Сравнение светосильных объективов
Ruskat
Re: Сравнение светосильных объективов
Сообщение Ruskat » 22 ноя 2019, 20:58
Скажите пожалуйста, есть ли светосильники с линзой от 1.8 - 2.4 мм? Или что-то по типу рыбъего глаза?
Так же, как я понимаю, яркость 112 даст большую чувствительность, чем 73?
Так же хотелось бы узнать, какое сочетание матрица/модуль/камера и в сочетании с какой линзой дают наилучшую цветную видимость в максимально возможной темноте.
Сейчас в активном поиске устройств, которые и ярким днём и тёмной ночью дают стабильную цветную картинку.
Так же интересно, как это влияет на FPS?
glaz008
Сообщение glaz008 » 19 дек 2019, 15:05
Может кому по подался в продаже f6мм F0.95 из теста не как не могу найти .
Сообщение Sonya » 19 дек 2019, 15:16
Х-мм, по ссылке из первого поста, там уже в продаже 8мм, 12мм, 16мм. Вообще, тот прод очень небрежно относится к описанию объективов и часто подсовывает не тот товар, что заказывали.
slog2
Сообщение slog2 » 21 дек 2019, 18:56
Модуль, снапшот, паинт... А зачем так заморачиваться для сравнения яркости? Диафрагма показывает сколько света пропускает обьектив. F1 свет не ослабляет вообще, F1.4 ослабляет в 2 раза, F2 ещё в 2 раза и т.д. Диафрагмы меньше 1 должны свет собирать, и увеличивать яркость по сравнению с освещённостью без обьектива. Берём любой фотоэлемент, светим на него и меряем ЭДС без обьектива и с разными обьективами. Или фоторезистор берём и меряем сопротивление. И паинт не нужен.
mitel
Сообщение mitel » 21 дек 2019, 23:57
glaz008 писал(а):
19 дек 2019, 15:05
897,55 руб. | StarLights F0.95 6 мм фокусный объектив 2MP 1/2. 7 "специально для датчика изображения IMX327, IMX307, IMX290, IMX291 Модуль платы блока программного управления камеры
https://a.aliexpress.ru/bfGZmS0E
glaz008
Сообщение glaz008 » 22 дек 2019, 22:27
Sonya писал(а):
19 дек 2019, 15:16
Через таобао не разу еще не заказывал не могу разобраться как там все устроенно. кто покупает оттуда не могли бы примерно посчитать во сколько примерно обойдется один объектив 6мм F0.9 по ссылке в Россию ?
glaz008
Сообщение glaz008 » 22 дек 2019, 22:39
mitel писал(а):
21 дек 2019, 23:57
glaz008 писал(а):
19 дек 2019, 15:05
Он больше похож на третий объектив из теста в пластиковом корпусе , хотелось найти второй в железном корпусе.
Нечто подобное нашел ниже в рекомендованных по вашей ссылке https://ru.aliexpress.com/item/32983452 ... 2e0eiOj0yJ за доставку конечно загнул продавец (( наверное на нем и остановлюсь если с таобао не смогу купить
mitel
Сообщение mitel » 22 дек 2019, 22:47
У меня есть эти объективы и я их тестировал, второй тоже пластик только по размеру здоровый и не везде можно поставить.
slog2
Сообщение slog2 » 22 дек 2019, 22:57
Я вот смотрю на диаметр линзы вот этого обьектива https://aliexpress.ru/item/32935211368.html
У него обещают всего F1.2, и как-то верится в такое. А вот в F0.9, да ещё с линзами меньше как-то не очень верится. В общем взял попробовать.
slog2
Сообщение slog2 » 22 дек 2019, 23:09
Andry_S13 писал(а):
02 июл 2019, 11:02
Снималась однородная серая стена с освещенностью 7 люкс, на полученном кадре вычислялась усредненная условная яркость - меряем в попугаях :facepalm: .
Попробовать бы 7 люкс совсем без объектива снять в тех же условиях. Прикинуть где в попугаях находится F1.0
ayalon
Сообщение ayalon » 20 фев 2020, 22:43
slog2 писал(а):
22 дек 2019, 22:57
Товарищ slog2, попробовали в итоге этот объектив?
slog2
Сообщение slog2 » 21 фев 2020, 10:18
ayalon писал(а):
20 фев 2020, 22:43
Пробовал, показывает. Но не сравнивал напрямую с другим 6мм. Другой, который обычный с F1.0 или 0,9 якобы, он стоит на рабочей камере и его надо снимать. Есть основания думать что этот может оказаться лучше. У него линза передняя больше, и следы просветления видны. И сам он весь металлический, диаметр спереди 22мм, длина 43мм.
Руки дойдут - сравню.
