Табло "Выход"
Spider33
Табло "Выход"
Доброго времени суток. Вопрос касается установки табло "Выход", а именно по каким характеристикам помещения оно должно устанавливаться. На данный момент устанавливаю на каждом объекте. Но я так понимаю, что это не правильно. Будьте добры, дайте хотя бы ссылку на нормативный документ, касающийся данного вопроса.
Вот здесь http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2051 не много обсуждали.
- Balbec
Табло "Выход" является средством оповещения о пожаре и устанавливается на путях эвакуации чтобы подсвечивать направление эвакуации в условиях задымления помещений. Нормы установки систем оповещения и их классификации вы найдете в СП 3.13130.2009.
Как правило, в любом помещении, из которого есть 2 выхода - вы обязаны установить табличку. Если это коридор и из него 2 лестничные клетки например и каждыя ведет к выходу - то над каждой нужно установить, если это ларек в одно помещение - над выходом из помещения - ставите.
