Проблема с аналоговым видеонаблюдением
accord_999
На объекте неприятная ситуация, может кто поможет какие шаги предпринять для решения. Есть 6 видеокамер видеонаблюдения аналоговых, передатчик сигнала по витой паре -приемник(расстояние метро 50 максимум). Все это сводится в один видеорегистратор. Видеорегистратор подключен к 220 В через стабилизатор. Проблема в том, что при включении нагрузки(чайник, обогреватель), три камеры перестают работать. Причем,если подключить их через переносной монитор для настройки, каждая показывает нормально у видеорегистратора. Из вариантов решения вижу попробовать корпус видеокамер изолировать от столбов это раз. Как то хотелось бы еще развязать по питанию видерегистратор, как пока не знаю.
Re: Проблема с аналоговым видеонаблюдением
Минус питания камер на корпус регистратора замыкали?
Пофлужу сначала
Хотя, справедливости ради, почти все современные аналоговые реги имеют вход "-" на земле. Во всяком случае пара "-"видеосигнала с камеры - корпус рега звонится в пределах 0,2 Ом.
Теперь для accord_999
У Вас 100% вероятность влияния силового ввода в помещение с регом на линии связи камера-рег. Но советовать что-то бесполезно ибо (читаем написанное дальше дальше)
0. При создании аккаунта правила хорошего тона форумов рекомендуют указывать Ваше место обитания. Так проще что-то советовать по железу. Ибо для каждой страны-города-области есть те или иные ограничения по возможностям приобретения девайсов и железа.
1. При создании поста и желании что бы Вам предметно ответили нужно как минимум указать марки Вашего рега и камер.
2. Камеры обязательно, даже при креплении на бетон. стену, должны крепиться на переходную изолирующую пластину-коробку. Если этого нет - указывать это в посте.
3. Изолирующих устройств типа "гальваническая развязка" для аналога полно. Как в Китае так и на просторах СНГ. Но без марок Вашего оборудования что-то советовать бесполезно.
4. Попробуйте, дополнительно, описать КАК вводится питание (220в) в помещение с регом. К примеру - кабель проброшен по тем же столбам что и линки камер примерно метров 40.., кабель тупо прикручен к этим столбам проволокой, в помещение заходит через отверстие в стене и изоляция там нарушена....
Ждем ответов.
Нормальный совет особенно если прочитать автораkROOT писал(а):Минус питания камер на корпус регистратора замыкали?
А это значит что камеры 100% тупо прикручены к столбам... и пофантазировать что это столбы металические, вкопанные в землю, и еще с силовыми кабелями....и изоляция этих кабелей "битая"....accord_999 писал(а):Из вариантов решения вижу попробовать корпус видеокамер изолировать от столбов это раз
Ждем ответов.
accord_999
Информации более детальной у меня нет, сам поеду туда скоро и придется разбираться, хотелось бы иметь какие-то варианты. Камеры крепятся напрямую на забор/столб без прокладок. Какие варианты изолирующих устройств можно купить? Минус питания камер с регистратором объединен. Питание там ужасное, T-N-C , земли нет, повторного заземления на вводе в здания нет.
Вариантов масса. От покупки готовых расперд. коробок "фирменных" типа Dahua-Hikvision или их клонов-китайцев до самопальных пластин толщиной 15-20 мм. Главное чтобы в такие пластины саморез для камеры не проходил пластину на сквозь. Материал пластин - Ваш выбор. Лучше конечно пластик-гетинакс. Ибо фанера и прочее дерево, со временем, набирается влаги и из за этого на камере появляется "земля".
Минус питания камер с регистратором объединен. Совершенно не нужное действие. Почему - читаем постом выше.
Питание там ужасное, T-N-C , земли нет, повторного заземления на вводе в здания нет. А вот насчет "земли" хочу Вас предостеречь. Нормального "земляного контура" или "земли" нет почти ни где. То есть нормально и правильно сделанного. Плюс еще и то что при достаточных расстояниях от "точек заземления" потенциалы этих точек разные. И это тоже может существенно Вам попортить нервы в дальнейшем. А вот на что ВСЕГДА нужно обращать внимание - на то что бы ВСЕ оборудование было запитано от ОДНОЙ фазы. Даже если есть несколько блоков питания расположенных далеко друг от друга то, самому или при помощи электрика, определить нужную Вам фазу не очень-то и тяжело. Это сбережет не мало нервов Вам в последствии....
Ну и просто совет.
Если Вы занимаетесь или будете заниматься аналоговым видео наблюдением то у Вас ДОЛЖНЫ быть всегда устройства гальванической развязки видео сигнала. Поверьте - не раз спасали и еще будут спасать......По устройствам. Можно взять российские типа ВТР-101 (или ТР-101) но они стоят.... как корабли космические. Я пользуюсь китайскими типа такого
https://aliexpress.ru/item/32983322869. ... b201603_53
Но больше понравилось как работают
https://aliexpress.ru/item/32973073752. ... 3e7ff5e50e
Обычно ставится один - возле рега. В тяжелых лычаях ставится второй -возле камеры.
Дешево и работает.
Ну и просто совет.
Дешево и работает.
accord_999
спасибо всем за помощь! Проблему решил отключением зануления на розетке подключения видеорегистратора и монитора
Был случай, что проблема наводок на двух регистраторах стоящих друг на друге решалась прокладыванием между ними газеты в качестве изолятора …accord_999 писал(а): ↑23 янв 2020, 09:13спасибо всем за помощь! Проблему решил отключением зануления на розетке подключения видеорегистратора и монитора
Но это не правильное решение.
