Инструкции по автоматическим воротам и шлагбаумам
- AlexLider
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
при эксплуатации автоматических ворот
Порядок и правила эксплуатации автоматических ворот
1) До начала рабочего дня убедиться в отсутствии замков и иных запирающих устройств;
2) Убедиться в отсутствии людей, работающих или находящихся в зоне открытия ворот;
3) Убедиться в нахождении автотранспортных средств на безопасном расстоянии, не препятствующему нормальном открытию/закрытию ворот;
4) Убедиться в отсутствии иных помех, мешающих нормальному открытию/закрытию ворот;
5) Предупредить приближающихся или находящихся людей вблизи зоны открытия/закрытия ворот;
6) Открывать ворота непосредственно перед автотранспортом;
7) В часы-пик утром XX.00-XX.00 и вечером XX.00-XX.00 при большом прохождении людей обязательно присутствие оператора у ворот с целью исключения прохождения людей во время их открытия/закрытия;
8 ) Не разрешать детям играть или находиться вблизи ворот и приводов, особенно – без сопровождения взрослых;
9) Переключение режимов работы ворот осуществляется только после их полной остановки;
10) В случае нарушения электроснабжения необходимо отключить автомат 220в и перевести управление ворот в ручной режим с помощью ключа; после восстановления электроснабжения перевести управление ворот обратно в автоматический режим с помощью ключа;
11) Ответственность несет оператор, принявший управление открытием/закрытием ворот;
12) Следить за тем, чтобы территория вокруг ворот была свободной от помех, мешающих нормальной работе ворот и фотодатчиков.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1) Эксплуатация ворот без присутствия и контроля со стороны оператора;
2) Допуск к управлению воротами посторонних лиц;
3) Самовольно осуществлять настройку, регулировку, ремонт или производить изменения в системе;
4) Открывать/закрывать ворота в момент нахождения людей, попадающих в зону открытия/закрытия;
5) Открывать/закрывать ворота во время проведения работ по техническому обслуживанию приводов и автоматики;
6) Открывать/закрывать ворота при наличии помех, препятствующих нормальному открытию/закрытию;
7) Открывать/закрывать ворота без предупреждения людей, находящихся поблизости ворот;
8 ) Прохождения людей и автотранспортных средств во время открытия/закрытия ворот;
9) Перевод режима работы только одной из частей ворот;
10) Эксплуатация ворот, имеющих явные технические неисправности.
К эксплуатации автоматических ворот допускаются только сотрудники, прошедшие в установленном порядке инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- AlexLider
Re: Инструкции по автоматическим воротам и шлагбаумам
Инструкция по эксплуатации автоматических ворот
Режимы автоматических ворот
1) Автоматический. В этом режиме ворота закрываются автоматически без участия оператора, спустя установленное время (от 10 сек до 2 мин, по умолчанию – 30 сек)
2) Полуавтоматический. В этом режиме ворота открываются и закрываются оператором с кнопки или радиопульта. Функция автоматического закрытия выключена.
3) Ручной. Используется в случае неисправности ворот, при отсутствии электроснабжения, при техническом обслуживании и в иных случаях, требующих именно ручное открытие/закрытие.
Средства и способы управления автоматическими воротами
1) С помощью радиопульта. Длительность нажатия кнопки не более 1-2 сек, при нажатии светится светодиод на пульте.
2) С помощью кнопки. Длительность нажатия кнопки не более 1-2 сек.
3) Вручную. Необходимо обесточить ворота и перевести электроприводы ворот на ручной режим с помощью ключа.
Допускается открытие-закрытие ворот во время их работы. На воротах работают датчики, благодаря которым исключается защемление объектов, проходящих во время закрытия ворот.
Если не удается закрыть ворота в автоматическом и полуавтоматическом режиме, то следует проверить внешнее состояние датчиков и при необходимости очистить их (от пыли, паутины, травы, снега, мусора или посторонних предметов). В зимнее время требуется регулярная очистка датчиков и приводов от снега.
Действия в случае обнаружения
неисправности ворот или отсутствия электроснабжения
1) Отключить электропитание ворот с помощью электрического автомата
2) Переключить электроприводы ворот на ручной режим с помощью ключа
3) Обратиться к специалистам по обслуживанию ворот или обслуживающую организацию
4) Обеспечить закрытие ворот на замок в нерабочее время.
- AlexLider
Инструкции по блокам управления Doorhan
Блок управления PCB-SW http://www.doorhan.ru/upload/uf/f13/PCB ... us-Eng.pdf
Блок управления PCB-SL http://www.doorhan.ru/upload/uf/41c/41c ... cb5f6f.pdf
Инструкции по оборудованию Came http://camerussia.com/support/
Инструкции по автоматике BFT http://bftrus-automation.ru/support/tec ... /index.php
- AlexLider
Внимание! Установка и подключение устройств безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНО! Фотодатчики, оптроны как минимум. Автоматическим воротам и шлагбаумам все равно кого травмировать и убивать - об этом следует помнить! Кроме этого, существует риск повреждения автотранспорта, который может неожиданно застрять или остановиться при проезде.
Дополнительно могут быть использованы предупреждающие устройства: лампа сигнальная (штатная), звуковая сигнализация или сирена (для ворот со встроенными калитками), светофор, габаритные сигнальные лампы (в т.ч. из светодиодных лент), светозвуковая сигнализация.
На воротах и шлагбаумах или рядом с ними должны быть установлены (вывешены) предупреждающие дорожные знаки, в идеале - светоотражающие.
Здорово! Как раз был озадачен написанием таковой. Благодарю! Немного дополню формальной оболочкой, обязательно поделюсь...
- AlexLider
Здорова! Какими судьбами? Как сам? Давненько на форуме не видел. Если есть что добавить по теме, конечно добавляй.
Интересны также частные инструкции, например, по ремонту и обслуживанию, по ТБ и другие
В смысле, привет
- AlexLider
Привет. Да, вопросы копятся. Время бежит, а задачи и проблемы все те же. Мне уже просто неохота повторяться, т.к. многое разжевано.
Главное, что костяк активистов остается в прежнем составе, за счет чего форум и держится.
Радует, что обсуждения все-таки проходят не зря, и уже сегодня я вижу, что опубликованные на форуме решения применяются в монтажах и при обслуживании объектов. Например, те же текстовые инструкции выше, которые я составлял, особенно - по ТБ (мне даже пришло в ЛС две благодарности от новичков). В общем, не зря здесь торчим
