dede писал(а): ↑26 сен 2019, 17:49
Ничего не слетело, это вообще не имеет никакого отношения к тфтп, проблема остается та же - фаерволл, тфтп сервер, права доступа и тд. Пинг через свитч идет же?
Перепробовал на трех компах.
Добился только корректной отработки вот этих команд:
"даём в консоли следующие команды:
run dc
run du
run dr
run dw
После чего перезагружаем командой reset."
По ним прошивка заливается, принимается, перегружается. Ошибок больше не пишет.
_____________________________
Но по сети не видится адрес модуля 192.168.1.10.
Т.е. в Веб-морду не зайти.
Менял адрес на другой - тоже не пингуется.
Подключал и напрямую и через роутер. Ничего не меняется.
Причем как-то странно происходит общение с веб-мордой: логин вводишь, нажимаешь "вход", думает секунд 10-15, потом пишет "устройство не найдено". Насколько я понимаю, это плагин IE принимает данные и на этом все заканчивается. Но плагин работает только по адресу, который имеет модуль в данный момент. Т.е. если адрес 192.168.1.100 - то по этому адресу принимает логин, а по другому - нет.
