Новая функция "распознавания лиц" в NVR c XM
wokerz
Re: Новая функция "распознавания лиц" в NVR c XM
Сообщение wokerz » 12 ноя 2019, 09:47
AlienP666 писал(а):
11 ноя 2019, 07:06
Камеры с поддержкой XVI последней версии - XVI4 идут на процессорах от XM320 и выше, все имеют Human Detection.
Вот ответ продавца про ХМ350
Ладно придут будем посмотреть, заказал на апгрейд.
Сообщение AlienP666 » 13 ноя 2019, 07:22
Перестраховывается видать
mitel
Сообщение mitel » 15 ноя 2019, 23:52
Ну не знаю у меня xm530 + imx307 детектирует лица практически 100% причем на приличном расстоянии, на снимке около столба. Линза 16мм обычная.
wokerz
Сообщение wokerz » 08 дек 2019, 17:57
Вчера пришли модули, сегодня установил XAG-53X50PS-U это XM350 + SC5239 1/2. 7 ", с моим регистратором на плате AHB8008T-GL распознавание лиц отлично заработало. Так же порадовала светочувствительность матрицы, на скрине даже и не скажешь что уже совсем темно, старый модуль нормально отображал только часть дороги под диодным прожектором 20 ватным.
Legos
Сообщение Legos » 09 дек 2019, 01:26
wokerz писал(а):
08 дек 2019, 17:57
Ничего не путаете ? распознавание на ХМ350 ?
На моей камере с ХМ350 в связке с КОЗ https://ru.aliexpress.com/item/32918948 ... 33edzhYKNX есть обнаружение гуманоида, интелект но вот распознавания лиц нету, или в 5 мегапиксельных нет распознавания лиц ?
Yolk
Сообщение Yolk » 10 дек 2019, 12:19
Всем доброго дня!
Начитался этой ветки, стало интересно проверить совместимость распознавания лиц с камерами. На реге с платой AHB8004R-MH залил последнюю прошивку, появилось распознавание лиц. Стал проверять со всеми AHD камерами, которые были неподалёку. Включил распознавание гуманоидов и лиц, без детектора движения. Камеры с процессорами XM330 V200, FH8536H, FH8538M, NVP2441H вполне работают. Ничего несовместимого не нашёл. Даже старая CVBS с процессором FH8520 и та сработала, хотя картинка омерзительная после AHD. Непохоже, что есть какая-то привязка к процессорам камер, там и негде. ROM с хренову душу, а в славные времена фулхановского 8520 распознавание лиц только в кошмарных снах бывало.
Сообщение kROOT » 10 дек 2019, 13:19
Так в аналоге аналитику должен выполнять проц регистратора.
Legos
Сообщение Legos » 10 дек 2019, 14:42
Yolk писал(а):
10 дек 2019, 12:19
Всем доброго дня!
Где посмотреть прошивки ? Есть гибридный на 8 каналов (AHB8008R-LME) на Hi3520DV400 - https://ru.aliexpress.com/item/33000971 ... 33edPUk6nO, наверное он то же будет лица выявлять ?
wokerz
Сообщение wokerz » 10 дек 2019, 15:13
Да в аналоге проц выполняет , но не все камеры поддерживаются. Если я правильно понимаю распознавание лица поддерживается только если камера с детекцией гуманоида. У меня работает детекция движения, распознавание лиц, интелект и распознавание гуманоида.
Legos
Сообщение Legos » 10 дек 2019, 17:19
Legos писал(а):
10 дек 2019, 14:42
Yolk писал(а):
10 дек 2019, 12:19
Всем доброго дня!
Обновился, спасибо сайту kROOT https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update. Распознавание появилось, бум настраивать.
slog2
Сообщение slog2 » 10 дек 2019, 18:24
Это работает только в интерфейсе регистратора на подключенном к нему мониторе? При подключении к регистратору с компа через IE explorer работает?
Legos
Сообщение Legos » 10 дек 2019, 18:50
slog2 писал(а):
10 дек 2019, 18:24
У меня только так.
