Сообщение oleglevsha » 11 мар 2020, 07:24
или попробуй записать на флешку файл digicap.dav и введи команду upfsd
Solder
Сообщение Solder » 12 мар 2020, 03:33
projblack писал(а): ↑
16 апр 2019, 15:37
всем привет.
кому надо вот дамп с обычной DS-I122
https://drive.google.com/open?id=1rgRs4 ... OtNXjADqU5" onclick="window.open(this.href);return false;
там же файлик с мини инструкцией
не забываем менять мак и серийник на свои
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
любителям продавать прошивки отдельный привет :ROFL:
Спасибо.
Может кому пригодится, в моем случае WinHex 19.6
Мак и серийник править орентируясь на адрес 327728
Остальное все в теме есть.
Kalen
Сообщение Kalen » 12 мар 2020, 17:18
oleglevsha писал(а): ↑
11 мар 2020, 07:21
Читай, не настроен сервер...
Спасибо, но у меня WiFi камера, всё что Вы дали это для проводных камер . Может я не прав, тогда проясните как всё-таки прошить wifi камеру, заранее благодарен!!!
Сообщение oleglevsha » 12 мар 2020, 19:44
точно так же, разница в том, что данные брать из флешки
Timur124
Сообщение Timur124 » 13 мар 2020, 13:04
Все привет! Все сделал как в инструкции, одна проблема, ctrl+u не работают! Вопрос, почему?
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2020, 22:30
Тут на каждой странице у кого нибудь не работает ctrl+u
Timur124
Сообщение Timur124 » 14 мар 2020, 07:12
Зато просто U останавливает загрузку!)))
Не могу запустить загрузку командой UPFSD(
Timur124
Сообщение Timur124 » 15 мар 2020, 11:30
Что то я завис! По TFTP тайм аут соединения, не видит его! По команде HELP выдает вот такое:
U-Boot 2010.06 (Feb 15 2018 - 15:47:42)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
hi_gpio - set hisilicon gpio states
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
hisilicon #
Кто скажет что делать?
nik86
Сообщение nik86 » 21 мар 2020, 13:12
Всем привет. Дождался прогер ch341a с прищепкой. Скачал разные для него проги. Считал дамп, сохранил. Стер. А вот писать не желает. AsProgrammer пишет что якобы возможно защищён чип от записи. Ну теперь дамп пустой и то что сохранял не записывает.
Камера ds i122
Чип 25q127csig
Прошивка была ростелеком
Чем ковырять? Может заказать чип другой, пролить и впаять его?
nik86
Сообщение nik86 » 21 мар 2020, 13:14
Timur124 писал(а): ↑
14 мар 2020, 07:12
Тут нет в прошивки этой команды. Только дамп шить. У меня все тоже самое что ты и пишешь.
mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 22 мар 2020, 11:24
nik86 . Программатор надо дорабатывать. Сам на такие грабли наступал. Без доработки он записывает в память такой большой флэшки кусками. Поищи в сети доработку. Насколько помню там пару резисторов поставить надо. И в итоге будет шить нормально. И лучше таки при программировании память выпаивать.
nik86
Сообщение nik86 » 23 мар 2020, 06:51
mikolasnn писал(а): ↑
22 мар 2020, 11:24
Спасибо.
Буду искать инфу. Если попадется тебе доработка - скинь пожалуйста ссылку
Ты именно прошивал ds i122?
