Настройка удаленного просмотра
Добрый день! Имеется комплект видеонаблюдения, 8 wifi камер и видеорегистратор. В помещении нет проводного интернета, есть wifi модем xiaomi zmi mf855. Я с установкой не знакома вообще, но купила роутер, соединила модем с роутером по wifi, а к роутеру видеорегистратор по проводу. Интерне есть, все ок, камера работает, картинка передается на монитор. Но я столкнулась с тем что не получается установить удаленный просмотр через приложения. Проверила ip адрес, mac, и все о чем говорят в роликах на ютуб и все в порядке. Помогите мне, пожалуйста, настроить
Re: Настройка удаленного просмотра
С этим то проблем нет, роутер как station или клиент цепляется и раздает инет по сети. Меня смущает что еще 8 камер по wifi работает, это очень не надежная система получится, они друг другу в эфире будут мешать. Или автор чтото не так написал.
Подключила я только 1 камеру по wifi, тк понимаю что все не потянет мобильный интерет.
Подскажите, пожалуйста, как быть с удаленным просмотром?
Нужно знать какие адреса на регистраторе и какую сеть раздает роутер, точно ли есть в сети роутера интернет, данная схема будет работать только через облако с мобильного приложения производителя этого регистратора по ID регистратора, а не через MAC или IP.
Сеть точно есть, тк в регистраторе выходит информация про сеть. Адрес на регистраторе выходит из роутера. Да приложение производителя находит этот регистратор, но связь установить не может. Камера показывается просто будто выключена.
Непонятно описываете. Надо четко какой адрес на регистраторе, какой адрес выдается компьютеру или телефону, который подключается к роутеру. Включите DHCP в настройках сети регистратора и перегрузите его, должно заработать. Но если сеть другая, тогда еще и камеру нужно перенастраивать на ту сеть, которую роутер выдает. Или поменять настройки сети роутера на ту, которая прописана в регистраторе и камерах.
В общем, в регистраторе адрес роутера, но в конце например роутера 21.1, а у регистратора 21.101.kROOT писал(а): ↑25 фев 2020, 19:26Непонятно описываете. Надо четко какой адрес на регистраторе, какой адрес выдается компьютеру или телефону, который подключается к роутеру. Включите DHCP в настройках сети регистратора и перегрузите его, должно заработать. Но если сеть другая, тогда еще и камеру нужно перенастраивать на ту сеть, которую роутер выдает. Или поменять настройки сети роутера на ту, которая прописана в регистраторе и камерах.
