В стоковых он и не появится. А кастомные может и существуют, но пока не доступны.
С обновлением, пришёл лишь новый алгоритм обработки сигнала с CMOS, проще его оцифровка и обработка DSP. Картинка серьёзная у Ситонга сейчас на 335 по шумам и чёткости, рвёт 307 матрицу на ХM. У меня пару камер таких всего, одна в коридоре на тесте, практически в полной темноте для глаза даёт хорошую цветную картинку без шума и без шлейфов особых если там ползать, вторая на улице, я уже выкладывал и видео и скрины, на глаз там потемки хорошие. XM тоже после обновления стал супер чётким на 335 матрице и убрал шумы как мог в темноте, в темном дворе на фоне остальных, сейчас пару камер стали флагманскими. Я сам не ожидал. Естественно все со светосильной оптикой от 0,9 - 1,0.
AV300
https://aliexpress.ru/item/400045031733 ... 33edJy3qSJ
Хотелось бы 485 сенсоры, но пока их нет в свободном доступе. Мне бы просто на пробу один. Но у него в любом случае будет супер картинка, так как размеры пикселя огромные.
<a target="_blank" href="https://radikal.ru"><img src="https://b.radikal.ru/b12/2001/8f/77ab39e55909.png" /></a>
Вот такой стала 335 матрица после прошивки. f0.9 /6мм Резкость супер (крутил сам
Два голых фонаря, с ДНАт250 там на глаз темень страшная. Ну нечем измереть уровень, и так понятно, темно.
Моё мнение, всё это торжество вылазиет на профессиональный уровень. Все камеры от XM перегнали технологии вперёд. У ГИБДД есть подсветка ИК, она их вытягивает. Вся дорогостоящая аппаратура, строится на дешевых модулях, работающих в ч/б, или инфра.
Мои пять копеек, растил растения аквариумные и всякие рассады, полкиловата ДНАТ (солнечный спектр), это явно далеко не темно, а очень и очень светло.
По поводу ситонга 335, вчера ранним утром пару автобусов около офиса обнес воришка, а у меня как раз на двор смотрит такая камера, ментам отдал видео, но даже силуэта лица не видно, дальность и угол большой. Но в принципе, я думаю найдут, охранница его в лицо видела + походка, наверняка постоянный клиент. Видео https://yadi.sk/i/ZzSuI670MISdhA
Поэтому я предпочитаю миллиметров 12 оптику, на обзорной даже лиц не будет видно, толку нет.
Starvis# писал я почему спросил про imx415 тоже жду этот модуль от этого продавца, но есть ещё на Mstar там обещают аналитику MStar with support Face Detection. Human Detection. People Counter, Wrong Direction, Heatmap Loitering прод вроде подтвердил, что есть. И ещё там fps 20.
Это не "резкость супер", а экстремальный перешарпStarvis# писал(а): ↑13 янв 2020, 01:32Моё мнение, всё это торжество вылазиет на профессиональный уровень. Все камеры от XM перегнали технологии вперёд. У ГИБДД есть подсветка ИК, она их вытягивает. Вся дорогостоящая аппаратура, строится на дешевых модулях, работающих в ч/б, или инфра.Вот такой стала 335 матрица после прошивки. f0.9 /6мм Резкость супер (крутил сам![]()
Дорогостоящая аппаратура не строится на дешёвых модулях.
Вот например внутренности HikVision DS-2CD4026FWD-A, не самой навороченной Starlite камеры. Немного посложнее одинокой платы 38*38, не так ли?
На дешевых модулях можно встретить лишь самосборки от наших и китайских кустарей, ну или на крайний случай камеры самого нижнего ценового сегмента от локализаторов, тех же LTV-LUIS+.
Только всегда открыт вопрос, стоит ли эта навороченная камера 20 современных простых? По моей статистики из установленных 4-5 лет назад китайских камер вышло из строя процентов 20, но там были процессоры как утюги, где то матрицы отваливались, где то пластик проводов от перегрева отлетал. Нынешние модули греются значительно слабее.
Даже если заложить 10% замены на гарантийный срок с учетом работ по замене это все равно выйдет значительно дешевле. Да, есть клиенты, которым критичен выход из строя камеры даже на непродолжительный период, ну пусть платят за бренд, что тут сказать, но таких клиентов очень мало.
НЕ сторонник громких фраз, а чем вам резкость не понравилась в конкретно приведенных фото ? там номера всех машин легко читаемы, камера из дешевого сегмента, перевыполнила свои обязанности, нафига нужно что либо дорогостоящее ??? если дешевое , точнее доступное, выполняет то что от него требуется.
Приведенная вами дорогостоящая камера видно в ремонте ? беда всего дорогостоящего, когда оно сломалось, то приходится из говна конфетку лепить, дешевое- выкинул и забыл и купил новое, уже более продвинутое и еще дешевле.
Тут верхняя плата это входы-выходы и питание. На качество картинки вообще не влияет. Всё, что нужно для хорошей картинки влезет на 38х38 и ещё место останется.
