Проблема входа в XMEYE для пользователя кроме админа
Вамос Шаффен
Re: Проблема входа в XMEYE для пользователя кроме админа
Да конечно, видел. В руках держу.
Вамос Шаффен
Вот какое мнение еще имеется: "если в камере создать несколько пользователей, то скрипт получения пароля ошибается.
Для работы этой прошивки в камере должен быть только admin, который может быть запаролен."
т.е. не создавать дополнительных пользователей. Вполне себе нормальное решение для наблюдения за дачным участком.
Это мнение я считаю может быть близко к истине. Я так и думаю что идет подмена пароля. Там с этим вообще беда. Они там сохраняются и вводятся очень странно. Поменяешь пароль у админа в регистраторе. А в приложении еще пару дней по старому можно смотреть. Либо пользователя вводишь в приложении, все вошло, через пару часов он проснется что ему пароль не нравится, будешь вводить все варианты ничего не поможет, войдешь через админа, и снова потом можно входить пользвателем на несколько часов. Вообщем мысль с каким-либо скриптом возможна. НО теперь что с ней делать? И как думаете где причина в приложении или регистраторе?Вамос Шаффен писал(а): ↑15 ноя 2019, 14:05Вот какое мнение еще имеется: "если в камере создать несколько пользователей, то скрипт получения пароля ошибается.
urganos
Причина определенно в приложении, так как ранее установленные приложения, такие как vmeyesuper работали с юзерами стабильно. Только вот с недавнего времени, та самая vmeyesuper на андроид перестала работать. При запуске программы ее просто сворачивает система. У кого такое наблюдается?
У всех такое наблюдается. Поддержку этих приложений закончили еще два года назад. В этом году работу старых приложений остановили окончательно.
XMEYE v1.6.1.48 (16148)
Вот такая же проблема. Облако и пускает только под админом. Юзеры идут лесом.
Всю голову сломал, пока сюда не заглянул и не нашёл эту тему.
НО!
Лесом облачные юзеры идут только через XMEYE.
Через ПК: Пользую CMS.exe (3.1.0.9), там же создаю юзеров и тут же проверяю, что всё в порядке - пускает замечательно! Тоже через облако, естественно.
То есть, получается, что перегруз облака дискриминирует только смартфонных пользователей-неадминистраторов.
НО!
Ещё вот что хочу добавить.
При том, что XMEYE дискриминирует юзеров-неадминов, она на данный момент подключается ко всем устройствам просто замечательно.
У меня есть один рег очень яркий пример: в деревне на среднепаршивом 3G, там уровень RSSI прыгает из-за ветра и погоды от -90 до -79. Так она крутит-крутит кольцо, иногда почти минуту - но 100% стабильная связь.
Еще один рег в промзоне на среднем уровне 4G - вообще как из пушки.
Но зато CMS 3.1.0.9 (ПК Вин10, интернет ЛАН 100 Мбит.с) - к первому регу подключается вообще по-праздникам. Если надо что-то настроить, то раза с 10-го если зацепится, то это уже счастье.
Ко второму регу цепляется 2 раза из 3х. В-целом, терпимо. Но паузу между попытками соединения приходится держать дикую, иначе вообще висит и хз что делает.
К слову, предыдущая у меня была V3.1.0.4 - работала значительно стабильнее и ждала соединение явно дольше. Но, увы, уже несовместима с новыми регами.
- bAG79
- Постоянный посетитель
По существу вопроса заметил следующее:
НЕадмины через XMEYE реально не подключаются только через облака НА НОВЫХ ПРОШИВКАХ регистраторов(от 2019.ММ.ДД). По прямому IP все работает. НО! На прошивках регов от 2017.08.14 XMEYE через ОБЛАКО тоже отлично подключает НЕадминов. CMS 3.1.0.9 работает отлично и через облако и напрямую на любой давности прошивок. Думается мне дело в протоколе нового XMEYE. Каки еще у кого мысли?
Кстати, да, я упёрся в это дело именно в новом реге: V4.03.R11.C6380197.12201.... от 2019-07-30
Но программисты, особенно китайские, всегда поражали и продолжают поражать скудоумием и введием в заблуждение. Вместо того, чтобы писать прямо, что ёмкость облака исчерпана, выкидывают окно ввода пароля. Направляя по заведомо ложному следу. Думаю, не я один кучи времени потерял на этом, пересоздавая пользователей, перепроверяя пароли, меняя версии ПО.
Ну, скорее всего дело в этом, к тому же кто-то примерно такое ранее предполагал. Самое логичное объяснение.
Было про "злоупотребление ресурсами" - но я не подтверждаю. Пришла плата рега 13 января этого года, свежак, первый вход в облако вообще, я всё настроил, создал 2-х юзеров и привет, введите пароль. Потом через день вдруг пустило, я выдохнул, что глюки были у китайцев, но потом опять началось. Причём пару недель назад xmeye обновилась, но тот же вид сбоку, так что не в версии дело.
- bAG79
Облака просрались, некоторые заработали
