Выбор коммутатора
Redx
Выбор коммутатора
Сообщение Redx » 12 апр 2020, 10:04
Есть два неуправляемых коммутатора с PoE 24 порта +2uplink. Коммутаторы соединены между собой ulinkами. Еще нужно подключить сервер и УРМ к первому коммутатору, но свободен только один uplink. Можно ли подключить УРМ или сервер к простому порту PoE? Хватит ли пропускной способности?
Общее количество камер 24 камер с FullHD.
скорость PoE портов коммутатора 10/100 мбит.
Re: Выбор коммутатора
Сообщение kROOT » 12 апр 2020, 10:43
Если 24 портовый коммутатор, то возможно аплинки там гигабитные и 24 камеры могут в 100мбитный РоЕ порт не влезть. Смотрите характеристики, рассчитывается суммарный битрейт, если хотите стабильности, то максимальный трафик не должен превышать 80% пропускной способности порта. Если УРМ не забирает одновременно основные потоки со всех камер, то может и хватит, но сервер лучше на аплинк сажать. Или купить 5 портовый обычный гигабитный коммутатор и подключить его в аплинк. Соответственно если аплинки вдруг тоже 100 мбитные, то подключать их в гигабитный коммутатор и в него же сервера.
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2020, 14:31
Что мешает сервер в первый коммутатор, УРМво второй?
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 12 апр 2020, 19:34
Без данных о коммутаторах, какие модели, какие порты (пропускная способность), как можно говорить о чем либо.
Сообщение kROOT » 12 апр 2020, 23:10
GenaSPB писал(а):
12 апр 2020, 14:31
Ну наверно эти коммутаторы еще и к какому то роутеру подключены и 2 порта между собой, 1 порт остается.
Сообщение ALEX_SE » 13 апр 2020, 06:47
И роутер забрал аплинк по пропускной способности? :)
Что мешает посмотреть загрузку сети на УРМ и решить достаточной ей обычного порта или нет.
Тем более что на неуправляемых коммутаторах разницы в портах обычно нет (не считая скорости и наличия пое).
Сообщение kROOT » 13 апр 2020, 10:19
ALEX_SE писал(а):
13 апр 2020, 06:47
Роутеры тоже гигабитные бывают и через них не уходит весь трафик, он может использоваться для выхода сетки в интернет.
Сообщение GenaSPB » 13 апр 2020, 10:38
И интернет гигабитный? Иначе нет ни какого смысла пихать его в гигабитный порт.
spesso
Сообщение spesso » 22 апр 2020, 23:58
А что мешает поставить простенький гигабитный коммутатор портов на 5?
SecureAll
Сообщение SecureAll » 01 май 2020, 22:38
Redx писал(а):
12 апр 2020, 10:04
1. Два коммутатора м/ж собой uplink
2. В каждом остается по одному uplink, один в сервер, другой в клиент.
Но это крайне плохое решение: а если вывод на внешнюю сторону, а если один упадет... и т.п.
Меняйте топологию:
1. Два коммутатора uplink_ами на один центральный, а с него и на сервер и на клиента
2. Немаловажный вопрос - а Админ... консоль? :)
