cuboip RT_IPC
kdw070
cuboip RT_IPC
Сообщение kdw070 » 21 янв 2020, 09:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Поставили мне задачу, подключить чудо китайской инженерии под названием CuboIP к существующей СВН.
И вот тут возникли проблемы, регистратор в системе не умеет общаться по RTSP, а логина и пароля от этой камеры нет (собственно как и вебморды у нее нет, при попытке зайти на нее куча ошибок xml)
Камеру видно через ODF, но изображения с нее нет, и не в какие настройки кроме сетевых зайти не получается.
Внутрь камеры можно зайти через Telnet, но актуального логина и пароля для онвиф в файлах я не нашел.
После входа через телнет, нас встречает Hilinux
Судя по содержимому каталогов удалось выяснить, что данная камера работает на чипе hi3518, есть файл с логинами и паролями, но они не подходят для подключения камеры, либо проблемы с самим ONVIF.
Кто-то знает как можно подключить данную камеру по онвиф? :unknown:
slog2
Re: cuboip RT_IPC
Сообщение slog2 » 21 янв 2020, 20:18
Если вебморда не работает, то что-то с ней не то. Я бы для начала сбросил все её настройки в дефолт.
Сначала через ODM. Если не поможет, то удалил бы всё, что есть в /mnt/mtd
И прошивку бы обновил.
Заходить в неё надо IE Explorer с включенным ActiveX
kdw070
Re: cuboip RT_IPC
Сообщение kdw070 » 22 янв 2020, 05:51
Морда через эксплорер и ODM выкидывает примерно следующее:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+ <SOAP-ENV:Fault xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://tempuri.org/xmime.xsd" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:ns3="http://docs.oasis-open.org/wsrf/r-2" xmlns:dndl="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl ... kupBinding" xmlns:dnrd="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl ... eryBinding" xmlns:d="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery" xmlns:dn2="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl" xmlns:tad="http://www.onvif.org/ver10/analyticsdevice/wsdl" xmlns:tanaeb="http://www.onvif.org/ver20/analytics/ws ... ineBinding" xmlns:tanreb="http://www.onvif.org/ver20/analytics/ws ... ineBinding" xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver20/analytics/wsdl" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:tevcppb="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... intBinding" xmlns:teveb="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventBinding" xmlns:tevncb="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... merBinding" xmlns:tevnpb="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... cerBinding" xmlns:tevppb="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointBinding" xmlns:tevppsb="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... ionBinding" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tevpsmb="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... gerBinding" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:tevsmb="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... gerBinding" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tls="http://www.onvif.org/ver10/display/wsdl" xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:trc="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl" xmlns:trp="http://www.onvif.org/ver10/replay/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:trv="http://www.onvif.org/ver10/receiver/wsdl" xmlns:tse="http://www.onvif.org/ver10/search/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ ... xt-1.0.xsd" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics">
<faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
<faultstring>HTTP GET method not implemented</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
Черезз ODM сброс параметров не доступен.
Каталог /mnt/mtd отсутствует
kdw070
Re: cuboip RT_IPC
Сообщение kdw070 » 22 янв 2020, 06:53
Возможно кто-то сможет опознать данную плату и подскажет как привести в чувство данную камеру :dash:
Re: cuboip RT_IPC
Сообщение kROOT » 25 янв 2020, 11:48
80 порт это ONVIF, просканируйте весь диапазон портов, может веб там на другом, например 8000 или 8080 порту.
По надписям на плате или корпусе попробовать поискать производителя, возможно есть ПО для него.
В ODM попробовать провести авторизацию слева вверху со стандартными паролями, может он увидит камеру.
kdw070
Re: cuboip RT_IPC
Сообщение kdw070 » 27 янв 2020, 06:22
kROOT писал(а): ↑
25 янв 2020, 11:48
Скан портов показал 80, 8000, 554 открытыми. Морды не на одном из них нет.
Пробовал подключиться ODM с авторизацией, не проходит.
Надписи тоже отсутсвуют. Похоже камера уезжает на помойку
Re: cuboip RT_IPC
Сообщение kROOT » 27 янв 2020, 13:04
камера 1мп на старом процессоре, думаю не жалко и выкинуть.
