Sony307+NVP2441
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 10 янв 2020, 09:13
Днём разница между объективами F1 и F2 тоже видна. А вот какой из модулей хуже или лучше, можно будет сказать когда посмотрю с одинаковыми объективами F1. Этот HLong с али, отправляет посылки дешёвой почтой в кругосветку. :D
D-WDR Стоит на "автомат".
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 10 янв 2020, 19:39
Tюрин BB писал(а):
10 янв 2020, 07:34
Legos писал(а):
09 янв 2020, 13:37
Фото чем то помогут ? в поисках нужного разъема ?
Без вскрытия пациента - не помогут.
В любом случае нужно проверять - поддерживает ли Ваш модуль камеры UTC, если к нему подключиться контроллером на прямую и только затем уже - чего-то ковырять в контроллере PTZ с Ц-ешкой в руках.
Понято, когда ротацию камер буду делать, разберу купол, проверю модуль напрямую.
p.s. с Ц-ешкой вроде как работать умею, главное подсказать куда тыкать :roll:
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 10 янв 2020, 19:46
Вот проверьте сначала камеру на возможность управления на прямую с контролера UTC и если она таки заработает, тогда возможно что и Ц-шкой сильно тыкать не придется. ;)
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 15 янв 2020, 17:51
Роман 55 писал(а):
10 янв 2020, 09:13
... какой из модулей хуже или лучше, можно будет сказать когда посмотрю с одинаковыми объективами F1...
Ну вот сравнил 2 модуля IMX307 с зелёной матрицей и не зелёный. Объективы одинаковые - F1; 6мм; М12, все настройки OSD и XVI одинаковые. Камера 4 с зелёной матрицей:
По мне так модуль с зелёной матрицей показывает лучше, картинка светлее. :pardon:
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 17 янв 2020, 09:18
Tюрин BB писал(а):
10 янв 2020, 19:46
Не утерпел до всякой ротации ). Снял куполку, разобрал, отсоединил от модуля все платы и провода куполки, подсоединил напрямую полностью osd кабель- не работает вообще, нет выхода видео, только фильтр щелкает при перемене светло/темно, видно так залита прошивка :(, osd кабель работает только как и первых тестах, в том смысле разъем управления osd вставлен а, видеовыход идет по платам и кабелю самой камеры.
Не судьба наверное управлять osd модуля...по умолчанию в нем стоит функция монохром с умным ИК, если принудительно переводить в цвет, что я думал сделать вручную всем камерам, то хрен там, ручные настройки сбрасываются управлением самой камеры и все переводится опять в монохром.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 30 янв 2020, 20:17
Legos, Вы так пишите, что боюсь что кроме Вас никто ничего не понял.
1) ОСД - это не джостики, ОСД - это просто наличие меню в камере.
2) Управление и вход в ОСД - бывает нескольких типов
а) непосредственное подключение к камере резистивного Key-джойстика двух видов - пяти проводного (ЦАП на плате камеры) и двух проводного (ЦАП на плате джойстика)
б) удаленное управление ОСД через протоколы УАРТ-а (RS-232, ттл-232, RS-485).
б) удаленное управление ОСД через UTC-команды AHD/CVI/TVI/CVBS камер по коаксиальному кабелю. Причем протокол UTC разработан и реализованное еще Панасоником в 1980 лохматом году (т.е. приблизительно в тоже время когда Пелко разрабатывала свои RS-485) для аналоговых камер ПАЛ и реанимирован UTC в новом виде для современных аналоговых камер HD под их частоты кадровой и строчной развертки.
PS
(с) х/ф "Джентльмены удачи"
- А теперь, Федя, скажи Васе, все, что ты ему сказал раньше, нормально, на гражданском (техническом) языке!
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 31 янв 2020, 03:48
Tюрин BB писал(а):
30 янв 2020, 20:17
PS
Да вот что поделать, "тут помню, тут не помню" :D , учитель из меня не получится, беда моя, сам понимаю сказать кратко и умно не всегда могу ).
Я там писал про то что, подсоединял я к модулю, в его 8 -ми контактный разъем, шести проводной кабель с джойстиком, и напрямую этим кабелем вызывается меню модуля.
На данный момент выяснилось что у камеры есть управление по коаксиалу через ПТЗ-http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 47#p130636, но как бы сказать это очень обрезанное управление модулем с ИМХ307_2441, в том смысле, нет всех тех прелестей по настройкам которые есть у модуля, когда с ним работаешь напрямую джойстиком.
fgor
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение fgor » 27 фев 2020, 12:05
Роман 55 писал(а):
06 дек 2019, 16:11
Скорее всего, нужно попробовать перевернуть ик фильтр и поставить другой объектив 6мм.; 1/2.7; 3мп. С ик фильтром у меня уже такое было на другом модуле, перевернул на 180гр. и стало всё нормально фокусироваться.
Ик фильтр - это держатель обьектива? Он же только в одном положении ставится, элементы платы не дадут. У меня у двух купленных камер обьективы на суперклей посадили, левая половина экрана у обоих не в фокусе, решился заменить, заодно и imx335 поставить, те же косяки, правда можно выбрать, либо центр четко, либо края, оставил некое среднее положение, в принципе все равно картинка разборчивее чем у 307
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 08 мар 2020, 20:59
fgor писал(а):
27 фев 2020, 12:05
Сейчас у меня стоят 4 камеры IMX 307 c объективами 4мм. и 6мм.;F1;М12 у всех фокус регулируется нормально.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 16 мар 2020, 12:54
Всем привет! Обратил внимание, что при ярком солнце картинка на IMX307 имеет зеленоватый оттенок, как только солнце немного закрыло облако, картинка стала нормальной. Интересно, почему так?
stas_02
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение stas_02 » 23 мар 2020, 23:07
Всем привет, сразу извинюсь за вопрос не совсем в тему
Собрал камеру для рыбалки на IMX232, больше года назад прикупил себе модуль про запас на IMX307+NVP2441H, в этом году утопил старую камеру (протекла по стеклу) заменил модуль, но не смог его переключить его из режима AHD в аналоговый ну и не могу ничего смотреть т. к. монитор аналоговый
Покупал у этого продавца модуль N4191_v1, там где табличка с характеристиками с права есть инструкция по переключению режимов выхода сигнала
https://aliexpress.ru/item/32818892262. ... 33edTQ3hev
Далее нашел производителя сего чуда
http://www.hscctvcn.com/index.php?m=con ... d=20&id=41
Скачал спецификацию на этот модуль, там в начале второй страницы есть тоже инструкция по переключению режимов выхода сигнала
http://www.hscctvcn.com/uploadfile/2019 ... 024151.doc
Сходил на радиорынок к продавцам камер видеонаблюдения и результат ноль, модуль рабочий но переключить его в аналог так и не смогли,ну не хотелось бы из за модуля менять монитор
Может кто подскажет как пеоейти на аналог в N4191_v1
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 24 мар 2020, 21:16
stas_02 , вполне вероятно что в вашей прошивке не реализовано управление через коаксиальный кабель и Вам для переключения понадобиться или найти или собрать джойстик AD-Key, о том как это сделал Роману 55 его зять - читайте в этой теме начиная где-то с 20 страницы.
