Заказчика обычно интересует конечная цена, не будем экономить на роутере, не будем экономить на камерах купим хиквиже, на монтаже пригласим самую крутую фирму с пожизненной гарантией, построим серверную т.д. Всегда нужен баланс системы и исходя из бюджета все строится. Лично мне роутер обеспечивающий удаленный доступ через модем обходится от 400р, а микротик обошелся бы раз в 10 дороже. Этот роутер я могу засунуть в небольшой бокс и вынести на улицу для лучшей связи, а с микротиком сложнее. Но сейчас тенденция уже другая, специализированные роутеры, которые ставятся прямо внутрь камеры со стандартным креплением 38х38мм, с miniPCI модемом, который стабильней и производительней, чем USB свистки. У микротика таких решений нет.
Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Конечно цена вопроса. Но это только когда заказчик ПЕРВЫЙ раз сталкивается с СВН. Повторный его интерес уже не только цена но и те "шишки" что он набил используя дешевую и не качественную СВН.kROOT писал(а):Заказчика обычно интересует ...........
Естественно никто и не предлагает ставить проф. решения в домашнюю сеть наблюдения за собачкой..... Но Вы же профи, и кому как не Вам делать нормально и качественно. Чтоб и Вам было хорошо и клиенту геморроя поменьше? Профи и отличается от "дяди Пети" знаниями и качеством. Ну и конечно же "синей изолентой" - куда уж без нее. Она как лакмусовая бумажка в химии.... (Если кого затронул этим - без обид. Просто это действительно индикатор качества)kROOT писал(а): Всегда нужен баланс системы и исходя из бюджета все строится ...........
Вы так ничего и не поняли из вышесказанного в верхнем моем посте. Дело тут не в конкретном Микроте и простом Китае. Конструктивно они оба почти похожи. А вот программно - как самокат и мотоцикл. И у микрота есть то чего нет у китая - возможностей для стабилизации работы системы, обеспечения ее безопасности. И пусть Вы трижды будете говорить что безопасность СВН дело десятое - не соглашусь. Зачем вообще строить СВН если ее можно уложить "двумя пальцами"? Что собственно и происходит (пример - постоянно живая тема - порт 34567 или другие темы типа - караул - виснет ....)kROOT писал(а): Лично мне роутер обеспечивающий удаленный доступ через модем обходится от 400р, а микротик обошелся бы раз в 10 дороже ...........
А чем сложнее? Размеры не шибко и отличаются, особенно если взять просто платы. Возможности по железу (комплектовке) то же. Разве ценой.... дешман можно и в банку засунуть , примотав скотчем, - сгорит не жалко а вот за микрот заказчик спросит точно.... ибо он денег стоит.kROOT писал(а): Этот роутер я могу засунуть в небольшой бокс и вынести на улицу для лучшей связи, а с микротиком сложнее.
Тогда вопрос к Вам. А зачем такое нужно - пихать роутер в корпус камеры? Типа камере так теплее будет или камера, одна, нуждается в NAT, фаерволе, нескольких LAN портах и прочем что дает роутер? Тут наверное будет более уместен мини модем чем роутер. Да и самое главное - китайцы используют максимум DDWRT, кастрированный и обрезанный. Что Вы там использовать собираетесь? Какой функционал? Про корпус для такой камеры c "микророутером" чтоб был нормальный тепловой режим - отдельная тема.kROOT писал(а): Но сейчас тенденция уже другая, специализированные роутеры, которые ставятся прямо внутрь камеры
Ну по заявленному Вами " miniPCI модем" искать не долго. к примеру из такого http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=wifimodul, дальше фантазия мастера - как и куда сие пристроить.kROOT писал(а): Искать на китайском рынке, долго я этот товар искал, так что ноухау
Или более предметно, на АЛИ, https://aliexpress.ru/af/wi%25252dfi-%2 ... 1230201021
что-то типа такого https://aliexpress.ru/item/33052747968. ... b201603_53 да размер не 38х38 но искать лень.
Или вот Размер: 57*57 мм * 19 мм,
ТТХ Особенности:
1) Размеры: 57*57 мм * 19 мм, экономия места для небольших автомобилей.
2) Входное напряжение: + 5 В, источник питания USB.
3) 8 M Flash, 32 M ram.
4) Потребляемая мощность: 1,2 Вт
5) Встроенная антенна (до 15 метров)
6) функция резервной маршрутизации, оснащенная отдельным портом LAN и портом WAN (мультиплексирование программного обеспечения), может использоваться в качестве модуля передачи данных Wi-Fi для умного автомобиля или в качестве трассы.
7) полностью совместима с 703N прошивка OpenWRT, Бесплатная установка программ IPK.
модуль уже обработан прошивка OpenWRT и установлен драйвер камеры UVC, программное обеспечение для переадресации последовательных портов Ser2net и программное обеспечение для анализа видео mjpg-streamer, которые были настроены на запуск случайным образом.
9) интерфейс ttl был доставлен для последовательной связи с микроконтроллером 5 В или 3,3 В.
3. Рекомендуемые области применения:
1) жесткий диск беспроводной сети
2) Мобильная мощность + AP
3) Мобильный 3g + AP
4) обнаружение беспроводной среды
5) дистанционное видеонаблюдение
6) Беспроводное видеонаблюдение
7) переключатель дистанционного управления
беспроводной пульт дистанционного управления
9) Интернет радио
10) IP самера
https://aliexpress.ru/item/32974934458. ... 36ddece0a9
ТТХ Особенности:
9) Интернет радио
10) IP самера
Ну и по самокату - мотоциклу, для понимания. Посмотрите что может Dude от микрота и что может DWRT. И поймете разницу. Поставив в корневых узлах СВН или любой системы железо микрота и запустив Dude Вы получаете ПОЛНЫЙ контроль над любым IP девайсом в системах. Это и СМС при отвале, и ребут (если железо позволяет ребутнуть удаленно) и прочее - на что хватит Ваших знаний линукса и таланта в написании скриптов.
ППС. Уже год как перевел все свои основные обьекты на контроль Dude. Жить стало легче. И еще из приятного - звонит клиент типа у меня проблема. Ты ему в лоб - знаю - телек, камера, рег.... отвалились. Клиетн поначалу от такого просто фи...ет. Ну а потом конечно привыкает - к хорошему. Плюс таньга мне дополнительно. Мониторинг узлов 1 уе-1 штука в месяц.... мелочи а приятно.
Иван, можно я свои пять копеек вставлю?
Все эти "модемы" и "ТД" внутри корпуса камеры, это тоже самое что микрофон в камере.
И для того чтобы и видеть и слушать одновременно - подобную аудио-камеру вообщем-то необходимо монтировать ал-я наружная панель домофона.
Так вот и со всеми вмонтированными к корпус "модемами с 15 метровым сигналом" будут в подавляющем большинстве случаев те же яйца, т.е. при монтаже камеры туда, от куда будет нужная картинка, нужного/качественного звука, или нужного/качественного ВЧ сигнала - всего скорее не будет.
Ну и соответственно на оборот - будет качественный звук, или будет устойчивый ВЧ сигнала, а хорошего "кина" не получите из-за неудачного ракурса съемки.
Так что как и велосипедный гаечный ключ, никогда не будет лучше набора качественных ключей. Так и любая камера а-ля всё в одном, никогда не будет ни удобней ни качественней комплекта из камеры, микрофона и ТД.
PS
С наступающим всех и будьте в следующем году (перед тем как начнете изобретать очередной трехкомпонентный велосипед) ну хоть чуточку благоразумней.
PS
Ты немного не понял принципа маленького роутера, там miniPCI 4G модем и роутер со стандартными для камер размером крепления, внутри камеры на стойках кроме модуля камеры прикручивается этот роутер и при необходимости еще модуль карты памяти, снизу у камеры люк, его откручиваешь и получаешь доступ к слотам симкарты и карты памяти. Камера ставится естественно на улице, есть штатные антенны на 8 дб, но можно любую антенну прикрутить на стандартные разъемы. Эта камера является шлюзом для всей сети, больше ничего не надо делать для организации удаленного доступа, единственно можно для раздачи интернета в доме поставить какое нибудь дешевое устройство.
В результате имеем хороший интернет в отличии от установки внутри дома, нет необходимости тянуть провод до выносного роутера и монтировать все это в герметичном боксе, а это все время, деньги, лишнее оборудование. Ну и раньше писал, miniPCI должен получше работать, чем USB модем, в USB компоновка более плотная и дополнительные преобразователи в USB у модема и из USB в роутере, а тут все идет по miniPCI и даже питание 3.3в идет с платы роутера, а не преобразуется внутри модема. OpenWRT дает возможность сделать туннель, пробросить порты на каждое устройство для необходимости прямого доступа.
По приведенным ссылкам я не нашел ничего, что использую, я ставлю например такой модем https://www.satronel.ru/ru/product/Quec ... +Mini+PCIe на али https://aliexpress.ru/item/32919471044.html , роутеров таких на али нет, а на тао я ссылку не дам.
Есть еще подешевле решения, модуль на одной плате с роутером и модемом, на моем сайте это лайт и стандарт версии, но там нет туннелей, доступ к устройствам только через облако. Эти решения уже работают почти год у клиентов, на сбои жалоб нет, а проф версия с miniPCI сейчас тестируются уже несколько месяцев и в начале следующего года будет доступна для покупки.
На самом деле этот продукт и для монтажников, чтобы сэкономить время по монтажу и настройке и для конечных пользователей, которым не нужно обладать квалификацией для настройки, воткнул и работает.
Ну а запитывать, все эти радио-сказки по "экономичному" "качеству", ты святым духом будешь?
И уже только, из-за обязательной необходимости в электропитании, твой так называемый "этот продукт"
Не ничего не сэкономит и да и никакого качества ни для WiFi-СВН, ни для раздачи через этот же самый канал Wi-FI домашнего интернета, тем более для не квалифицированных "домохозяек" не даст от слова - никак.
Так что можешь спокойно хранить свою ноу-хау ссылку хоть на дедушку Тао, хоть на дядюшку Али.
Питание то, что идет на камеру в которой модуль связи установлен, это же очевидно. Походу к концу года у тебя окончательно кукушка поехала.
Это у тебя кукушка никак прилететь не может, потому как если
то проложить рядом еще одну линию и обеспечить нормальный проводной 100% устойчивый канал связи - ни стоит уже ничего в плане монтажа, да и плане материалов - те 15 метров что обеспечит твоя точка-камера, 15 метров кабеля будут всяко дешевле.
Ну а касательно того что мол точка-камера с воткнутой наружной антенной, будет "хорошей точкой" доступа для всей сети, то читай пост выше: - в 99% случаев будет или камера с говно сигналом, или сигнал с говно камерой.
А впрочем, дело твое: - хочешь деньги потратить на никчемную игрушку, трать, тебе не привыкать хлам держать на твоем "складе".
У меня работают вот такие роутеры за 500р. + USB модем с Hi-Link
Либо TP-Link MR-3020 за 1000р в любом магазине. Ничего не виснет годами. Никакой необходимости в микротике за 4т.р. не вижу. Если у вас что-то виснет, разбирайтесь с питанием.
На роутерах Openwrt и туннели с проброшенными портами 80 и 34567 до "сервера" с серым IP. В роутерах AutoSSH и в любое время есть доступ и к роутеру и к камере. Ну и + обычный доступ через китайское облако.
