Sony307+NVP2441
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 17:17
Роман 55 писал(а):
13 дек 2019, 10:19
...Жаль что для моих условий он не подходит с объективом 3.6мм., тоже ещё посмотрю.
Что бы не быть голословным, продолжи издеваться над этим модулем с простым объективом 3.6мм.
1.Сумерки.
2.3.Начали загораться фонари.
4.И полезла желтизна.
5.А потом вон чего.
6.Ну и ч\б.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 19:42
Роман 55 писал(а):
13 дек 2019, 17:17
1.Сумерки.
5.А потом вон чего.
6.Ну и ч\б.
Роман, Вам всё таки нужно каким-то образом попасть в OSD меню самой камеры и посмотреть что же там у Вас на самом деле накручено на автоматах, а что именно включено/выключено.
Потому что если, судить даже по представленным местными алл-оверами ШЗ-ы фото и даже видео связки Hi3516+IMX307, то:
- НУ НЕ МОЖЕТ аналоговая связка NVP2441+IMX307, так сильно разница с ШЗ-ой хотя бы в плане вытягивания баланса белого!!! Уже чего чего, а на выравнивание ББ даже у 2441 в любом случае должно хватать ресурсов и он просто обязан (хотя бы в самом начале сумерек) балансировать цвет.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 20:02
Tюрин BB писал(а):
13 дек 2019, 19:42
Роман, Вам всё таки нужно каким-то образом попасть в OSD меню самой камеры и посмотреть что же там у Вас на самом деле накручено на автоматах, а что именно включено/выключено...
Надо, самому интересно, но пока нет такой возможности, наверное придётся купить OSD кабель. А пока так, картинка стабильно держится в жёлто-зелёном цвете:
slog2
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение slog2 » 13 дек 2019, 20:03
Может зелёная это защитная плёнка на матрице? Которую забыли снять перед установкой объектива. Тогда понятно почему картинка зелёная и мутная.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 20:19
slog2 писал(а):
13 дек 2019, 20:03
Я этот модуль уже несколько дней мучаю с разными объективами - 3.6мм.; 6мм. 8мм. Плёнку снял перед установкой ir cut.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 20:25
Роман 55 писал(а):
13 дек 2019, 20:02
А у Вас есть фото модуля камеры? Если есть по покажите пожалуйста, потому как в принципе, в модуле вполне может быть возможность подключения обычного (резистивного) джойстика.
у меня к сожалению нет документации по работе UTC именно с 2441, но не думаю что она чем-то принципиально отличается от таковой:
RJ UTC RJ102 RJ201 Ver 0.5
RJ_UTC_RJ102_spec_Ver_1_0_130325
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 20:29
Фото нету, а модуль точно вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/32889641 ... 484a2bba67
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 20:42
Роман!!! Так ведь у Вас же на самой доске, - Уже есть разъем под кнопочный джойстик OSD!!
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 20:49
Разъём то есть, кабеля с джойстиком нету.
slog2
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение slog2 » 13 дек 2019, 20:52
Сейчас посмотрел. У меня такие же "зелёные" IMX307. Но после матрицы проц Hi3516ev200 и никакого гемороя с аналоговым сигналом. Картинка очень даже нормальная.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 21:00
Роман 55 писал(а):
13 дек 2019, 20:49
Да там весь "кабель" это пять тастовых кнопок, замыкающих по очереди пять лини управления на землю.
Раньше даже где-то по интернетам гуляла схема самодельного джойстика за пить минут и пять копеек, сейчас что-то не нашел, видио уже не актуально.
Последний раз редактировалось Tюрин BB 13 дек 2019, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 21:01
slog2 писал(а):
13 дек 2019, 20:52
У вас такой что ли, это же IP. https://ru.aliexpress.com/item/40001963 ... 484a2bba67
