Доброго времени. Orient WF-102 удаленно не работает через приложения, причём парадокс.
Web версия xmeye - показывает.
Через мобильное - не работает. Буферация бесконечная. Уткнулся в порты, но не понимаю особо как узнать нужный порт девайса.
Буду благодарен помощи. Спасибо!
IP WF-102 настройка удаленного использования
Re: IP WF-102 настройка удаленного использования
Если приложение XMEye последней версии, то надо снижать битрейт, уменьшить число кадров в первую очередь доппотока, но и основной тоже желательно. По умолчанию там 25кс, лучше поставить 7.
Поставил даже 1 кадр в секунду.. и ничего
Через NOVIcloud периодически загрузка идёт быстрее и иногда выдаёт статик картинку. Но это раз из десяти.
Думаю усилить интернет, 100 мбит/c приём , а передача 30 мбит/c ... до 300 что ли.. или гигобайтный роутер ... вообще не понимаю ничего.
для доппотока хватит исх скорости и сотню кбит, проблема между провайдером и облачным сервером. Какая страна? Какой адрес облачного сервера пишется в настройки камеры? В Беларуси например были проблемы, сервер был амазоновский.
возможно даже проблема не между симкой камеры, а симкой смартфона и сервером.
приложение смартфона точно XMEye называется, а не XMEyeSuper к примеру?
Понедельник, проснулся провайдер.
Два дня операторы говорили что всё с их стороны хорошо, а сегодня выяснилось что статик не пингуется. В итоге они там что-то наколдовали и всё заработало. Я уже даже не знал что думать.
Спасибо Вам, извините за беспокойство.
Но форум в закладки добавил, почитаю - познавательный.
