10BASE-T1L - утвержден новый стандарт Ethernet (10 Мбит/с с питанием по одной витой паре до 1 км)
Вычитал на хабре. Будет альтернатива оптике для подключения IP-камер на такие большие расстояния.
Re: 10BASE-T1L - утвержден новый стандарт Ethernet (10 Мбит/с с питанием по одной витой паре до 1 км)
будет когда железо появится по 3 копейки
Наверно со временем появится, если спрос будет, вот только тянуть медь на большие расстояния (больше 250м) затратно и уязвимо для молний.
думаю не будет. Пробросить езернет на такое расстояние и сейчас сложности не представляет да и стоит копейки а что до передачи питания законы физики пока не обманули и единственный способ передать нужную можность на такое расстояние это повысить напряжение. Оно доступно и сейчас но натыкается на ограничение ПУЭ если разговор идет про напругу более 110в..
вот только есть ли смысл от такого? много ли объектов требуют такой удаленности камеры...... учитывая снижение цен на тепловизоры.
Вамос Шаффен
На хабре написали, это для тех у кого уже километры линий проложено.
По стандарту вдвое меньше:
Здесь:
PSE – power sourcing equipment (источник питания)
PD – powered device (устройство на дальнем конце, потребляющее электричество)
Правда, кабель нужен потолще чем обычная витуха - 18AWG.Обозначения:
Vpse — напряжение источника питания, В
Vpd min — минимальное напряжение на PD, В
I max — максимальный ток в линии, А
Ppd max — максимальная потребляемая мощность PD, Вт
