Сброс пароля видеорегистратора.
Иван Дудин
- Постоянный посетитель
Добрый день. Видеорегистратор hi watch ds-h108g. ip адрес 0.0.0.0. Пароль не знаю. Хочу сбросить пароль, для этого нужно подключиться напрямую к компьютеру и сбросить через sadp или ivms-4200. Программы находят видеорегистратор, но при сбросе конфига выходит ошибка. Я так понимаю это из-за соединения. Подскажите как можно подключить видеорегистратор с таким ip адресом??? Ну или как еще можно сбросить пароль у данного девайса. ip поменять у видеорегистратора не могу, так как не знаю пароля.
- VirtualLink
Re: Сброс пароля видеорегистратора.
Как сбрасываешь конфиг если пароль неизвестен?!
Версия регистратора из SADP и из него делать выгрузку XML, держать устройство включенным, связываться с ТП!
Иван Дудин
Дак не получается выгрузить, ошибка.
Скорее всего с прошивкой не лады. Пробуй восстановить через TFTP.
Иван Дудин
А как это?
Иван Дудин
Спасибо, попробую.
Иван Дудин
Иван Дудин
- VirtualLink
Пробовать еще раз, но изменить схему подключения регистратора и ПК!
Открыть регистратор, подключиться к TTL порту и вручную сделать сброс или обновление со сбросом!
Иван Дудин
Сейчас я напрямую через патчкорд подключил видеорегистратор к ноутбуку. Что значит изменить схему подключения?
Как сделать сброс вручную?
Подключить через любой свитч. Кроме того на время прошивки отключить брэндмауэр, антивирусы и прочее.
