Камера цифрового микроскопа
Serhii
Сообщение Serhii » 10 апр 2020, 11:40
помогите определить поломку
Serhii
Re: Камера цифрового микроскопа
Сообщение Serhii » 10 апр 2020, 11:45
Добрый день.
Купил в Китае камеру для цифрового микроскопа фирмы Eakins USB /VGA 2Mp. Она приехала не работающая: при закрытом объективе на экране мелькают цветные горизонтальные полосы (фото прилагаю). Разборка показала, что одна из микросхем немного надколота, скорее всего в процессе стирания названия чипа). на микросхеме можно прочитать MS2300/ На просторах интернета такой найти не смог.
Просьба помочь определиться что поломано и если возможно , то как ее отремонтировать.
Последний раз редактировалось Serhii 10 апр 2020, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
DrGEM
Сообщение DrGEM » 10 апр 2020, 13:30
Судя по вашему фото ,больше похоже на отколотый кусочек лака который нанесен на микросхему. А дефект больше попахивает неисправностью CCD матрицы. Для очистки совести проверьте шлейф и разъемы между платами, может недопай.
Serhii
Сообщение Serhii » 10 апр 2020, 16:57
забыл отметить, что меню настроек камеры есть и камера на них реагирует.
Шлейфы проверил, все норм. Если это CCD матрица не работает,то не подскажите, какой заменить можно
DrGEM
Сообщение DrGEM » 10 апр 2020, 21:42
Serhii не спешите заказывать , это Китай , аккуратно отвинтите плату с матрицей и внимательно изучите на наличие видимых дефектов ,попробуйте найти маркировку CCD. Если удастся достать даташит (на CCD) то пройтись по питалову.
Serhii
Сообщение Serhii » 11 апр 2020, 12:22
тип CCD не нашел. Видимых дефектов тоже вроде нет.
UefLV
Сообщение UefLV » 11 апр 2020, 20:55
Serhii писал(а):
10 апр 2020, 11:45
Что на выходе CVBS? Что на USB?
Сообщение kROOT » 12 апр 2020, 00:19
А по мне, так это вспучивание микрухи от перегрева.
Serhii
Сообщение Serhii » 12 апр 2020, 10:10
1. На выходе CVBS не смотрел. На выходе USB картинка полностью соответствует VGA.
2. Если виновата микросхема (MS2300), то где ее можно купить?
Схемы , чтобы проверить питание ни у кого случаем нет?
UefLV
Сообщение UefLV » 12 апр 2020, 16:42
Связывайтесь с продавцом, объясныйте ситуацию.
Если нужна схема чтобы проверить питание, то шанс что Вам удастся камеру отремантировать самотоятельно практически нулевой.
Serhii
Сообщение Serhii » 13 апр 2020, 09:21
С продавцом к сожалению связаться не получается.....
подскажите пожалуйста , (вопрос глупый, но все же) а по внешнему признаку и знанию того, что это 2 Мп матрица можно найти ей замену?
UefLV
Сообщение UefLV » 13 апр 2020, 10:12
По внешнему виду эта матрица не похожа 2Мп, вообще сложно определить точно что за матрица и не факт что у вас проблема именно с матрицей, хотя внешнее проявления очень похожи. Попробуйте подключиться к UART может лог загрузки выдает, будет чуть больше информации.
