Я аналогично, случайно последнюю ссылку "кликнул" где был клик на прошивку в загрузчик, после кирпича и попыток попасть в веб морду. Смотрю пошёл процесс инициализации, потом из телнета вылетел регик. Прошивка и перезагрузка. Я уже писал как то про это ранее.Вамос Шаффен писал(а): ↑31 мар 2020, 23:54с КМС понятно. А для вебки надо же пути и синтаксис знать чтоб прошивку впихнуть. Или я чо то не але?
Регистратор NBD8025R-PL от XM прошивки
Re: Регистратор NBD8025R-PL от XM прошивки
Последний раз редактировалось Starvis 01 апр 2020, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
Вамос Шаффен
Те же это какие те же?
Спасибо. Я успешно установил через браузер (DeviceCfg, Setting->Advanced->Upgrade). Регик почему-то не хотел обновляться через USB (у меня "C").Starvis писал(а): ↑31 мар 2020, 20:55Возможно "000" тоже обновят прошивку. Было бы не плохо. Даже ради спортивного интереса "помослякать" её.
А кирпичится да, очень даже хорошо. Раскирпичивается стандартными способами, для лентяев остаётся вариант залезть через CMS или в браузере можно подсунуть ссылку в слепую и.т.д.
Прошивки:
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEyMDc=
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyODc=
Будьте добры, подскажите:
Стояла изначально:
V4.02.R11.061B0197.12001.130000.00000
2018-04-13 13:29:05
Прошил (давно):
V4.03.R11.00000197.12001.130000.00000
2018-11-17 13:27:25
Всё работает исправно.
По идее, прошивки размещённые здесь должны работать. Но что-то боязно.
Что ещё стоит проверить, что бы не напортачить?
После перепрошивки, видеоархив сохраняется?
Стояла изначально:
2018-04-13 13:29:05
Прошил (давно):
2018-11-17 13:27:25
Вам для какой цели ,обновлять прошивку ?
У вас есть какие то проблемы с регистратором ?
Если работает он и работает ничего грандиозного и нового не прибавиться .
Проверяй не проверяй ,для многих это лотерея ,напруга просела или при скачивании сбой мелкий и вот он кирпич .
Архив на HDD,прошивка на него не влияет .Если вы отключите HDD во время прошивки хуже не будет
Вот для этого:Вам для какой цели ,обновлять прошивку ?
https://www.forum.videon.spb.ru/viewtop ... iew=unread
Совсем уж форсмажор я не рассматриваю. Главное - совместимость прошивки.Проверяй не проверяй ,для многих это лотерея ,напруга просела или при скачивании сбой мелкий и вот он кирпич .
Мне бы хотелось, что бы он был виден после прошивки. То что его не будут спецом стирать, я понимаю. )))Архив на HDD,прошивка на него не влияет .
kot писал(а): ↑18 авг 2020, 12:43Шей последнею на этот рег https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyODc=Архив на HDD,прошивка на него не влияет .
Все архивы ранних записей будут видны.
Blind4ever
Здравствуйте! Помогите опознать NVR (AZISHN H.265AI 4CH 5MP POE NVR ) c целью поиска прошивки посвежее:
сейчас выдает версию V4.03.R11.34500202.12001.130000.0000000.
UART это J24 на фото? Есть дамп с него.
Спасибо, на выходных попробую. =)diim писал(а): ↑20 авг 2020, 22:24Шей последнею на этот рег https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyODc=
Попробовал:
Включил пинг НВРа.
Обновлял удалённо, через ВЕБ-интерфейс.
Пинг пропал, потом появился и был стабилен.
Попытался зайти через ВЕБ-интерфейс - не получилось.
После этого два-три пинга проходит, потом пауза, и т.д.
Съездил, подключил к монитору. Имеем вот такую картинку, после этого ребут, и так по-кругу. Подскажите, что лучше сделать? Подпаять UART и сбросить на заводские?
В общем, подпаял УАРТ и откатился на прошивку от 2019-07-30.
Теперь возник такой вопрос:
Если автоматически апдейт не встаёт, то могу ли я его накатить вручную через консоль?
Или всё равно не заработает?
