Порты проброшены, но нет коннекта
al-cost
Re: Порты проброшены, но нет коннекта
Сообщение al-cost » 25 фев 2020, 12:43
С IE все ок, по локалке пускает и показывает
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 25 фев 2020, 17:19
Для просмотра из-вне надо в роуторе или правило прописывать переадресации (если имеется внешний статический IP-адрес, т.н. "белый", однозначно не начинающийся на 192.х.х.х, 172 или 10) или смотреть раздел роутера DDNS (это в случае динамического внешнего адреса), как вариант найти внешний сервер DDNS, из бесплатных, там соединение будет по присвоенному идентификационному коду оборудования (ID).
al-cost
Сообщение al-cost » 25 фев 2020, 17:45
jackpot021 писал(а):
25 фев 2020, 17:19
IP да белый, порты проброшены. Где ещё какая переадресация не подскажете?
Сообщение kROOT » 25 фев 2020, 19:29
Бывает что для локального входа один пользователь, а для доступа снаружи другой, попробуйте создать еще одного пользователя со всеми нужными разрешениями и под ним войти.
Я с устройствами такого типа как на картинки не знаком.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 25 фев 2020, 20:08
Модель роутер в студию и хотя бы первые цифры белого IP-адреса, чтобы убедиться, что речь идёт точно о статическом адресе.
al-cost
Сообщение al-cost » 25 фев 2020, 20:22
Самый простой TP-Link wr841n, ip видно на одном из скринов, начинается 87.251.
Сейчас как: захожу 87.251.!!!.!!:88 - открывается интерфейс для входа, там нужно указать опять IP, порт, логин и пас от рега. Если ввести локальный ip вида 192.168.0.110 и порт 7777, логин и пас - то все ок, работает. Если ввести внешний и все данные то нет коннекта,
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 26 фев 2020, 09:04
Раздел 4.7 инструкции пользователя TP-Link WR841N подробно описывает как пробрасываются порты. Поскольку каждый случай индивидуален, то или Вам повезет, что кто-то это уже делал на данном девайсе или методом проб и ошибок подберете сами. Обычно исходящий (порт назначения) в интернет трафик адресуется на любой порт (если адресат не конкретен), а вот входящий надо адресовать службе NAT роутера, а в свойствах службы NAT выставлять адрес переброски в виде 192.х.х.х:порт назначения. В случае параноидальной боязни взлома можно выбрать нестандартный номер порта и на реге и в службе.
al-cost
Сообщение al-cost » 26 фев 2020, 18:08
26 фев 2020, 09:04
Тут уже моих познаний недостаточно...)
al-cost
Сообщение al-cost » 26 фев 2020, 18:11
В общем попробовал настроить доступ в сам роутер со внешки. Окно логина и пароля открылось, после ввода данных вышло вот такое сообщение: "You have no authority to access this router!". Типа нет у меня прав доступа.
Ладно, погуглил, откатил прошивку на более раннюю, вопрос решился, доступ с внешки работает. Думал это решит и вопрос с регистратором.
Но нет. Не хочет никак.
Чую я что проблема в старых роутерах TP-Link. Советуют выбросить его, и потестить все на человеческом Зюкселе.
karadjia
Сообщение karadjia » 27 фев 2020, 07:11
Полностью согласен с тем что всякие Г-линки, как впрочем и дешман зиксель, нужно выкидывать. Но не по причине их названий-настроек а по причине их ограниченного ресурса работы (год-полтора) и "тупости" в распределении входяще-выходящего трафика.
А в Вашей проблеме нет ничего сложного. Есть только Ваши ошибки кои Вы героически пытаетесь реализовать не зная или забыв некоторые правила и положения.
По ошибкам.
Картинка
Пояснения
IP адрес: 192.168.0.104 - дурной тон давать регу IP из сегмента DHCP роутера. Лучше дать 192.168.0.10-20 и на роутере убрать этот сегмент из DHCP. Этим Вы ограничите проблемы с одинаковыми IP в Вашей сети. Не критично все это, но "не по феншую".
HTTP порт: 88 - ошибочно давать порту 2 значный номер. Тем более 88. По умолчанию практически НА ВСЕХ устройствах порт 80 это HTTP. И первым при переименовании, как правило, ставят 88. Есть шанс что в сети уже есть 88 порт. Ставьте ХХХХ, то есть 8001...8050 и тд. по IP рега. Так удобно потом. Допустим IP рега 192.168.0.10 - DHCP 8010.
Картинка
Пояснения.
Порт сервиса - порт по которому извне (интернет-модем) будете обращаться к устройству (регу).
Внутренний порт - порт самого устройства (рега)
Дополнения к портам. Дешман Г-линк и прочее крайне не любят разнобоя в этих пунктах. Для четкой работы порты должны быть одинаковы.
Протокол На выбор там ВСЕ, ТСР, UDP. Ставьте нужный Вам ТСР. Ибо опять - дешман не любит не определенности. Любит только четкие и точные указания типа протокола.
И собственно все. Никаких тут заковырок и прочего нет. И прошивки роутера на это не влияют никак.
По "доступ в сам роутер со внешки"
Надпись You have no authority to access this router! (У вас нет прав доступа к этому маршрутизатору!) говорит о том что Вы не настроили права доступа. В вашем случае скорее всего не разрешили доступ Вашего IP. Настраивается в "родительский контроль" - "удаленный доступ" -"разрешить" - и вместо 0.0.0.0 пишете 255.255.255.255 для любого IP устройства с которого обращаетесь к роутеру. Или конкретные адреса.
karadjia
Сообщение karadjia » 27 фев 2020, 07:40
Дополнения к написанному Выше.
Порт сервиса - 88, Внутренний порт - 80. Это то о чем писал выше (про 80 порт и его повсеместное использование любым устройством в Вашей сети), плюс ошибка в порте. Если ничего по портам не менять то надпись должна выглядеть так: Порт сервиса - 88, Внутренний порт - 88. Ибо у Вас на реге HTTP порт - 88 а не 80.
al-cost
Сообщение al-cost » 27 фев 2020, 08:06
karadjia писал(а):
27 фев 2020, 07:11
Ок, попробую.
karadjia писал(а):
27 фев 2020, 07:11
Ок, и это поправлю попробую.
karadjia писал(а):
27 фев 2020, 07:11
Ок, спасибо.
karadjia писал(а):
27 фев 2020, 07:11
В том то и дело что проставлено 255.255.255.255 было. Но один фиг не пускал. На форуме другом наткнулся на эту проблему и у других, подошло решение с откатом версии прошивки.
История про порты 88-80, да это была ошибка, сейчас стоит 88-88, скрин неактуален.
Спасибо огромное за вашу информацию, сегодня все сделаю. Все заскриню и скину сюда, все настройки.
