Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Сообщение Рустам » 26 дек 2019, 11:57
Ильназ писал(а): ↑
26 дек 2019, 10:37
Не понимаю, что значит, что в коммутаторе лампочка от этих камер медленно мигает - видимо от этого нужно исходить.
Часто моргает - через порт бежит поток данных; редко промаргивает - линк есть, но потока данных нет.
Или попробовать коммутаторы поменять или сделать "watchdog" типа на SNR-ERD-2.3
Ильназ
Сообщение Ильназ » 26 дек 2019, 12:10
Рустам писал(а): ↑
26 дек 2019, 11:57
Коммутаторы менял и на такие же, и на другого производителя - проблема не решилась.
Рустам писал(а): ↑
26 дек 2019, 11:57
не разбираюсь в этом, это оборудование необходимо такое?
Сообщение Рустам » 26 дек 2019, 13:39
Ильназ писал(а): ↑
26 дек 2019, 12:10
Сам не делал; теоретически можно сделать, что бы при потере связи по сети с какой-то камерой автоматически передёргивалось питание либо иметь возможность вручную его передёрнуть через и-нет удалённо.
Ильназ
Сообщение Ильназ » 26 дек 2019, 14:25
Рустам писал(а): ↑
26 дек 2019, 13:39
Сейчас такую возможность имею с помощью wi-fi розетки sonoff. Но это не решение: передергивать каждые 3-6 часов.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 26 дек 2019, 16:35
У меня сделаны блоки на esp8266 ,этот модуль пингует камеру или еще что , как пинги пропали рубит питание устройства ,плюс можно удаленно зайти на модуль и дернуть питание. Один минус подключение в сеть по wifi .Kстати sonoff,это то же самое по железу esp8266.
Ильназ
Сообщение Ильназ » 27 дек 2019, 11:04
nik_nik писал(а): ↑
26 дек 2019, 16:35
Сами сделали, или какое-либо готовое решение? Жаль что стандартно sonoff не имеет такой функции...
Сообщение kROOT » 28 дек 2019, 11:24
Китайцы продают esp8266-1 в комплекте с реле, а исходников работы с реле в сети куча, подбираешь для себя или дописываешь код и все заработает.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 дек 2019, 14:38
Хотел ответить по вопросу, но... Интересно: в какую сумму влетит нежелание разобраться в причинах и устранить их?
По-любому, начнешь копать, вылезет куча проблем технического характера, в т.ч. с настройками.
О каком ESP может идти речь, если даже диагностика не была проведена должным образом?
Сообщение Tюрин BB » 28 дек 2019, 21:15
Во уж открывать рот про "дорого и про разобраться" и не ставить РЕЛЕ с вачдоГами не всякую ШЗ хуню-муню (у которой даже штатный вачДОГ есть в прошивках чтобы её раз в сутки грузить)
МОЖНО КОМУ УГОДНО, НО ТОЛЬКО НЕ ТАКОМУ РАЦИОНАЛИЗАТОРУ КАК ТЫ!!!
:D
Сообщение kROOT » 29 дек 2019, 01:07
AlexLider писал(а): ↑
28 дек 2019, 14:38
Я, в основном, использую реле на модулях связи. Или роутер подвиснет или модем, такое бывает редко, может раз в несколько месяцев. И если рядом человека нет, а объект далеко, то проще поставить реле, чем хотя бы раз ехать. Можно конечно микротик поставить, который питания по юсб отрубает скриптом, но микротик дороже обычного роутера тысячи на 3 и были случаи что сами микротик подвисал, я при этом не был на месте, но после перезапуска по питанию восстанавливалось.
Раньше часто встречалось что и камеры подвисали до перезапуска, но по статистики и причинах ничего не скажу, люди перезапускают и дальше работает. Может ватчдоги тогда нормально не работали, может на перегреве зависала, может дидосили.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 29 дек 2019, 23:08
kROOT писал(а): ↑
29 дек 2019, 01:07
Раньше часто встречалось что и камеры подвисали до перезапуска, но по статистике и причинам ничего не скажу, люди перезапускают и дальше работает. Может ватчдоги тогда нормально не работали, может на перегреве зависала, может дидосили.
Реле для удаленных систем конечно использовать можно, но тем не менее без обслуживания все равно не обойтись, особенно - в первое время после запуска системы. Мало ли где разъем не дожат, где соединение неплотное, а где из-за отсутствия изгибов и петель влага попадает во внутрь разъемов и соединений. Ну и конечно особое внимание должно быть уделено электроснабжению.
Все эти ватчдоги и реле - лишь полумера, костыль. Надо делать диагностику, устанавливать причины и устранять их.
P.S. Разбирался как-то в причинах зависаний камер в случае Ильназа. Камеры отваливались попеременно, бывало, что пачками отваливались, а потом сами восстанавливались. На диагностике выяснилось, что камеры-антивандалки были прикручены шурупами прямо к металлическим конструкциям армстронга. Если тряхнуть весь участок потолка, то от искр между соединениями можно было спокойно прикуривать. У одной камеры был настолько перегнут кабель, что он поплавился и чудом не замкнул! После устранения всех обнаруженных недостатков и косяков зависаний больше не было.
Поэтому я в какой-то степени возмущен тем, что теме о массовой проблеме с портом 34567 пишут вопросы по проблемам технического характера, хотя мы уже обсуждали подобные вопросы. В поиске по форуму можно найти почти все, включая рекомендации
karadjia
Сообщение karadjia » 30 дек 2019, 09:30
AlexLider писал(а):я в какой-то степени возмущен тем, что теме о массовой проблеме с портом 34567 пишут вопросы по проблемам технического характера, хотя мы уже обсуждали подобные вопросы. В поиске по форуму можно найти почти все, включая рекомендации
Поддерживаю всеми руками и ногами - проблема не в портах а в "головах настройщиков-установщиков"
Не удержался от комментариев
kROOT писал(а):Я, в основном, использую реле на модулях связи. Или роутер подвиснет или модем, .......
Ставьте нормальное железо и будет Вам счастье. Не экономьте на корневых узлах системы. Всякий дешман - это Вам проблема в итоге. Если Вы позиционируетесь как" профи" то это (дешман бытовой) вдвойне удар по имиджу.
kROOT писал(а):микротик дороже обычного роутера тысячи на 3 .......
Так мотивируйте его покупку заказчиком. Лично у меня (работающая мотивация) просто - мой Вызов (любой) оценивается в 10 уе + расценки по выполненным работам (если это конечно не моя вина). Заказчик посчитав стоимость 5 будущих вызовов - почти всегда принимает правильное решение.
kROOT Можно конечно микротик поставить, который питания по юсб отрубает скриптом, ........и были случаи что сами микротик подвисал......[/quote писал(а): Вот именно - микротик нормальное железо. А то что и оно у Вас виснет это проблема не железа а не знание и не умение его (допустим микротик) настроить правильно. Вы как микрот настраиваете? Наверное просто нажав "принять настройки по умолчанию"? А ведь при этом остается дыра с 53 портом, ну и прочие дыры тоже не закрываются. Ручками все нужно прописывать - все правила, пункты. Наверное и не знаете или вообще не прописываете эти правила. ИзображениеИзображение
Закрывать ВСЕ не используемые служебные порты. И будет счастье - стабильность. А такую вкладку - вообще не открывали ни разу а если открывали - то Вас там все и всегда устраивало? ИзображениеИзображение
К слову или примеру. Не знаю как в России а на Украине сплош и рядом такая ситуация. Если у Вас в мир идет постоянный трафик более 5 Мб то Вас начинают штормить на предмет взлома. В микроте это видно хорошо. Постоянно пытаются войти в систему по стандартным служебным портам. Микрота достают так что он и правда виснет.... Выход - меняйте ВСЕ порты на не стандарт, закрывайте не нужное. И все - ТИШИНА после.
