Аналитика с целью упреждения. Насколько реально?
jackpot021
Re: Аналитика с целью упреждения. Насколько реально?
Сообщение jackpot021 » 12 апр 2020, 15:08
Если Вы подразумеваете не сжатый поток аналога, то речь идет об обычной системе CCTV, а не AHD/CVI/TVI, где происходит двойная обработка сигнала - сначала камера шифрует, а рег дешефрует (образно), поэтому регистратор не имеет доступа к исходной картинке для работы с аналитикой. Аналитика требует большой мощности процессора не занятого обработкой видеосигнала для дешифровки. Если не так то обоснуйте.
Сообщение kROOT » 12 апр 2020, 15:11
GenaSPB писал(а):
12 апр 2020, 14:37
а вот на ip надо сначала его распаковать, обработать и потом упаковать обратно.
Зачем обратно запаковывать? Раскордировали, проанализировали, сделали нужные метки в базах.
cahul
Сообщение cahul » 12 апр 2020, 15:44
Господа!
Приведенное ТЗ - это больше мои делитантские фантазии, пришедших в голову под воздействием голивудский фильмов и научно-популярных передач.
Понятно, что реальности жизни намного скромнее. Просто, я не представлял грань технических возможностей на сегодняшний момент, и обрисовал хотелки ТЗ по максимуму.
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2020, 19:16
kROOT писал(а): Зачем обратно запаковывать? Раскордировали, проанализировали, сделали нужные метки в базах.
Тогда писать надо паралельно с распаковкой и анализом все подряд.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 12 апр 2020, 19:28
Сразу вопрос и по соседней ветке - Вы устанавливаете новую систему или модернизируете старую?
Гибридные хороши тем, что на месте старой можно развернуть более продвинутую, сэкономив на перепрокладке линий. Если новую, то есть смысл сразу устанавливать на базе IP, более гибкую для модернизации.
Следующий вопрос - место приобретения комплектующих - если в России, то дороже, но адаптированные к рынку обитания, более совместимы, меньше вопросов про совместимость. Если на али, то цена ниже, вопросов больше.
Если интересует больше аналитика, то обращаться следует к продвинутым фирмам типа видеомакс, но не факт, что это окончательное решение, т.к. у каждой есть плюсы и минусы.
cahul
Сообщение cahul » 12 апр 2020, 20:04
1. Устанавливаю новую систему с нуля (под аналитику возможно отдельную систему, т.к. нету потребности анализировать все камеры).
2. IP не хочу, чтобы не зависеть от наладчиков, которых нужно по каждому чиху будет приглашать, плюс боязнь несанкционированого доступа к камерам возможными хакерами, плюс задержка в передаче изображения, характерная IP (нравиться на мониторе смотреть живую картинку).
3. Приобретение - не через Али. И только проверенные бренды. Если с Али, то только, чтобы потестить и использовать в дополнение к основной системе. Скажем, основная система - на проверенных брендах, а аналитика - с Али.
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2020, 20:22
По пункту 2 настраивать в реге, ровно столько же сколько и в камерах. Задержка при нормальном железе и монтаже, ну максимум пол секунды.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 13 апр 2020, 00:10
Насколько я понимаю, СВН (системы видеонаблюдения) Вы занялись не давно (возможно по необходимости), судя по той каше что твориться в Ваших сообщениях.
1. Определитесь с стандартом передачи видео - аналог или IP.
2. Аналог или IP по любому потребуют наладчиков, рано или поздно, флаг Вам в руки - учитесь (видеомах поможет с литературой). Хакнуть можно все. Нормальная система на IP ничем не отличается от аналога - IP-камеры подключаются по собственной сети, замкнутой на видеорегистратор (это если по нормальному), как и аналог, только у аналога к каждой камере свой кабель (не достаток) и количество камер зависит от количества видеовходов (тоже не достаток), то у IP количество камер, подключаемых к видеорегистратору 253 (плюс), но длина линии не более 100 м (не обязательно, но минус). Возможности IP-камеры превосходят аналоговые - IP не ограничены в размере картинки (все зависит от сети), аналог - ограничен. Аналитику на IP организовать проще (она в основном в камере), аналог ограничен возможностями видеорегистратора (модернизация затратней). В общем у каждого варианта есть плюсы и минусы, тут надо считать бюджет.
3.Али, я так считаю, это для энтузиастов и извращенцев, в хорошем смысле этого слова (кто любит и умеет работать с программированием и паяльником), для обычных юзеров (поставил и включил, забыл) лучше всего работать с проверенными поставщиками и брендами.
4. Не поверите, но на Али аналитику купить нельзя, она изначально заложена в продуктах - камерах или видеорегистраторах, в зависимости от стандарта. Купить можно базы к аналитике, но ценник конский (можно посмотреть в интернете).
cahul
Сообщение cahul » 13 апр 2020, 23:48
jackpot021 писал(а):
13 апр 2020, 00:10
Да, вы правы. Профиль у меня - электрические сети. А СВН делаю исключительно для своих объектов (дача и гараж). Если хочешь что-то хорошо сделать, сделай это сам :smile:
13 апр 2020, 00:10
можно поподробнее? что это за базы? несколько раз тут уже упоминалось.
предположу, что это база из картотеки подучетных лиц.
но, тогда какая вероятность, что там будут местные наркоманы из конкретно моей деревни (образно говоря)?
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 14 апр 2020, 07:12
Аналитика требует каких-либо данных, иначе с чем сравнивать полученные данные. Есть небольшое сходство с системами контроля доступа (СКУД), когда аналитика занимается собственным персоналом - собираете с сотрудников фото, загружаете в аналитику и имеете полную картину кто, куда ходил пофамильно.Тоже и с внешним миром, Вы же не будите бегать за проходящими с вопросом о данных и за фото. Поэтому наберите в интернете поиск баз по аналитике и посмотрите на стоимость за 1000 записей.
А вообще-то большая просьба посетить https://www.videomax-server.ru/support/articles/, где находится большое количество статей, где Вы найдете ответы на свои вопросы (здесь Вас быстрее запутают, т.к. мнений много, а самомнений еще больше). Есть и на youtube - https://www.youtube.com/channel/UCgjjr5 ... 6DegzUI6Sg Не реклама, просто хорошая библиотека.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 01 май 2020, 22:50
cahul
RE: Ситуация. Частный сектор. Маленькая улица с единичным движением. Ходят/ездят по ней, в основном, все местные. Аналитика с целью упреждения. Насколько реально?
- Это в большей степени на сегодня реально. Вопрос в бюджете. Обыденное понятие частного сектора с единичным движением, дает понимание на ограниченный бюджет. Однако, частные сектора бывают разными. Смотрите на линейки: ITV, ISS, Trassir, VideoNet и аналогичные
eis
Сообщение eis » 08 май 2020, 12:25
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, существуют ли в природе AHD (или гибридные регистраторы) с корректно работающей функцией определения человека? Предполагается использование с 2Mp AHD камерами. Переделать систему на IP камеры возможности нет...
