Поиск камер из другой подсети на видеорегистраторе XVR
Случилась проблема с моим NVR-видеорегистратором, он сгорел. Пришлось заказать новый, пришел из Китая с надписью XVR, вместо заявленного NVR, ну да ладно, вроде как это не проблема.
Проблема заключается в том, что на старом NVR был прописан IP моей внутренней подсети 192.168.1.20, а IP-адрес камер из другой - 10.0.0.11-14 и старый регистратор их прекрасно определял с данными настройками.
Новый регистратор видит камеры, только при указанном в его настройках IP из подсети видеокамер (10.0.0.11-14). Например задаю 10.0.0.101 и он начинает их видеть, а при заданном IP 192.168.1.20 камеры не находит.
Проблема заключается в том, что другие устройства из локальной сетки 192.168.1.2-255 (в частности ПК) не могут найти XVR-регистратор 10.0.0.101.
IP-адреса камер наблюдения поменять средствами регистратора не получается. Подключал камеру напрямую к ПК (камеры POE), но по 80-порту и 8080-му в браузере она не доступна.
Может у кого-то есть какие-то соображения, как заставить ПК увидеть XVR в другой подсети или как поменять IP-адреса POE-камер?
Re: Поиск камер из другой подсети на видеорегистраторе XVR
костыль, это прописать на ПК сетевухе еще один адрес. Более прямой вариант, это сменить камерам IP, а вот как, это уже зависит от модели камер. Скорее всего есть для них утилита поиска и настройки.
Ну и самый кривой вариант, лупануть регу нулевую маску.
Либо все таки не подключать напрямую, а через какой либо источник PoE. Ну и на компе соответственно чтобы попасть на камеры должна быть прописана таже подсеть что и на камерах.
Что, с большой долей вероятности и было сделано у ТС в первом, таксзать "рабочем" варианте на старом NVR ибо по иному оно бы не завелось.
PS
Хотя возможно, что в сети у ТС есть маршрутизатор (о котором он даже не догадывается ибо сеть у него еще и с компьютерами), но который рулил маршрутами по связками MAC+IP.
Ну да, есть маршрутизатор, но он был и при старой схеме)) тут нужен сильный сетевик, коим я, к сожалению, не являюсь.
Поясните, что значит лупануть нулевую маску на регике? маска 255.0.0.0 ? Пробовал, но камеры на регистраторе не ищутся.
Пробовал присваивать ПК IP той же подсети, что и регистратор - 10.0.0.20 например, но связь между ПК и регистратором не появляется, пинга нет. Хотя кабель от обоих устройств идет к одном маршрутизатору.
Я так понимаю, что на маршрутизаторе нужно прописать статический путь?
Шлюзом пропишите самого себя на камерах и регистраторе. В этом случае сработает косвенная маршрутизация, каждый хост будет считать что все сети подключены к его интерфейсу и все будет работать. Вне зависимости что у них за адреса на регике могут быть 172.16.0.1 а на камерах 10.0.0.1 - они будут видеть друг-друга.
На компе прописать маршрут к регику.
Ну либо нулевую маску. но см 1.
Кстати а что за маршрутизатор? Есть возможность посмотреть настройки?
Вот, что сейчас на компе:
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.21
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
На регистраторе:
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.103
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.0.0.1
ALEX_SE, вы предлагаете прописать на регике IP и шлюз например таким 192.168.1.22?
Я правильно понимаю? Я попробовал сделать так, но регик не видет камер при таких настройках.
Вот скрин настроек маршуртизатора
Какие именно настройки маршрутизатора хотите увидеть? Могу показать, что нужно.
Поможите уродивым, будьте милосердны!
На регистраторе:
Лучше модель камер озвучь, чтобы подсказали как на них настройки сменить .
Нет я предлагаю прописать шлюзом тот же адрес что в настройках IP-адреса. В этом случае номера сетей никакого значения иметь не будут если есть прямое соединение они будут общаться.ALEX_SE, вы предлагаете прописать на регике IP и шлюз например таким 192.168.1.22?
У Вас на маршрутизаторе и компе разные номера сетей. Конечно они не будут видимы.
Значится что бы было понятно нарисуйте 4 кружочка. Камера. Рег. Комп. Роутер. Нарисуйте как они связаны (линиями) и у начала и окончания каждой линии укажите адрес, маску, основной шлюз. Вы и сами скорее всего поймете ошибку в процессе рисования и тут будет понятнее.
jackpot021
Я так понимаю, что камеры IP (точно, что не гибридные?) подключены к видеорегистратору по общей сети, которая 192.х.х.х, и имеют свою адресацию. Современные маршрутизаторы умеют так работать. Вопрос - у регистратора два сетевых (LAN) входа? Как вариант - подключить вторую сетевую карту в ПК и настроить с параметрами 10.х.х.х, только в настройках сетевухи снимите галочку с пункта "Автоматическое назначение метрики" в дополнительных параметрах, для 192 присвойте 1, а для 10 - 2.
По идеи IP камеры должны подключаться на отдельный сетевой интерфейс, а ПК и общая сеть на другой сетевой интерфейс, а видеорегистратор будет выступать в роли моста между 10 (IP камеры) и ПК 192 (общая сеть)
Решил вопрос сегодня таким образом: Направил маршрутизатор на подсеть камер 10.0.0.1, туда же направил ПК, после чего смог достучаться до камер с ПК через веб-интерфейс обратившись по нужными айпишникам.
Через веб-интрфейс камер получилось переопределить их айпишники и направить на основную подсеть 192.168.1...
Всем спасибо за советы!
