Сообщение Роман 55 » 22 янв 2020, 20:09
grumbler писал(а): ↑
22 янв 2020, 17:50
Legos писал(а): ↑
22 янв 2020, 12:24
ИМХ307_2441 мылит и нет той резкости как у айпи модулей.
В этом то вся и проблема - 307 на 2441 ночью - оторвать и выкинуть. Судя по всему там ночью включается бинниг 2х2, чувствительность выше, а вот разрешение - совсем все плохо. И это не отключаемо, увы. Я поигрался ими и забил.
Я бы не сказал что всё так плохо:
diim
Сообщение diim » 22 янв 2020, 20:22
mitel писал(а): ↑
22 янв 2020, 19:31
Да, стекло перед ним
Чушь не пиши, если закрасишь датчик в ч.б. режим камера еще днем будет уходить, тут на оборот нужно, что бы камера позже уходила в ночь, на плате подсветки нужно подбирать управляющий резистор подсветкой. Об этом уже писалось несколько страниц назад.
mitel
Сообщение mitel » 22 янв 2020, 21:03
Да, ошибся будет раньше. Попробуйте переключить с датчика подсветки на датчик камеры.
Legos
Сообщение Legos » 22 янв 2020, 21:27
Legos писал(а): ↑
21 янв 2020, 11:19
kROOT писал(а): ↑
20 янв 2020, 01:22
Кстати на IMX307 и SC4239P проц Hi3516EV200 вышли новые прошивки от 9.01, изменения вижу, но не пойму в лучшую сторону или худшую. Новая при одинаковой степени сжатия в jpeg немного меньше в размере, вроде как детализация хуже, а по картинке вроде немного лучше. (так которая позже, на новой прошивке)
kranty писал(а): ↑
21 янв 2020, 08:46
Поясню почему вопрос. В последней январской прошивке для imx307+v200 можно зайти в меню, где продвинутая аналитика появилась (Tripwire и т.д.). Но сразу выдает ошибку что-то вроде Snapshot failed.
Господа, так хорошая или нет, январьская прошивка ? моя меня устраивает, но слова- продвинутая аналитика появилась интригуют...стоит ли обновляться ? а, если прошивка не понравится новая, можно ли, откатиться как то на старую прошивку ?
Все промолчали как партизаны про прошивку, обновился, ну хоть как то пусть и с шумами стала видеть в цвете при среднем освещение, а то вообще отстой был по отношению к имх307_530, не говоря об имх307_2441.
p.s. а что то я этого не нахожу - (Tripwire и т.д.)
slog2
Сообщение slog2 » 23 янв 2020, 00:11
Legos писал(а): ↑
22 янв 2020, 21:27
Оно там
У меня на компе не работает. Говорит Snapshot failed. Разбираться в чём проблема лень.
Работает в Xmeye. Но всё равно не пользуюсь.
beardark
Сообщение beardark » 23 янв 2020, 00:58
dede писал(а): ↑
22 янв 2020, 08:33
На хм530 бесполезно сравнивать сенсоры, imx307 они "убили" до уровня 2235 практически
Некорректное замечание. Я сравнивал разные сенсоры на одном проце. Или вы хотите сказать, что 2235 на 530ом будет показывать также как 307 на 530ом? Я видел как показывает 2235 на HI3516 - там темно как у негра в попе по сравнению с SC307+530, неужели 2235+530 на порядок лучше отрабатывает ???
Последний раз редактировалось beardark 23 янв 2020, 01:08, всего редактировалось 3 раза.
beardark
Сообщение beardark » 23 янв 2020, 01:01
mitel писал(а): ↑
22 янв 2020, 10:07
dede писал(а): ↑
22 янв 2020, 08:33
А, куда деваться, если распознавание лиц пока будет только на модуле sc307.
На IMX307+530 тоже работает.
beardark
Сообщение beardark » 23 янв 2020, 01:03
Legos писал(а): ↑
22 янв 2020, 12:24
Ф0.95_ИМХ307_2441 при ночной съемке, при фактически отсутствующем освещении, в настройках день/ночь без шаманства, делает в цвете на ура имх307_530 и имх307_3516E, но имеет минусы, в отличии от названных, ИМХ307_2441 мылит и нет той резкости как у айпи модулей.
2441 это AHD ? У них у всех четкость хуже чем у IP. Это же аналоговый сигнал.
Nomad писал(а): ↑
22 янв 2020, 17:17
всем привет, подскажите пожалуйста как на модулях ev200+4239 да и вообще на XM модулях в регулировать порог переключения в ч/б. По сути еще света достаточно, картинка в цвете отличная, а камера уже в ч/б переходит раньше времени....
Она переключается у вас скорее всего по датчику света, поэтому программно никак.
mitel писал(а): ↑
22 янв 2020, 17:32
Закрасить маркером датчик на камере, регулировки нет
Он пишет, что у него еще свет есть, а камера уже в чб переходит, то есть слишком рано. Если закрасить датчик, то камера все время будет в чб, даже днем. Не советуйте ерунду.
Последний раз редактировалось beardark 23 янв 2020, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
slog2
Сообщение slog2 » 23 янв 2020, 01:04
В новой прошивке появилось 2 пункта. GPS и InteractCmd
Наверно nmea с gps можно попробовать в камеру послать. Может для полётных камер и актуально. А в охранных если вашу камеру вынесли вместе с барахлом из дома, то она пришлёт вам координаты где находится ваше барахло. И ещё портрет вора с распознанным лицом и ссылку на его страничку вконтакте. :crazy:
ps в NVR эти пункты уже давно есть.
Последний раз редактировалось slog2 23 янв 2020, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
Legos
Сообщение Legos » 23 янв 2020, 01:35
beardark писал(а): ↑
23 янв 2020, 01:03
Согласен, четкость хуже, сейчас например, отключаю дежурное освещение, очень темно, Ф0.95_ИМХ307_2441 - видит ВСЕ, но вот резкие 307_530 и 307_3516E вообще слепы, особенно 307_3516E при полностью отсутствующем освещении, 307_530 хоть небо частично видит, ну и какой толк от их резкости ? в системе ночного цветного видео наблюдения.
slog2
Сообщение slog2 » 23 янв 2020, 02:04
Legos писал(а): ↑
23 янв 2020, 01:35
Странные какие-то выводы. Объективы одинаковые? В настройках ничего не сломано?
Starvis#
Сообщение Starvis# » 23 янв 2020, 03:04
mitel писал(а): ↑
22 янв 2020, 10:01
Откуда у вас 25 если по описанию 20?
Только сейчас дошло, что ты хотел спросить видимо. Все разрешения ниже 4К с 25к/с макс. Я выбрал 4 мегапикселя с 25 к/с, регик 4К с 20 к/с временами теряет или битый файл дает, много потоков. Необходимо сажать на отдельные реги видимо. Картинка только лучше, чувствительность не падает в 4К.
