Пара вопросов по Z-5R
Ламар
Сообщение Ламар » 14 дек 2010, 18:34
1. Какой по времени импульс на открытие эл. механического замка? Или так же программируется как на эл. магнитный замок от 0 до 255 сек?
2. Для чего нужен датчик двери? При замыкании датчика контроллер включает магнит/блокирует защёлку эл.мех. замка?
ALKO-ZVER
Re: Пара вопросов по Z-5R
Сообщение ALKO-ZVER » 14 дек 2010, 22:36
Ламар писал(а):1. Какой по времени импульс на открытие эл. механического замка? Или так же программируется как на эл. магнитный замок от 0 до 255 сек?
Обычно в контроллерах для электро-механического замка импульс открывания не особо сильно настраивается... бывает, что всего лишь либо секунда, либо 5 секунд на выбор! про этот контроллер просто прочитайте в его инструкции!
По датчикам двери контроллеры умеют либо включать электромагнитные замки http://security-skd.ru/lock.html, либо выдавать сигнал тревоги на охранный прибор, если дверь не закроется через сколько-то секунд...
Ламар
Сообщение Ламар » 14 дек 2010, 23:17
инструкцию изучил,и часто имею дело с этим контроллером,но вот датчик эл. мех замок не подключал к нему,а надо срочно узнать
В инструкции только по магнитный замок написано
просто есть бестолковый на мой взгляд замок аблой с постоянной блокировкой,которая снимается подачей напряжения до 30В,и как только напруга пропадает,замок блокируется => надо либо держать кнопку выхода пока не откроешь дверь,что неудобно,либо ставить контроллер с возможность удерживать "замок под напряжением" в течении нескольких секунд (эл. магнитный замок открывается на этом контроллере по умолчанию на 3 секунды)
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2010, 15:18
6. Программирование времени открывания (4 кМ)
Четыре раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора. В момент каждого касания, контроллер
выдает сигналы подтверждающие опознание мастер-ключа, а их количество будет соответствовать количеству
касаний. В момент четвертого касания, контроллер выдает соответственно четыре сигнала и перейдет в режим
программирования времени открывания. В течении 6 секунд от последнего касания необходимо замкнуть кнопку
двери на время необходимое для открывания. После отпускания кнопки контроллер выдаст сигнал и запишет
время в память.
*Если кнопка открывания не устанавливается, то замыкаются контакта№4 и№3(земля) между собой.
Установка длительности открывания замка: от 0 до 220c (заводское- 3 сек)
И чего тут не понятно?
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 25 мар 2011, 21:04
Ламар писал(а): просто есть бестолковый на мой взгляд замок аблой с постоянной блокировкой,которая снимается подачей напряжения до 30В,и как только напруга пропадает,замок блокируется => надо либо держать кнопку выхода пока не откроешь дверь,что неудобно,либо ставить контроллер с возможность удерживать "замок под напряжением" в течении нескольких секунд (эл. магнитный замок открывается на этом контроллере по умолчанию на 3 секунды)
никогда не думал, что буду рекомендовать... Цифрал. программируется время сняти напряжения удержанием мастерключа. можешь поставить рэлюху, будет подача напруги.. проще что-то не придумывается
Ламар
Сообщение Ламар » 25 мар 2011, 21:51
уже Z-5R поставил
при использовании его с эл. механическим замком,он 3-4 секунды подаёт напругу на защёлку,и в течении этого времени замок разблокирован
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 мар 2011, 08:14
Ламар писал(а):уже Z-5R поставил
Электромеханическим защёлкам хватает и секунды, кстати... Это если типа Полиса смотреть...
Там замок открывается при подаче напряжения сразу! А закрывается только если его завести в коробку двери обратно после открывания...
Ламар
Сообщение Ламар » 28 мар 2011, 14:47
замки разные бывают
тут если дверь не открывалась на период пока контроллер подавал напряжение,то по истечении этого времени замок заблокируется
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 29 мар 2011, 15:37
Ламар писал(а):замки разные бывают
Это плюс, конечно...:) если, конечно, защёлка при этом умеет захлопываться! Иначе мона заблокировать закрывание, а не открывание! :D
