LAV
Сообщение LAV » 26 дек 2019, 21:37
В том-то и проблема, что одна камера показывает практически всегда синим и только иногда нормально, бесит.
Пользовал AHD на IMX307, таких проблем не было.
slog2
Сообщение slog2 » 26 дек 2019, 22:02
Попробуй в настройках ББ поменять. Вместо авто включи улицу
LAV
Сообщение LAV » 26 дек 2019, 22:58
Пробовал все режимы ББ, результат одинаковый.
Все настройки крутил, сбрасывал, обновлял прошивку. Результат нулевой.
Камера работает в цветном режиме.
Синева появляется только в дневное время.
Вечером когда включается уличное освещение, и ночью без освещения такого нет.
Yolk
Сообщение Yolk » 27 дек 2019, 14:22
А через браузер "настройки цвета" крутил?
LAV
Сообщение LAV » 27 дек 2019, 14:47
Эти настройки работают только для текущего отображения картинки, и не сохраняются.
Если их покрутить в браузере, то на регистраторе никаких изменений не наблюдается.
На запись они тоже не влияют.
Сообщение kROOT » 01 янв 2020, 11:13
LAV писал(а):
27 дек 2019, 14:47
Надо через другие настройки менять, но синеву вряд ли таким образом можно убрать
LAV
Сообщение LAV » 01 янв 2020, 13:16
01 янв 2020, 11:13
LAV писал(а):
27 дек 2019, 14:47
Проверил, результат нулевой.
kristaps_r
Сообщение kristaps_r » 02 янв 2020, 14:14
С новым годом!
Недавно купил такую камеру: https://aliexpress.ru/item/4000085375886.html
Модуль: IPG-85X20PSE-WPN
После установки видно что ночю ИК подсветка человека ближе 3м пересвечивает.
Пробовал всякие установки, помогает только установка мануальной експозиции.
Может кто сталкивался с етим и может подсказать решима ета проблема или нет?
Сообщение Tюрин BB » 03 янв 2020, 09:38
2 kristaps_r
Это проблема "Закона обратных квадратов".
Лечиться подобная проблема - или объективом с авто-диафрагмой (АРД), или же так называемой "смарт ИК подсветкой".
Ни того ни другого - в Вашей камер нет.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 14 янв 2020, 18:23
Приветствую всех! Имею HI3516EV200_50H20AI_S38. Программное обеспечение - V5.00.R02.000559A7.10010.040400..ONVIF 2.41.
Из плюсов - заметно лучше видит в темноте в сравнении с IMX291.
Хочу при включении И/К подсветки включать светодиодную линейку на этаже мосфетным модулем в случае, если лампочка перегорела, или как сейчас бывает - пропало ночью подъездное освещение. Задача реализуется, но включается Ч/Б режим. Мне нужно, чтобы при включении режима И/К изображение оставалось цветным, но никак не могу этого добиться. Кто что может подсказать?
LAV
Сообщение LAV » 14 янв 2020, 19:06
Ruskat писал(а):
14 янв 2020, 18:23
параметр День/ночь - изменить на "цвет"
Камера всегда будет работать в цветном режиме.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 14 янв 2020, 20:46
LAV писал(а):
14 янв 2020, 19:06
Ruskat писал(а):
14 янв 2020, 18:23
Да, но детекция и соответственно включение/выключение И/К подсветки не осуществляется в этом режиме.
И/К модуль не подключен, потому день/ночь определяется только матрицей. Потому в других режимах, когда включается И/К то и режим переключается на Ч,Б.
