проверьте что в прошивке указан протокол HIK
General_IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200108_all
				Вамос Шаффен
указан
000559A7.1IPC_HI3516EV200_50H20AI_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.zip
HIK значит, что по Onvif протоколу будет работать детектор движения на хиковских регах.
				Вамос Шаффен
Так, ладно.
Есть два мнения, одно что ХМ будет работать с хиком по нативу, и что по онвифу с детекцией движения.
Так как же?
Я так понел что запись по движению через онвиф зависит от версии онвифа. С записью кажецо Т
Дахные камеры пишут например
ONVIF Version
16.12(V2.3.1.460928)
или например
2.42
А в ХМ можно ли посмотреть?
И вот еще, как ХМ дивайсы сбрасывать в нулевое состояние? В дахе есть есть варианты factory reset и default setting, плюс кнопка/контакты. В ХМ только default setting, контактов нет, телнет не работает. Остались варианты?
Нашел для ХМ утиль ResetACToolV5_20190725 но как ей пользоваться что то не пойму, может кто разъяснит?
И общий вопрос, как включить телнет/ssh, на новых камерах, прошивках?
Так как же?
ONVIF Version
или например
2.42
Эта утилита не будет работать с прошивками с отключенным телнетом, все новые версии.Вамос Шаффен писал(а): ↑23 фев 2020, 17:45И вот еще, как ХМ дивайсы сбрасывать в нулевое состояние? В дахе есть есть варианты factory reset и default setting, плюс кнопка/контакты. В ХМ только default setting, контактов нет, телнет не работает. Остались варианты?
Можно использовать утилиту XM Device Explorer Free можно ознакомиться подробнее
				Вамос Шаффен
Вот занятные они персонажи, выпускают новый утиль, а непонятно для чего. Весьма странно, не находите? А что такое "супер-пароль" в ХМ?oleglevsha писал(а): ↑23 фев 2020, 21:08Эта утилита не будет работать с прошивками с отключенным телнетом, все новые версии.
А XM Device Explorer Free я давно посмотрел. По uart не подключал, далеко очень, а tftp тоже не подключился, я с камерами в разных сетях. А произвольно адрес там не выбирается
Утилита будет работать практически с любой современной прошивкой, если у вас есть ответный код.
А где нашли новую версию?
				Вамос Шаффен
2 dede
а код где брать?
http://downloads.xm030.cn:81/%E6%93%8D% ... 190725.zip - если не пойдет, то с азиатского айпи
						а код где брать?
Код или у ТП ХМ или тут кто-то подскажет.
				Вамос Шаффен
А вам зачем эта утилита если кодов к ней нет?
Для проверки, как открывает на новых прошивки. По кодам - я ж говорю, могут и тут помочь и китайцы на али могут генерить
				Вамос Шаффен
Ну хорошо, я просил разъяснить зачем она нужна. Ответ "Для проверки, как открывает на новых прошивки" несколько пространный, не очень понятный. По кодам - для дахи есть генераторы, а для ХМ может такой найдется?
