Программа для работы с Hikvision
karadjia
Сообщение karadjia » 26 янв 2020, 10:10
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос выбора программы для комфортной работы с IP регом Hikvision. Так как хиками занимаюсь мало то познаний то же маловато. Есть конечно же IVMS klient родной, но уж больно много он грузит комп и среднестатистический комп 32 камеры онлайн не вытягивает на клиенте. Хочется более легковесной проги-аналога IVMS.
Что хотелось бы:
1. Возможность удаленной работы видео оператора на реге со стандартными портами и настройками. Без внесения на рег доп. настроек, включения протоколов и пробросов. То есть работа по стандартному ТСР 8000. Так как СВН в пендосии то естественно никто ее, СВН, перенастраивать там не будет. Да и нельзя ее, СВН, перенастраивать - СВН используется другими пользователи. Доступ в СВН сейчас есть через IVMS-4200 klient. Доступ нормальный, но железу компа тяжеловато.....
2. Работа с 32 камерами (в среднем 2 Мр камера) в одном окне. Про комп и видеокарту - 32 камеры в smartPSS тянет легко, а на клиенте от хика тяжеловато....
3. Основные функции программы - мониторинг СВН онлайн + архив + быстрые клавиши (в высоком качестве скрин, запись) на реге со стандартными портами и настройками. То есть стандартные функции для оператора.
4. Более "легкая" чем родная IVMS-4200 klient. То есть менее грузящая железо компа оператора. Что бы работала на компе со средними параметрами CPU 3000х2, ОЗУ 4-6 Гб. Видеокарта класса GT-1030 или ей подобными с 2 Гб оперативы.
5. Конечно удобство и комфортность при работе с прогой. Помнится были какие-то разновидности СМС, С прогой CMC Polivision (в которой нет выбора по производителю: хик-дахуа....) эта СВН не работает. Пробовал - не найден узел. Может конечно и что-то не настроил правильно.
Если тема не нова и избита - ткните носом, буду благодарен.
Всем спасибо за ответы.
Re: Программа для работы с Hikvision
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2020, 19:29
попробуй Трассир. Вот так демку можешь попробовать. https://confluence.trassir.com/pages/vi ... d=51252414 Но если решишся придется за лицензию и ключ раскошелится.
У нас это
ПО TRASSIR для DVR/NVR – Профессиональное ПО для подключения 1-го видеорегистратора 7990 руб.
USB-ключ защиты программы TRASSIR для систем видеонаблюдения. 4070 руб.
karadjia
Сообщение karadjia » 26 янв 2020, 22:59
Гена, спасибо - буду пробовать. По другим прогам глухо, рег DS-9632NI-I8 не видят. Пререпробовал все доступные CMS и одну IMS3 попробую еще трассер. А купить, если будет работать, не проблема.
Всем откликнувшимся спасибо.
karadjia
Сообщение karadjia » 27 янв 2020, 13:26
Печаль.
Трассер тоже не корректно работает с этим регом. Сервер подключил, архив и прочее доступно. А вот онлайн просмотр - нет видео пишет.....
Будем искать прогу дальше. Вопрос остается открытым - нужна "легковесная" программа, альтернатива IVMS-4200 klient
ПС. Трассер ковырял последний раз еще на заре его рождения...... многое изменили.... прикольная. Возьму на заметку.
Гене - спасибо большое.
Сообщение S@rge » 27 янв 2020, 15:24
Попробуйте IVMS-4200 Lite - облегченный IVMS, в котором оставили только просмотр риалтайма, записей и настройки регов/камер. Запускаться будет точно быстрее.
GenaSPB писал(а): ↑
26 янв 2020, 19:29
У нас это
ИМХО за эти деньги лучше компьютер оператора подновить - купить 4-ядерный процессор, добавить памяти.
Вообще у хика есть в открытом доступе SDK - если есть на примете хороший программист, он может вам написать более легковесный клиент.
karadjia
Сообщение karadjia » 27 янв 2020, 19:47
Все. Поиск пока закончил. Остановился на IVMS-4200 Lite. S@rge - спасибо большое. :beer:
Вкратце - все работает довольно шустро. Заминок и затыков как в полном клиенте нет. По возможностям - для оператора самое то. Онлайн+архив. Нет, или не нашел в настройках, "быстрых клавиш" как в клиенте. Но даже иконки отрабатывают команды на ура.
Загрузка проца 3000х2 в режиме онлайн просмотр х32.
По нагрузке в диспечере.
Первый длинный пик - грузилась прога. Потом прога в онлайн х32 . Потом пики - открытие в отдельном окне камер 3-5 Мр в основном потоке.
Для сравнения выхолощенный, по моим познаниям и возможностям полный клиент. По пикам - как в выше писал.
Всем спасибо.
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2020, 23:29
karadjia писал(а): ↑
27 янв 2020, 13:26
Странно, должен показывать, раз уж и архив подтянул. Скорее ограничение демки на 8 каналов не дало смотреть.
S@rge писал(а): ↑
27 янв 2020, 15:24
А смысл то? Если IVMS все равно не сможет эти ресурсы употреблять.
LeonidK
Сообщение LeonidK » 05 мар 2021, 04:52
Доброе утро! Такая проблема: на объекте установлен видеорегистратор Hiwatch DS-H208QA, канал связи с регистратором по ADSL, скорость исходящего потока всего 600 кбит/сек. Хозяин объекта хочет просматривать одну камеру со звуком удалённо через интернет. Не получается этого достичь как при помощи мобильного клиента, так и при помощи программы iVMS-4200 Lite. При попытке просмотра звук прерывается и спустя какое-то время либо полностью пропадает, либо изображение завешивается.
Можно ли как-то настроить видеорегистратор и конкретно камеру для удалённого просмотра без понижения качества видео, которое записывается на жёсткий диск? Где нужно крутить настройки — на основном потоке или на вторичном? Или эти настройки только для записи видео на HDD и на передачу по сети они никак не влияют?
Скриншоты привожу с данными на текущий момент на камере, качество на вторичном потоке уменьшил, но это не дало результата.
Сообщение GenaSPB » 05 мар 2021, 21:17
Крутить только вторичный поток если хочется в записи нормальное кач-во. На вторичном процедить опорный кадр, понизить битрейт ещё в двое. .Ну и на просмотр в клиенте тока доп поток разрешить.
LeonidK
Сообщение LeonidK » 06 мар 2021, 08:33
В мобильном клиенте не слишком много разобрался, но в iVMS-4200 Lite вообще нет возможности переключиться на вторичный поток (возможно, что не нашёл такой настройки, а возможно, что настраивать следует в самом видеорегистраторе).
А полный клиент категорически отказывается работать нормально на компьютере. Тупит и завешивает не только мой компьютер, но и клиентский ноутбук.
LeonidK
Сообщение LeonidK » 06 мар 2021, 09:16
Исследовал подробнее программу. Вроде бы как получилось настроить отображение вторичного потока. Нажимаем на кнопку «Техническое обслуживание и управление». В открывшемся меню снимаем галку с пункта «Автоматическое изменение типа потока». После этого обязательно нажать на кнопку «Сохранить». Перезагружаем программу. После загрузки интерфейса при правом клике на камере становится активным пункт «Свободный».
(по-умолчанию, перед всеми настройками стоит на пункте High Definition и без выполнения предыдущего пункта переключить эту настройку нельзя, так как пункты серые, то есть неактивные).
После того, как на всех требуемых камерах выбран свободный тип потока, необходимо снова перезагрузить клиент.
