Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Добрый день. Помогите подобрать купольные камеры для коридоров. Производителя решил брать Hikvision, до этого был опыт с DAhua и Tecsar (укр) - хиквижин показался более гибким в настройках и изображение интересное. Есть ли смысл в коридорном режиме? нужно четко видеть лица с 5-10 метров. дахуа в движении мылит подойдут ли самые модели на 264 кодеке?спасибо
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Коридорный режим у хиков, весьма странная штука. Лучше перевернуть камеру на бок и затем перевернуть картинку на 90 градусов. В связке с регистраторами не пробовал как это выйдет на экране. Делал на серверах, получается картинка 9:16, тоже смотрится на экране странно, но зато коридоры просматриваются во весь рост.
спасибо за совет. у меня нет опыта с такой функцией, теоретически - хорошая штука, но как работает не понятно. ведь сама матрица в пространстве не поворачивается. магазины вообще советуют с более узким полем зрения, но это ничего не меняет, фокус подбирается по дальности до обьекта наблюдения и нет необходимости тянуть линию именно к обьекту наблюдения + появляется слепая зона под камерой)GenaSPB писал(а): ↑28 дек 2019, 00:19Коридорный режим у хиков, весьма странная штука. Лучше перевернуть камеру на бок и затем перевернуть картинку на 90 градусов. В связке с регистраторами не пробовал как это выйдет на экране. Делал на серверах, получается картинка 9:16, тоже смотрится на экране странно, но зато коридоры просматриваются во весь рост.
в коридорном режиме четкость повышается или понижается? 1 регистратор дахуа, второй Tecsar. Теоретически, правильно было бы брать одного производителя, чтобы не заморачиваться с onvif.
для коридоров\помещений стоит переплачивать за антивандальность? читал, что стеклянная сферическая колба даёт блики и лучше брать с плоским стеклом.
и купольную камеру повернуть на 90 на потолке не получится, наверное
Цельный купол обычно дает засвет от ИК, если оно под этим куполом, но поликарбонат это основное средство антивандального исполнения камер. А степень антивандальности зависит от условий использование помещений, если это коридор многоквартирного дома, то желательно, если офис, то не обязательно. У нас в коридорах домов ставят обычные металлические куполки с кварцевым стеклом. Тут ведь главное чтобы злоумышленник не подобрался незаметно к камере, тогда он попадет в обзор, а какой ему смысл чтото ломать, если потом придется за это отвечать и финансово и уголовно.
сегодня принимали установленную систему видеонаблюдения Hikvision 4 внутренние 2 мп и 3 внешние 4 мп. "фирма" которая ставила, установила выдержку "мануал 1\25", наверное, что-то знают? Качество картинки так себе, H265.
Зайдя на камеру, нет возможности изменить выдержку на "авто" или на "авто с диапазоном дозволенного (от 0 до 10 мс например"). Посмотрим, как будет картинка ночью. Коридорного режима нет (только поворот\зеркало), модель 2CD2121G0-IS 2.8
фиксированное значение выдержки не подходит ведь для 24\7? камере нужен именно диапазон? Или в помещении, где всегда искусственное освещение стабильно, хватит и статического значения? На улице солнце, ночь ... и они тоже там выставили 1\25
предстоит покупка 5 камер внутренних купольных, вот и думай теперь, Дахуа или Хиквижн..
Смените на 264 кодек и крутите экспоизиуию как вам угодно. 1/25 это по дефолту и во многих случаях лучший вариант.
Так Вам виднее, устраивает или нет, Вы же видите результат. Не понимаю зачем переворачивать изображение при 2.8мм объективе, он и так широко видит. На улице точно 1/25 не может хорошо работать, может чтото путаете?
Я уж не говорю о стоимости этих хиков, вот так снимает 5мп 2.8мм камера стоимостью 2600р. у одного из моих клиентов.
А сколько надо для улицы и почему не может? Ещё раз у хиков это значение по дефолту и 90% камер у меня так и работают. Бывает ставлю 1/50 или 1/100 если надо распознавать купюры или номера.
Ну не знаю как у хиков, вот сейчас Hi3516Ev200+IMX307 от ХМ проверил, 1/60 и 1/120 уличная пересвечивает до белого экрана, только 1/2000 близко к авто и это при том, что пасмурно. А ночью уже 1/60 плохо видно что происходит. Зачем ручную ставить? Авто плохо работает?
Покажи как этот параметр выглядит у хм. Чувствую тут также как и с опорным кадром. Хик при 1/2000 будет чёрную картинку показывать даже днём при столь короткой экспозиции.
размытые авто\номера в движении, в помещении камера с 3 метров в движении невозможно лицо на раскадровке посмотреть, люди в кадре 3 секунды иногда - быстро ходят), на уличной на авто при недостатке света человек в движении оставляет за собой "след", "плывёт".post_id=129972 писал(а):04 янв 2020, 10:44Зачем ручную ставить? Авто плохо работает?
статическое значение для улицы не подходит, выставил в Дахуа диапазон "авто от 0 до 10 мс". После выходных попробую на хиках ещё раз настройки пощупать.
Там матрица светочувствительная 327, но ночью с одним фонарем 1/60 выглядит так, как на скрине. А вот диапазон у ХМ нельзя задавать.
Авто выставляет такую минимальную выдержку, чтобы освещение сцены было достаточным и если оно мажет, значит при более низкой выдержки будет темно и в очень ограниченных условиях изображение в итоге может быть лучше. Возможно если диапазон от минимальной до указанной может исправить положение, но все равно чудес при слабом освещении не бывает, или темно или мажет, тут больше тип матрицы решает.
Возможно в хиках как то по другом реализовано, было бы интересно посмотреть как оно при автоматической выдержке и нормальном освещении мажет лица.
Вот видео с движением https://yadi.sk/d/NzOrNR5_HqOLEQ освещение очень слабое, фонарь довольно далеко, но поскольку снег, освещенность получше. Человечки ходят плавно, не мажут, 25к/с.
