Новая функция "распознавания лиц" в NVR c XM
Re: Новая функция "распознавания лиц" в NVR c XM
Сообщение kROOT » 12 янв 2020, 08:12
Legos писал(а):
12 янв 2020, 03:21
Камера за 500 руб, не нонейм а как бы фирма с логотипом BESDER.
Гы.. бренд, по русски это читается как бездарь,жалоб на него куча, потому что это самый дешевый продавец, который раскрутился, а от цены и самые дешевые комплектующие и бывают подмены начинки.
Сообщение Роман 55 » 12 янв 2020, 14:34
Legos писал(а):
12 янв 2020, 03:21
...Посмотрел визуально, на вид обычный объектив с фильтром и по мне даже ничем не отличается от тех что мною покупались с модулями на имх 307, 323 и т.д., не вижу ничего выдающегося, или я не так смотрю ?)...
По мне считаю выгодно и очень, 500 рублей не голый корпус а, полнофункциональная камера да еще и с распознаванием лиц, да и панацея о светосильности объективов слишком приувеличина, есть с чем сравнивать, имх 307 хорошо видят и с обычными объективами если им дать немного света, а без света и пуперские объективы в цвете ничего не видят...
На объективе под резиновым кольцом написано какой это объектив.
Видеть то он видит, а вот настроить нормально чёткость с объективами F2; 3.6мм. и 6мм. как не крутил мне не удалось, пробовал ставить разные - 1080; 3мр.; 5мр., :pardon: с объективом F1; 6мм.; М12 всё быстро настроил.
MIB
Сообщение MIB » 20 янв 2020, 09:50
Добрый день, ветку прочитал, но исчерпывающего ответа так и не нашел!!! Подскажите.
Суть:
Имею: IVG-85HG50PYA-S(IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02 2020-01-08) + NBD8025R-UL(00000197 2019-07-30)
После обновления до последней прошивки рега, появился пункт "детекция лиц" при нажатии на него пишет:"не настроено",
еще появился пункт меню AI режим, но в нем все не активно!
что и где необходимо настроить в регистраторе!!???
или это нужно ковыряться в настройках модуля!???
вообще работает ли у кого "детекция лиц" в такой связке!??
P.S.: из (http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/377) модуль поддерживает следующий функционал : Intelligence analysis -Supporting human detection, and supports intelligent functions such as customized face detection, number statistics, etc.
mitel
Сообщение mitel » 20 янв 2020, 18:51
HI3516EV300 пока не поддерживает лица, только процессоры от XM.
vano_kns
Сообщение vano_kns » 22 янв 2020, 15:09
mitel писал(а):
20 янв 2020, 18:51
И то не все..у меня регистратор на Hi3536D - тоже нет детекции лиц :(
Сообщение dede » 22 янв 2020, 20:23
vano_kns писал(а):
22 янв 2020, 15:09
mitel писал(а):
20 янв 2020, 18:51
Обновите все прошивки до последних, потом камеру и рег в дефолт сбросить и заново настроить. Режим должен быть только H265AI!
vano_kns
Сообщение vano_kns » 23 янв 2020, 15:28
dede писал(а):
22 янв 2020, 20:23
vano_kns писал(а):
22 янв 2020, 15:09
mitel писал(а):
20 янв 2020, 18:51
Прошивка регистратора последняя, что есть. Прошивка камеры - тоже, камера - IMX307 + XM530. Единственное что не делал - после прошивки регика и камеры не сбрасывал настройки, думаете это поможет?
Сообщение dede » 23 янв 2020, 18:23
vano_kns писал(а):
23 янв 2020, 15:28
dede писал(а):
22 янв 2020, 20:23
vano_kns писал(а):
22 янв 2020, 15:09
Уверен, что поможет. Самому так приходилось делать много раз, но в основном - камеру.
karadjia
Сообщение karadjia » 24 янв 2020, 07:50
"Единственное что не делал - после прошивки регика и камеры не сбрасывал настройки." А зря. 80% производителей железа РЕКОМЕНДУЮТ после обновления ПО сбрасывать настройки на "заводские" для полного и правильного применения новых добавок-изменений установленной прошивки.
Сообщение Tюрин BB » 30 янв 2020, 17:08
Иван, да просто 80% "производителей", штампуя "новые" прошивки с новыми фичами даже не заботятся хоть о каком-то их тестировании на предмет возникновения баг после обновлениях "по живому", а потому и советуют тупо всё ресетить до завода, а Вы вот представьте - сколько придется потратить времени на восстановление старой конфигурации, причем именно что в ручную, ну скажем на десятках двух-трех камер после сброса их на дефолт после подобного "обновления".
PS
Хорошо хоть Блин Гей-ц не додумался в своей Видновс после каждого ейного обновления сбрасываться до первоначальной точки восстановления, видать всё же тестируют форточки на предмет захлопывания не один месяц перед тем как выпустить очередную заплатку.
Сообщение Tюрин BB » 30 янв 2020, 20:49
12 янв 2020, 08:12
Legos писал(а):
12 янв 2020, 03:21
Можно подумать что в "Бренди от Ю(ни)кам-про" не те же самые опилки с дешманской комплектацией и со всё той же самой помойки под названием "DIY запчасти" для детского творчества и обучения Ю-ниоров Про-навыкам работы руками с Кам-ерами и телевизионной техникой в целом.
Сообщение kROOT » 31 янв 2020, 00:42
Tюрин BB писал(а):
30 янв 2020, 20:49
В психушке чтоли был? Так передай докторам, что недолечили тебя.
