, да еще при женитьбе "носорога с ужом" от жертв ХерниМуйни, ничего кроме геморроя не даст, ибо всё это бредни от алловеров, которые даже не понимают того, как эту самую алловер-ШЗ нужно/можно оптимально использовать в условиях клиентской ЛВС.
Сообщение kROOT » 22 ноя 2019, 11:50
Tюрин BB писал(а): ↑
22 ноя 2019, 08:55
mini NVR на 8 каналов стоит 1820р, вряд ли за эти деньги получится купить даже самый древний бушный комп, и даже если поставить комп подороже, то надежность его все равно будет хуже, чем рег.
