Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 30 мар 2020, 22:20
vassiaboss писал(а): ↑
28 мар 2020, 13:13
Philka писал(а): ↑
28 мар 2020, 13:07
хм, в характеристиках только 5 mp указано
Читайте внимательно описание 32 на 5 или 8 на 4k
Все, теперь там один режим - 32*4к Других нет.
Новинка же, чо..
diim
Сообщение diim » 30 мар 2020, 22:23
mitel писал(а): ↑
29 мар 2020, 09:27
Пришел мне модуль imx335 + 3516av200 fps30 буду тестить.
Что за модуль, что за производитель, ссылку на ТХ на imx335 + 3516av200 модуль ?
mitel
Сообщение mitel » 30 мар 2020, 23:05
Выше писал уже, ccdcam.com
Сообщение kROOT » 31 мар 2020, 01:16
Вамос Шаффен писал(а): ↑
30 мар 2020, 22:20
Новинка же, чо..
Точно! Главное чтобы не превышать полосу в 300 мбит, а так, для рега без разницы что писать, все равно в основном потоке 1 канал только отображает в максимальном разрешении. А вот на счет просмотра записи не понял сколько каналов он позволят. Там новые опции появились, например проигрывание 1 камеры в 3 секции с часовой разницей и еще какой то новый смартпоиск по типу отображения детектора лиц - все события в виде слайдов/каталогов, по скриншотам можно найти нужное событие, правда эти скриншоты такие маленькие, что ничего не понятно.
А еще есть галка запрещающая удаленную прошивку рега.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 31 мар 2020, 01:27
kROOT писал(а): ↑
31 мар 2020, 01:16
Это если локально зайти? Удаленно ничего этого не наблюдается.
Сообщение Tюрин BB » 31 мар 2020, 06:50
kROOT писал(а): ↑
31 мар 2020, 01:16
Ну если лепить твою излюбленную схему тупой никому ненужной постоянной (да еще и как правило "слепой") записи за которой никто никогда не следить, то тогда конечно, базара ноль, главное "не превышать" скорости SATA-II в 300 МБ/с.
:facepalm:
Только вот настоящая СВН - это не тупая запись, а еще и работа с архивами, причем многопользовательская и многоканальная работа с неограниченным числом каналов в которой скорость SATA необходимо поделить на число каналов помноженное перед этим на число пользователь и разделить как минимум на два (запись/чтение) и вот только при этом варианте - не превышать 300 МБ/с.
:D
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 31 мар 2020, 07:11
"настоящая СВН" про хм - это сильно
Просто у этой платы ограничение сети 300мбпс, не знаю, на usb они сетевку чтоль повесили, ну они в принципе могут. А остального там нет даже в смысле имитации этого.
Сообщение Tюрин BB » 31 мар 2020, 07:24
Ну так если вы (м.ч.) лепите ширпотребную бытовуху на хуне-муне по промышленным объектам (объектикам) и при этом называете тупую запись "видеонаблюдением", то даже в этом ширпотребно-бытовом случае, скорости SATA-II в 300 МБ/с - всё равно придется делить и между каналами и между пользователями и делить эту скорость между циклОМ записи и циклАМИ просмотров для как минимуму двух пользователей (админ, юзер).
31 мар 2020, 07:11
По интерфейсу USB-2 можно получить LAN исключительно со скоростью 100мбит/с, а вот для 300 - 1000 мбит/с потребуются уже скорости USB-3.
А у данное DIY платы - есть USB-3?
Сообщение kROOT » 31 мар 2020, 09:43
31 мар 2020, 01:27
Да, все функции только локально, софт они давно не хотят допиливать.
Сообщение Tюрин BB » 31 мар 2020, 17:01
А с чего бы вдруг, да еще и для некого россейского "производителя" типа "систем СВН", тем более с таким громкими аникем и не иначе как намекающими на крутого root-а, СОФТ, вдруг должен допиливать кто-то, да еще и "допиливать" тот, кто вообщем-то, всего-лишь производит DIY запчасти для творчества, причем для творчества младше-возрастной школьной группы?
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 31 мар 2020, 18:08
Да можно 300. Там обычный усб2
Понел. пусть смотрят локально.
Starvis
Сообщение Starvis » 31 мар 2020, 20:12
30 мар 2020, 22:20
Новинка же, чо..
Есть возможность залезть и посмотреть окно с прошивкой? Что там пишет в окне веб морды?
