Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 18 дек 2019, 10:27
HWG писал(а):
18 дек 2019, 09:26
... Какой из них предпочтительнее будет? При условии использования в режиме 5MP 25к/c.
Никакой. Модуль с нативными 5мп будет лучше по чувствительности и выше четкость, чем 8мп в режиме 5мп.
Сообщение kROOT » 18 дек 2019, 14:25
OS08A10 древняя матрица и объектив на нее сложно найти, а SONY 415 вроде новый, но 1/2. 8" смущает для 4К и производитель какой то новый, как поведут себя модули непонятно.
mitel
Сообщение mitel » 18 дек 2019, 18:26
Andry_S13 писал(а):
18 дек 2019, 10:27
HWG писал(а):
18 дек 2019, 09:26
Зачем брать это гумно, вот вам модуль 5 МП 25кадров с кучей настроек и дешевле 3 398,28 руб. 36%СКИДКА | Dahua IPC-HDW4631C-A 6MP HD POE сетевая Мини купольная IP камера металлический чехол Встроенный микрофон CCTV камера 30 м ИК ночного видения Dahua IK10
https://a.aliexpress.ru/jj7H53M
karadjia
Сообщение karadjia » 18 дек 2019, 23:15
Тогда к Вам, mitel, тоже встречный вопрос - а зачем на Али брать камеру именно Dahua? Чтоб потом при подключении ее к регу от Dahua (старше 17 года - оригинальному а не Китай) кричать караул - камера не подключается? Или подключить ее к оф. регу Dahua только в режиме ONVIF и радоваться что у Вас камера Dahua? Вы ведь в курсе политики оф. представительства Dahua (начиная с 2017) с борьбой "серого контрафакта" от Китая ? И о всех проблемах-нюансах при таком подключении (контрафакт к оригиналу) ? Вас даже китаец честно предупреждает - Эта модель не поддерживает обновление прошивки, поэтому, пожалуйста, не обновляйте эту камеру. А если более расширенно - то ПО для этой камеры Вы сможете (а скорее всего нет и не будет там его нового) взять только с китайского сайта Dahua, а с оф. сайта - или труп будет или иди лесом напишет.... первое более часто происходит при прошивке официальной. Тем более у Dayua (оригинал) за последний год-два два не совсем так все хорошо в плане железа (касается в большей степени камер, хотя и по регам есть замечания) а осталось только более-менее ПО? А китайцы никогда не изменяли конфигурацию железа Dahua (видимо по тому что там все специализированно и отличается от основной массы камер - регов. Там даже платы камер - своя разработка) а меняют-ломают только ПО. Купив у Китайцев рекомендованную Вами камеру Dahua IPC-HDW4631C-A и имея оригинальный рег - 100% билет в один конец. То есть в ONVIF.
Ну а если камеру планируется подключать к другому производителю тем более .... Тот же ONVIF или RTSP. И как использовать "плюшки" ПО Dahua тогда?
mitel
Сообщение mitel » 19 дек 2019, 01:27
Лично у меня подключена к регистратору от xm проблем не вижу, если работает зачем обновлять, можете предложите другую на 5мп и 25 кадров, мне тоже интересно будет.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 19 дек 2019, 09:49
mitel писал(а):
18 дек 2019, 18:26
Зачем предлагать это "гумно"?
Даху камеры хорошие, но в этой хорош только корпус. Объектив в лучшем случае F2.0 (2.8мм), матрица совсем слабенькая, ночью от этой камеры только привидений ловить или белый шум, а при солнце сейчас и любой тапок неплохо снимает.
При малой освещенности ЭТА модель просто никакая. Правильные Даху с правильными матрицами и объективами стоят "чутка" подороже.
karadjia
Сообщение karadjia » 19 дек 2019, 10:52
mitel писал(а):
19 дек 2019, 01:27
1. Интересно а работает у Вас эта камера Dahua по родному протоколу TCP и порту 37777 или все таки по альтернативе? Ну и смысл в такой связке - ХМ с 234567 портом и Dahua с 37777 портом обьясните.
2. По обновлению. Тут у каждого свои убеждения.НО + к обновлению
а. Возможность залатать дыры в ПО кои найдут обязательно если их изначально нет вроде бы.
б. Спорно - но хоть минимальный но "улучшайзинг" возможен в новом ПО
в. Самое главное.
Среднестатистический форум по видео наблюдению состоит из примерно 30-40% вопросов так или иначе связанных с ПО железа. И лишать себя возможности в случаи форс мажора - дело конечно сугубо личное. Да и чего там греха таить. Прошивку-дамп на оригинал Dahua найти возможно, а вот дамп на Китайца Dahua почти не реально.
3.Не зная какой рег у автора вопроса (указаны только камеры для покупки) рекомендовать что-то нет смысла. Но если станет вопрос ребром и что бы обязательно бренд - то тогда лучше уж Хик. Да - и там не все гладко. Но Хик хоть лоялен (пока лоялен) к подделкам Китаем своего железа. Dahua же с 2017 "стала в позу" относительно "шалостей" поднебесной.
4. Лично мое убеждение. В AHD системах (касается только камер) не желательно но возможно и комфортно (пока комфортно с тем уровнем ПО, а выйдет в массы "интелектуалка" то думаю ситуация с комфортом сразу упадет ниже плинтуса) мешать бренды в одной мультиформатной системе. В IP системах- крайне не желательно мешать все до кучи. Гарантированно потеряете половину функционала камер.
Andry_S13 писал(а): Даху камеры хорошие, но в этой хорош только корпус. Объектив в лучшем случае F2.0 (2.8мм), матрица совсем слабенькая.
1. По корпусу.
Я сознательно постом выше не коснулся конструктива большинства купольных камер Dahua. Рекомендованную mitel не разбирал, но думаю она по конструктиву - брат близнец остальных. А именно: Плата модуля собственной разработки Dahua для собственной же системы крепления этого модуля в данном куполе. То есть вполне допустимо и возможно что обьектив новый на этот модуль без "геморроя" не поставиш. Система крепления этого легко сделать не даст.
2. По обьективу и матрице.
Внимательно читали характеристики китайца? Тогда ответ Andry_S13 "F2.0 (2.8мм)" это максимум комплектации этого лота. Ибо Китаец прямо пишетМакс. Диафрагма: F2.5/F2.2/F2.0 и это при матрице якобы 0.002Lux (цвет), 0,0002 (черный/белый), по моему не совсем гуд.
Ну а думать что и какое покупать - это точно дело автора. Или пусть озвучит какой у него рег - тогда точно всем миром можно подобрать достойное железо (камеры).
Сообщение oleglevsha » 19 дек 2019, 11:37
Нормально ломанные дахи и хики ничем в работе от европейских не отличаются, единственно нет обновлений.
mitel
Сообщение mitel » 19 дек 2019, 11:50
Объектив там стандартный, меняется легко. Матрица там Sony imx326 процессор ambarella S3L55K. Так я и предлагаю сказать альтернативу 5мп и 25кадров, но все молчат.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 19 дек 2019, 17:07
Тут последних страниц 50 только и перетираем IMX335 да объективы F0.9-1.0. Конкретно эта даху просто мертвяк в сумерках и дальше.
У меня была такая по неопытности - продал к счастью по себестоимости. С регом XM работает только по onvif, H265 не кажет. даху HDBW4433R-ZS 4MP показывала по H265.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 19 дек 2019, 17:10
mitel писал(а):
19 дек 2019, 11:50
Меняется легко, да только все(?) F0.9 чутка покрупнее и в этот корпус не влезут точно. В даху корпуса отлично спроектированные и лишних миллиметров в них нет, тем более пары сантиметров )
karadjia
Сообщение karadjia » 19 дек 2019, 20:20
Отвлеку от обсуждения Dahua. Тем более обсуждаемая модель - далеко не новинка.
Вот наткнулся на али на такое
IMX385 Hi3516D ONVIF, ip-плата, камера SIP-E385D
https://ru.aliexpress.com/item/32864516 ... d206fa9ea1
Ну и подороже собрат (функционал конечно впечатлил)
IMX226CQJ+Hi3519V101 IR CUT CCTV безопасности UHD 4K камера SIP-E226K
https://ru.aliexpress.com/item/32974373 ... 97a834af04
Кто-то уже счупал подобное? Есть отзывы или впечатления от работы модулей?
