Подружить регистратор LTV RTB-161 c камерами HIKVISION DS
BiWiS
Сообщение BiWiS » 20 фев 2020, 07:46
Всем добрый день!
Имеется:
1) в строю регистратор LTV RTB-161 (16 каналов на коаксиале, Максимальное разрешение 720р )
полетели несколько старых камер и им на замену прислали, другие
2) HIKVISION DS-2CE56D8T-VPITE (Разрешение 1920х1080@25к/с)
видимо закупающие думают, что чем больше пикселей тем веселее, а о совместимости они не слыхивали.
Естественно регистратор не показывает картинку с новых камер. Сначала подумал чтото с кабелями не так, поэтому собрал схему прямо около регистратора и все точно так же (новые разъемы, новый кабель и отдельный БП на камеру). Каналы в регистраторе попарные, поэтому второй канал на эксперементальной паре освободил.
Как переключить камеру в 720р?
Первый раз делаю, посему сначала чутка почитал. Писал в суппор Хиквижна но оттуда письма назад прилетают, что ящик у них переполнен :-D
Ни на шнурках камеры ни в ней самой нет никаких кнопочек, на плате камеры есть только не распаянная площадка с 2 контактами, на самом краю в удобном месте, под кнопочку видимо.
Пытался вызвать меню PTZ через регистратор (какую то пред установку №95 из инструкции от камеры указывал) никакого отклика.
Может есть где видео посмотреть или инструкция с фоточками, я не нашел ничего толкового именно о первоначальном запуске аналоговых камер и переключении режимов.
Юра63
Re: Подружить регистратор LTV RTB-161 c камерами HIKVISION DS
Сообщение Юра63 » 20 фев 2020, 08:15
Что то я сейчас просмотрел мануалы на Ваши камеры, и нигде - ни в описании технических характеристик, ни в описании разделов меню настройки камеры, не нашел никакой информации по возможности работы камеры в разных режимах, в т.ч. и в аналоговом. Появилось подозрение, что камера эта не из серии "5 в1", и может работать только в TVI, других режимов, в т.ч. и аналогового у неё просто нет. Может и ошибаюсь, если кто в теме пусть поправит...)))
sergvl
Сообщение sergvl » 20 фев 2020, 14:08
Да, в описании на камеры написано только "HD-TVI выход" https://hikvision.ru/product/ds_2ce56d8t_vpite
Есть только два варианта:
1. поменять камеры на 720Р 4 в 1
2. поменять регистратор на 5 в 1
BiWiS
Сообщение BiWiS » 20 фев 2020, 14:45
Спасибо за информацию!
Хотя у регистратора написано что он - "Технология HD-TVI до 720р"
Регистратор 5-в-1 это какая примерно модель?
sergvl
Сообщение sergvl » 20 фев 2020, 15:38
По моделям не знаю
Вот на такой плате неплохие http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 06/207/312
BiWiS
Сообщение BiWiS » 21 фев 2020, 07:36
Это гос.контора со скоростью шевеления примерно 3-12 месяцев от возникновения события до его решения или обретения знания, что требуется найти решение =) Так что довольно трудно такие технические несуразности разрешать.
