Starvis
Сообщение Starvis » 24 дек 2019, 20:24
Видео выложу как зальётся. 30 кадров. Вытягивает очень серьёзно картинку в цвете из потёмков.
Пример видео, как себя ведут тёмные и цветные объекты в динамике. Люди в чёрном так сказать.
https://youtu.be/AEHdDVm50rM
Последний раз редактировалось Starvis 24 дек 2019, 20:41, всего редактировалось 2 раза.
diim
Сообщение diim » 24 дек 2019, 20:36
Подскажите в чем разница в прошивках от 04.12.2019 на камеру IVG-85HG50PYA-S на IMX335+Hi3516EV300, скачал там два файла General_IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.20191204_forDefaultLanguage.bin
и
General_IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20191204_all.bin
Сообщение Роман 55 » 24 дек 2019, 20:52
Starvis писал(а):
24 дек 2019, 20:24
Видео не крутится, ограничен доступ.
Starvis
Сообщение Starvis » 24 дек 2019, 21:00
Роман 55 писал(а):
24 дек 2019, 20:52
Starvis писал(а):
24 дек 2019, 20:24
Такой гемор стал на ютубе. Открыл.
Starvis
Сообщение Starvis » 24 дек 2019, 21:19
Вот ещё одно видео. По засветам от машины думаю будет понятно какое там освещение, к тому же фонарь моргает слева и хорошо видно как вытягивает картинку. 30 кадров/сек. 1440p.
https://youtu.be/4HC0VxSyBM8
Прохожие.
https://youtu.be/P58x1lX3zfE
Сообщение kROOT » 24 дек 2019, 21:54
Starvis писал(а):
24 дек 2019, 21:19
Освещение сцены очень хорошее, от этого и результат. Фары новые яркие у машины, а свет от них виден недалеко от машины, остальное пересвечивают фонари освещения. Вот пример моего двора, освещение фар видно даже под фонарем, не говоря уж о 10-20 метров после фонаря.
Та камера, что у меня в офисе, там тоже на самом деле не очень хорошо освещено, три диодных прожектора где под прожектором светло, но далеко он не освещает. Сделал пример до включения фар и после, фары приличную территорию освещают дополняя освещенность прожекторов.
Starvis
Сообщение Starvis » 24 дек 2019, 23:09
Ну уж ты то не смеши, "новые фары". Обычные фары под хорошим модулем. Попробуй обнови свой модуль "по воздуху" через мобильное приложение, поковыряй настройки, там уже вместо 15 кадров поинтереснее и не проваливаются они при определенных настройках, видно же по фото что все темное, не вытаскиваешь ты картинку WDR, яркостью и упорно оспариваешь обратное. У тебя в руках такие модули чудесные, а ты не можешь весь их потенциал выкрутить. :o Я тебе могу тоже самое показать, либо откатившись либо загрубив параметры, мол вот у меня темень то какая. ;) ХМ там вообще "сыпит" просто на прохожих, а от машин хвосты в песок тоже. Ситонг поработал хорошо над DSP.
Будет у меня возможность, попишу камерой в колхозе или в полях позже. :D
Сообщение kROOT » 24 дек 2019, 23:48
Я оцениваю яркость фар к освещению фонарями, хотя лампы в фарах тоже могут быть разные, но судя по четкому контуру луча и сине-белому цвету света в этом машине должны быть хорошие фары. Да, настройки не крутил, наверно надо, но эти модули у меня по случаю, 4 шт было, одна стоит в загородном доме, скрины я присылал, 3 вот пока лежат, в производство не идут. Наверно можно настройками улучшить, но освещение у тебя все равно очень хорошее.
Сообщение Tюрин BB » 25 дек 2019, 08:27
Starvis писал(а):
24 дек 2019, 21:00
Роман 55 писал(а):
24 дек 2019, 20:52
Starvis писал(а):
24 дек 2019, 20:24
А для чего было вообще выкладывать на ютуб "это хвастовство" если изначально предлагалось показать оригинальный фрагмент, выложив его просто на любой файло обменник?
Или может быть выкладывалось как раз для того чтобы было не возможно понять что никаких мегапикселей ровно как и 30р кадров там нет, а всего лишь есть 30i полукадров с накоплением в 1/15 секунды, ну а потому дутые мегапикселы только на статике, а на динамике самый натуральный деинтерлейсинг с его мазней?
Так и это, правда при некотором "небольшом" навыке работы с видео, даже на говняном ютубе можно прекрасно и рассмотреть и показать и даже задать вопрос "А был ли мальчик?".
Сообщение Tюрин BB » 25 дек 2019, 08:38
24 дек 2019, 23:48
Ну фары то у машинки просто галогенки, это первое.
Втрое, если человек не понимает что освещенность зависит не от старости его фонарей, а от площади которую они накрывают (см. внимательно на тени с двух сторон слева и справа от машинок в центре) то тут уже бесполезно/бессмысленно дискутировать.
Ну и третье - наклони свои тестовые камеры вниз, так чтобы убрать контровой свет (т.е. что бы фонари так же как у него - не подали в поле зрения камеры) и будет у тебя:
- Светлое цветное счастье, причем даже без WDR в твоем дворе.
Starvis
Сообщение Starvis » 25 дек 2019, 08:47
24 дек 2019, 23:48
Я оцениваю яркость фар к освещению фонарями.
Интересно каким это образом, если там серьезная динамика и так вытягивает общую картину, идёт "уравниловка" WDR (55), ползунок яркости (130)что то типа АРУ в ХМ, и Through Fog Strenth (178) и.т.д. Ну уж тебе ли не понимать о чём я говорю.
Tюрин BB писал(а):
25 дек 2019, 08:27
Без проблем.
karadjia
Сообщение karadjia » 25 дек 2019, 13:18
Просто для внесения ясности по яркости-фарам-фонарям
11 дек 2019, 09:06
у меня машинка старая, фары потертые..... Поставил вот такие лампы https://detail.tmall.com/item.htm?id=59 ... jt7d3sa6ca
На данный момент ссылка не работает (у меня) но помнится что лампы LED 6000 K и с 40 Вт/6000лм на лампу (примерно по китайскому калькулятору) То есть у него что-то типа LED 35/50 на Н4 . Если ошибся или наигравшись с 6000 K и поняв что это за гуано он поменял уже лампы на нормальные - пусть поправит. Хотя по картинке это (свет фар) 6000 К.
Это написано к постам
kROOT писал(а):Я оцениваю яркость фар к освещению фонарями, хотя лампы в фарах тоже могут быть разные,
и
Фары новые яркие у машины, а свет от них виден недалеко от машины (не удержался, прокомментирую - ясный пень. Это же 6000К с его особенностями восприятия человеческим глазом и зависимостью от типа освещаемой поверхности)
ну и как дополнение к другим постам других участников этой темы (для более точного понимания про свет и лампы).
