Проблема с подключением камер Beward
Re: Проблема с подключением камер Beward
а камеру нельзя запитать от обычных 12в?
wildkartman
можно, но смысл если есть PoE?kROOT писал(а):а камеру нельзя запитать от обычных 12в?
смысл не покупать РоЕ коммутатор, чтобы настроить камеру минуя подключения к регистратору.
отпиши ,что поддержка скажет
wildkartman
Всем спасибо, проблема разрешилась банально просто, спасибо техподдержке.aandry писал(а):отпиши ,что поддержка скажет
Все дело в том, что я чудак невнимательный.
У регистратора два LAN адреса. LAN - 192.168.0.199 и LAN2 - 192.168.2.88
Камеры должны быть в одной подсети с регистратором (адрес камеры 192.168.0.99). Но пролюбил момент где было сказано, что при подключении камер по PoE нужно чтоб камеры имели статический IP адрес с той-же подсетью, что указана в LAN2.
То-есть для глупых (точнее для меня): LAN - это главный гигабитный порт, LAN2 - это в данном регике четыре PoE порта, к которым подключались камеры.
Изменение LAN2 на 192.168.0.199 решило проблему моментально. (плюс надо LAN переписать например в 192.168.3.199, иначе будет конфликт адресов в регике)
Еще раз всем спасибо за помощь, терпение и понимание!
Евгений+++
Вот еще задачка.
Отдали камеру Beward BD4370. Она работает, но! Настройки сброшены на дефолт, в итоге камера сброшена на ip по умолчанию, логин/пароль по умолчанию. На вебку захожу без проблем, но нет возможности менять какие-то настройки и при попытке посмотреть видеопоток в вебке, выскакивает окно с запросом логина и пароля. Это как я понял дополнительная защита от продавца (производителя), но ни логина, ни пароля разумеется нет. Камера неплохая, жалко если валяться будет без дела. Вопрос - какие возможные пути решения есть? Сброс, прошивка или только в службу поддержки обращаться и покупать лицензию или что-то еще?
Поставить пароль? Завести еще одного пользователя?
Евгений+++
И пароль менял и пользователя заводил с максимальными допусками, но это все не помогает. При выборе просмотра изображения с камеры или доступу к диафрагме, выскакивает окошко с логином и паролем.
Из-под какого браузера пытаетесь подключиться к камере?
Если пытаетесь запуститься из-под иного браузера чем IE и без добавления IP адреса камеры в "Параметры режима совместимости" - то камеры а-ля Дина-Колор (донора "россейского" Беварда, Еведенса и еще многих иных "производителей") - заставить её работать не получиться.
1. Обновите прошивку с сайта Бевард или запросите у техподдержки
2.Как правильно сказали используйте IE , установите с камеры DCViewer , при первом подключении в IE
