Безпроводное подключение регистратора. Возможно ли?
cahul
Сообщение cahul » 12 апр 2020, 20:31
Ситуация такая.
Ставлю 8 камер на улице. Регистратор ставлю в помещении. Так как, объект уже с выполненным ремонтом, к регистратору очень проблематично затянуть жгут из 8-ми витух (или ещё хуже - коаксиалок). Надо штрабить, сверлить, срывать обои. Плюс, злоумышленники могут проследить в какое помещение заходят жгуты проводов, соответственно, понять где стоит регистратор.
Была идея поставить регистратор на улице. Но, опять же - к нему из помещения надо затянуть 3 витухи (интернет, видео, мышка), что в условиях выполненного ремонта очень проблематично без штрабления и пыли. Плюс, на улице тоже могут, при проникновении, украсть. А ставить его на большую высоту не хочеться, вдуг надо будет полезть HDD поменять или ещё что-либо сделать.
Посоветуйте - как лучше выйти из такой ситуации?
Re: Безпроводное подключение регистратора. Возможно ли?
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2020, 20:47
Коммутатор разместить там где возможно, а а до NVR дотянуть одну витуху. С Wi-Fi не связывайся, если не хочешь там потом жить.
cahul
Сообщение cahul » 12 апр 2020, 21:12
то есть, камеры только IP?
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2020, 21:15
Ну если аналог, то это уже 2 витухи.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 12 апр 2020, 23:15
А зачем усложнять задачу - мышка, монитор? Достаточно интернета и пожалуйста управляйте через lan. Вдобавок, если это дюже богатый дом, то злоумышленники не только выследят где рег, но и применят глушилку GSM и что после этого? К тому же наверняка есть подсобное помещение куда можно завести все плюс к этому никто не запрещает применить муляжи (обманки), если объект того стоит. И предусмотреть запись тревог в облако. Стоит это правда не дешево.
foto-master
Сообщение foto-master » 13 апр 2020, 22:47
Как вариант можно использовать радиомост и от него так же кабель к регистратору, как уже писал jackpot021, можно купить недорогой рег и поставить его к монитору, как раз будет просмотр всех камер на ТВ. А основному регистратору кинуть один кабель. Ну или если совсем всё плохо черех PowerLine технологию, не очень её люблю, но если других вариантов нет, иногда использую.
cahul
Сообщение cahul » 13 апр 2020, 23:34
jackpot021 писал(а): ↑
12 апр 2020, 23:15
не всегда он есть (провайдер не надежный).
