Мини NVR N1008F
Re: Мини NVR N1008F
На нижней картинке есть версия, из неё нужно смотреть третью секцию после двух точек, то есть G3731119. Из этого номера по сути нужны последние три цифры 119, это и есть версия.
Скачать можно на сайте https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update
Там как раз описано как узнать версию. Именно такой прошивки с полным номером там нет, но первые цифры скорее всего обозначают вендора и если у вас при загрузке был чей то логотип, то он изменится или пропадёт.
Re: Мини NVR N1008F
Спасибо я почему хочу поменять прошивку у меня стала такая ерунда как на форуме у вас описывалась Работает стабильно часа 4, потом у него начинает отъезжать крыша по чуть-чуть и начинают то отваливаться то снова подключаться сконфигурированные камеры
я так и не понял как решить эту проблему помогите если кто знает
Re: Мини NVR N1008F
Могут означать вендора, а могут и какие то дополнительные функции, которых в обычной прошивки нет, например поддержка вайфай или запись на флэшку.
Re: Мини NVR N1008F
Re: Мини NVR N1008F
Да я думаю можно поменять, прошивка июня 18г делает устройство 16 канальным. В обычном 119 один САТА порт, а тут я вижу 2, видимо в этом причина изменения прошивки. Но все на свой страх и риск, но лучше дамп снять по инструкции https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Re: Мини NVR N1008F
спасибо большое я попробую ,вот ещё проблема друг принёс регистратор в общем он его прошил а теперь регистратор весит на заставки и всё не чего не помогает может кто знает что делать вот фото плат спасибо .
Re: Мини NVR N1008F
Народ, подскажите, приобрел такой же (вроде бы) регистратор по ссылке - https://aliexpress.ru/item/32679906588. ... 33edsq6wkk
Но версия у него 1203, а не 1119. Можно ли его прошить на 16 каналов?
Re: Мини NVR N1008F
1203 не бывает, может 0203? Вот он только 8 канальный.vano_kns писал(а): ↑26 янв 2020, 17:58Народ, подскажите, приобрел такой же (вроде бы) регистратор по ссылке - https://aliexpress.ru/item/32679906588. ... 33edsq6wkk
Re: Мини NVR N1008F
[/quote]
[/quote]
Да, точно, 0203...значит без вариантов....
[/quote]
Re: Мини NVR N1008F
Добрый вечер.
Может кто-то подскажет.
Есть регистратор как на фото 1-вом плата T4-3520D V 4.03. Один в оди как
T4-3520D V 4.02
Постоянно отваливался жесткий диск. Сразу перепрошил на 31119. Разные версии пробывал. Не определяется при запуске жеский диск. Был заменен БП. Питание на жесткий диск 12.3 и 4.9 в. Были перепаяны конденсаторы 25v 220 мф напряжение стало 5.1 в. При подключении внешнего бп Жесткий диск определился. Но через 30 минут начасись ошибки записи./ Четения. На компютере проверил жесткий диск Викторией бед секторов нет смарт в порядке.
Также если подключить через usb сата то регистратор жесткий диск видет.
Теперь вопросы что может быть с сата портами ?
Может ли это быть с прошивкой ? На плате 2 sata порта.
Можно ли заставить писать данный регистратор на внешний жесткий диск А не только архивировать данные ?
Подключить через переходник usb to sata ?
Заранее благодарю за ответы
T4-3520D V 4.02
Re: Мини NVR N1008F
Из перечисленного не упомянуто замены sata шлейфа.
