Меня тоже... Поставил объектив 3.6мм. и вот что пока получилось:
А это для сравнения:
karadjia писал(а): ↑07 дек 2019, 20:34... Но по указанным выше причинам приоритет сейчас у меня IMX335. Пусть и не звездный свет но правильная "слабое освещение". Зато картинка не мылит и четкость не страдает. А с F0.98 (правильным F1.0) картинка в сумерках или с искусственной подсветкой почти достойная получается. Да и ценник не намного разный.
1) Ответ про геометрию с черчением адресовался не Вам Роман, а Ивану, потому как он так и не понял что же именно Вы "перевернули", причем не понял видимо и посейчас, так как собирается и дальше проводить опыты по удалению ir cut filter.Роман 55 писал(а): ↑07 дек 2019, 10:55У меня на модуле ir cut filter with auto switch, если это называется обоймой, значит обойма. Скорей всего правильно пункт Б, сбивается центровка ir cut. Так как геометрию с черчением и физику я читал давно, ещё в 60-х, то малость подзабыл и возник вопрос, а не может катушка этого самого ir cut, если она находится над процессором как то на него влиять, что он (процессор) начинает глючить?
Сначало подумал, что катушка ip cut как то влияет на фокус, но когда подумал ещё раз, то понял,что не влияет ни как.)))Tюрин BB писал(а): ↑07 дек 2019, 21:32... 3) Честно говоря я не понял вопроса про "если она находится над процессором как то на него влиять, что он (процессор) начинает глючить?", что Вы имеете ввиду под "начинает глючить"? В чем эти "глюки" по Вашему проявляются? Если в зелени - то эта зелень, не из той оперы и соленоид auto switch тут не причем.
В любой аналоговой системе, на "мыльный-фокус" будет влиять не только объектив, но качество входного АЦП Вашего ДВР-а. Если помните, то в любом матричном дисплее, при подаче на него сигнала через аналоговый VGA вход, всегда необходимо или в ручную настроить параметры называемый "фаза", или нажать кнопочку "Авто".
Спасибо за ссылку и комментарий по 335.karadjia писал(а): ↑07 дек 2019, 23:24...А по поводу IMX335 матрицы - их, модулей, полно на али. К примеру вот https://ru.aliexpress.com/item/32894400 ... 2e0eJKaGDr ...
Иван, если Вы еще не обратили внимания, то я не только очень внимательно читаю, но и еще в течении весьма продолжительное времени могу вспомнить ту "суть", а вернее ту чушь, которую многие из вас тут писали, причем не только "вчера".
А теперь сравнив с этим:
Ответьте на простой вопрос:И да (прочитав Ваше сообщение) - конечно же виноват только рег и фазы. Только вот виноваты они как-то выборочно. На одни модуля и матрицы они влияют а на другие нет.
В моем понимании, знании принципа работы и ТВ в целом и ИК-фильтра и того для чего же именно этот самый ИК режекторный фильтр необходим, от по одному этому, я и так прекрасно знаю, что наличие или от его отсутствие ИК-режектора на "размытость" аналогового сигнала, не влияет от слова - ну не как. Причем ведь Вас не удивляет, что фактически один и то же ИК фильтр применяющийся с той же матрицей, НО в ШЗ (!!!) "сути размытия по всему полю" не вносит.В Вашем понимании это может быть что угодно. В моем понимании это размытое изображение ПО ВСЕЙ площади кадра.
