H. View китайский , перезагружается при подключении сети .
AandV
Сообщение AandV » 05 апр 2020, 21:38
Здравствуйте, может кто подскажет . Купил себе игрушку вот такую https://m.aliexpress.ru/item/3230951659 ... 81048202.0 . При подключении lan кабеля - перезагружаетеся . Мажет в день перезагрузится до 10 раз , может долгое время работать нормально. К примеру неделю тут стоял нормально ... отключили вчера свет , а когда дали опять начались ребяты ( за вечер - ночь раз 10 перезагрузился ) без подключения лан вроде работает нормально . Жесткие диски менял . Пробовал и 3,5 и 2,5 . Менял местами блоки питания камер и регистратора ( на случай ,если какой-то из них збоит ), обновил програмное обеспечение . Все автоматические перезагрузки отключены , в журнале в момент перезагрузки только «сохранить состояние системы» Подскажите с чем могут быть связаны перезагрузки ? Может что в настройках сети или роутера , или ещё что ? В момент перезагрузки регистратор подвисает ( пропадают все надписи , на управление не реагирует , на экране остаётся , только изображение с камер без рамок значков и надписей , и через минуту или две - ребут. Спасибо
Re: H. View китайский , перезагружается при подключении сети .
Сообщение Tюрин BB » 06 апр 2020, 00:33
AandV писал(а): ↑
05 апр 2020, 21:38
отключили вчера свет , а когда дали опять начались ребуты ( за вечер - ночь раз 10 перезагрузился )
Для начала проверьте напряжение питающей электро сети в 220В именно в тех розетках откуда у Вас запитана система камер и сам регистратор, потому как очень похоже на то, что у Вас просто периодически не только отключают электричество, но еще ко-всему оно у Вас тупо пониженное.
AandV
Сообщение AandV » 06 апр 2020, 01:52
Спасибо с напругой все норм 224 в ... вчерашнее отключение это исключение ... провода спи ... спасибо
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 06 апр 2020, 04:59
AandV
а он с самого начала перезагружался как бы лкуплен, или начал после визита сборщиков меди?
Сообщение Рустам » 06 апр 2020, 08:07
Подключаемый к нему лан-кабель ведёт в интернет? Встречал ситуацию, что регистратор часто перезагружается, когда подключен к интернету и нормально работает, когда не подключен. Это российские хакеры лезут в регистратор выборы взламывать.
Если интернет ему обязательно нужен, то нужно перепрошивать и защищать ...
AandV
Сообщение AandV » 06 апр 2020, 15:07
да перезагружался с самого начала . а защищать это как ?что подозрительно быстро хакеры полезли в мой регистратор. Как купил его к интернету подключил сразу началось .
Сообщение Tюрин BB » 06 апр 2020, 15:52
Ну так для того чтобы локализовать проблему, отключите для начала регистратор физически от интернета и посмотрите не его поведение в течении нескольких дней.
Ну а по поводу "хакеры полезли", так для подобных регистраторов хакеры как таковые и не нужны. Регистраторы лезут сами куда только можно, начиная с облаков и заканчивая всевозможными серверами автоматического обновления (адреса которых, в принципе нет особых проблем подменить "на лету" на хакерские, но с более "интересными" для хакинга прошивками) и это еще не считая "подарочных закладок" от самих китайских производителей в их официальных прошивках и в куче баг и фич иных самосборок по недогляду, а в большестве тупо по недоумию.
AandV
Сообщение AandV » 06 апр 2020, 16:10
Дак я оставлял без интернета . Две недели работал нормально , потом подключил интернет начались ребуты. Потом и с интернетом нормально работал неделю , потом после перезагрузки опять начались
AandV
Сообщение AandV » 06 апр 2020, 16:33
Сейчас отключил жесткий диск , оставил сеть . Опять ребут
AandV
Сообщение AandV » 06 апр 2020, 17:52
Вообщем с сети нет вариантов что подправить в настройках ? Только сеть отключать ?
Сообщение Tюрин BB » 06 апр 2020, 18:52
А как именно у Вас организованна сеть под СВН?
Т.е. у вас регистратор и камеры физически куда воткнуты, в порты роутера, или есть отдельный коммутатор под ВН?
AandV
Сообщение AandV » 06 апр 2020, 19:09
У меня дома роутор , к его портам подключён регистратор , комп , и тд , а что и как до него я понятия не имею
