AHD>USB ,AHD>Ethernet
Добрый вечер! Ребята, подскажите кто осведомлен, как и чем(если есть железное решение) поток AHD загнать в USB или Ethernet ?
Re: AHD>USB ,AHD>Ethernet
Видеорегистратором.
GenaSPB -это понятно, а если надо прям в комп? Ладно, открою карты- ток воспримите серьёзно. Есть транспортное средство с диким ограничением обзора (БРДМ-2) на нем установлены 4-е точки с камерами, после ремонтов оставались IP камеры, стал их ставить - не прокатило, на мониторе компа-видеорегистратора 4-7к/сек. Ехать при таком слайд шоу вообще не реально. Эту проблему не могу победить. Уже решил перейти на AHD технологию, но тут возникла клизма - как AHD завести на обычный комп??? Может есть решения? У китайцев видел, но не понятно, работает оно или это развод. Почему именно комп, а не регистратор? Потому что на него заведено управление и мониторинг трансмиссией и там отрабатывает навигация - Навитело.... Ну и музычка с него... В кач-ве компа использован POSтерминал от R-keepera... Мощный 4-х ядерный пень,4гб ддр3, сенсорный дисплей 15", ссд128гига и жесткий 500гб. Стоит Win-10.... Хотя и 7-ку и 8-ку ставил - все работает великолепно кроме видеокамер. Помогите , ценен любой совет, кроме типа поставь регистратор с доп.монитором - и так тесно...
Не сочиняй, только через рег.
viewtopic.php?f=10&t=14122 тут я описал ситуацию с IP камерами - победить не могу 4-7к/сек и все... даж задом сдать потихоньку при таком слайд шоу не реально без последствий...
Помимо низкой частоты кадров бывает ещё одна засада для данной задачи - задержка времени отображения.
Смотришь в монитор и останавливаешься когда думаешь, что подъехал к препятствию, а в мониторе всё продолжаешь ехать секунду или пару секунд и въезжаешь в препятствие.
А против этой задержки почти единственное средство - аналоговые камеры и аналоговый монитор. Никаких регистраторов и компьютеров.
Когда в веб-интерфейсе IP-камеры отображаются все 25к/с, попробуй глядя в монитор помахать перед камерой рукой - рука на мониторе сильно отстанет от руки перед камерой.
Попробуйте установить CMS программу https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA4MTA= и подключить к ней камеры по ONVIF а на камере установить H.264 с минимальным разрешением 640x480 и посмотреть сколько к/с будет давать камера и какая задержка будет.
Можно так же купить недорогой AHD регистратор и использовать его как декодер, просматривая камеры через CMS программу на компьютере.
Рустам, это понятно, знакомо еще по квадрокоптерам... ну не может же быть такая дикая задержка чтоб при скорости 8-15км/ч было дикое слайд шоу....
sergvl - у samsung snb-5000p нет onvif-а.... к сожалению...
CMS со ссылки вообще не увидел камеру, iSpy ,onvif devices manager - видят камеру, но 5.5Fps -7Fps частота кадров...
Странно, в спецификации написано
"Соответствие ONVIF (спецификация 1.02)
Данное устройство соответствует базовой
спецификации ONVIF. 1.02.
Для получения дополнительных сведений см.
веб-сайт www.onvif.org".
Прошивка на неё https://drivers.softpedia.com/dyn-postd ... /5776f/4/1
