Подключение камеры вызывной панели к регистратору
Добрый день!
Есть простая задача подключения камеры вызывной панели к видеорегистратору. Вызывная панель TANTOS TRINITI HD
ВИДЕОДОМОФОН TANTOS MARILYN HD WI-FI
Аналогичный комплект подключили монтажники в первом подъезде. Но у меня возникли вопросы к качеству монтажа - клубки проводов, скрутки без пайки и прочее. Решил во втором подъезде сам подключить. Ничего сложного, но есть пару уточняющих вопросов.
В первом подъезде монтажники дублировали видеосигнал на домофон и регистратор скруткой провода видеосигнала от камеры вызывной панели с проводом к регистратору и домофон. Думаю это не самое правильного решение. Хочу вместо скрутки поставить активный разветвитель AVD 1-4 HD (валяются три штуки без дела).
Есть небольшой вопрос - у вызывной панели есть 4 провода - видео, аудио, +12В, общий(земля). Вызывая панель питается от домофона. Стоит ли подключить общий провод от вызывной панели к разветвителю или пробросить его напрямую к домофону, на на разветвитель завести один провод - видео от панели. Вызывая панель будет подключаться через коаксиальный кабель + 2 пары 0,75 для питания.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Подключение камеры вызывной панели к регистратору
кроилово приводит к попадалову, предьявите притензии к монтажной организации если ва заказчик не принимайте работы
Можно ответ по существу? Монтажные работы были приняты заказчиком, но связываться с ними больше нет желания - много распиздяйства.
Это верное решение
Используя разветвитель AVD 1-4 HD вы выполните соединение общего провода через оплетку кабеля.Есть небольшой вопрос - у вызывной панели есть 4 провода - видео, аудио, +12В, общий(земля). Вызывая панель питается от домофона. Стоит ли подключить общий провод от вызывной панели к разветвителю или пробросить его напрямую к домофону.
Спасибо за ответ. Так и собирался сделать.oleglevsha писал(а): ↑01 мар 2020, 11:31Это верное решениеИспользуя разветвитель AVD 1-4 HD вы выполните соединение общего провода через оплетку кабеля.Есть небольшой вопрос - у вызывной панели есть 4 провода - видео, аудио, +12В, общий(земля). Вызывая панель питается от домофона. Стоит ли подключить общий провод от вызывной панели к разветвителю или пробросить его напрямую к домофону.
