Я дико извиняюсь поясните плз. это так выглядят 3Mp (картинка слева) по сравнению с 2Mp (картинка справа)?
- Sonya
Если считать, чтоб используются одинаковые объективы и они идеально наведены на резкость, то так выглядит изображение китайского сенсора по сравнению с IMX307 - при недостаточной освещённости начинает "мазать".
Вот теперь верно. Причем автор данных снимком упоминает об этом, что SC не дают такую резкость как IMX, проще - SC под фонарём в цвете дают мазню. И не нужно зацикливаться на 307 сенсоре, у 335 Ситонга под фонарем будут аналогичные результаты по четкости и детализации, к тому же в динамике, а не просто в статичной картинке, выше я уже выкладывал примеры.
Там, справа, на самом деле расфокусировка произошла или грязь на стекле, сейчас внимательно посмотрел на более ранний снимок, когда еще светло было. Ну и само собой дополнительно мажет при слабой освещенности. При цене этого модуля 38ю и 307 за 48ю для ночной цветной съемки, 307 без вариантов.
А как ведут себя Ситонговские модули с регистратором XM?Starvis писал(а): ↑03 дек 2019, 18:18Вот теперь верно. Причем автор данных снимком упоминает об этом, что SC не дают такую резкость как IMX, проще - SC под фонарём в цвете дают мазню. И не нужно зацикливаться на 307 сенсоре, у 335 Ситонга под фонарем будут аналогичные результаты по четкости и детализации, к тому же в динамике, а не просто в статичной картинке, выше я уже выкладывал примеры.
Всем привет! Купил я такую камеру https://ru.aliexpress.com/item/40001532 ... c292304680 , продавец прислал без функции "слежения за человеком", присутствовала лишь функция "обнаружения человека", это когда камера посылает тревогу только лишь когда в кадре человек, а не просто любой движущейся предмет. После моих претензий, продавец выслал новую прошивку, после которой появилась функция "слежения", но за всем что движется, камера крутит головой, и, когда теряет объект возвращается на исходную позицию. Только вот в чём вопрос: функция "обнаружения человека" хоть и осталась отдельным пунктом, но вот с функцией "слежения" она не совместима,т.е. при включении одной, автоматом отключается другая. Скажите, этот алгоритм заложен на всех аналогичных устройствах или всё же есть камеры которые поворачиваются именно по следам следования человека? Пересмотрев отзывы по многим таким камерам мнения покупателей разнятся. Внутри связка sc2235+xm530ai
Вот информация с сайта, может я чего не понял, может так переведено, но факт: либо камера узнаёт человека в кадре, либо тупо следит за любым движением.
А вы про какой модуль речь ведете?
Присмотрел себе вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/33026617 ... b201603_53 . Там связка IMX335 + Hi3516Cv300, но модуль там не IVG-85HG50PYA-S, а какой-то другой, я правильно понимаю?
Название модуля не подскажите?
Там EV300 CPUSano писал(а): ↑04 дек 2019, 16:07Присмотрел себе вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/33026617 ... b201603_53 . Там связка IMX335 + Hi3516Cv300, но модуль там не IVG-85HG50PYA-S, а какой-то другой, я правильно понимаю?
avalex
Там такой модуль от camhi https://item.taobao.com/item.htm?id=602445034295 (вариант 5MP)Sano писал(а): ↑04 дек 2019, 16:07Присмотрел себе вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/33026617 ... b201603_53 . Там связка IMX335 + Hi3516Cv300, но модуль там не IVG-85HG50PYA-S, а какой-то другой, я правильно понимаю?
