Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Коллеги. Или я не правильно и не точно изложил свои мысли, или Вы не поняли, что именно я хотел сказать. Во фразе "Обычная витуха от камеры в место расположения девайса на столбе в коммутационной, пластмассовой, коробке повыше" я имел ввиду, что витуха от камеры идет вверх до коробочке, в которой стоит, например, tp-link wr3020+USB-modem. Я излагал суть решения, в котором расположение "девайса" (имелось ввиду, сетевого устройства) подразумевалось как можно выше для лучшего сигнала ОПСОСа.
А Вы советуете в месте расположения камеры (т.е. 2.5-3 метра) ловить сигнал ОПСОСа встроенным модемом без внешней антенны. Я надеюсь, понятно изложил?
Бетонный осветительный столб примерно 6м. На 2.5 метра крепиться камера, а на 5.5 метров ставиться комм коробка с сетевым девайсом для уверенного устойчивого сигнала связи с тырнетом. Соответственно к этой комм коробке ведется кабель с питанием по, хотя бы, пассив РоЕ (с помощью тех же РоЕ-инжекторов) из центра коммуникаций СВН.
Получение высоких скоростей через сотовую связь это отдельная большая тема, может и на 6м плохо ловить без встроенной антенны и сами антенны тоже разные бывают, но обычно, если вокруг нет плотной высокой застройки и высокого леса рядом, то что 3 метра, что 6 на штатную антенну почти одинаково. Есть еще один момент, само решение в маленьком корпусе ЮСБ модема разместить и высокочастотную часть и функции роутера не очень удачное, все очень компактно и греется от этого возможна нестабильность. В моем решении miniPCI модем Quectel EC20-E работает стабильнее и антенны разумеется устанавливаются.
Добрый день. Пробежался по ветке. И что хочу добавить. Пользую регик от xmeye. Прописываю пользователей в нем. И заметил один момент. На Андроиде Samsung и IOS любой потльзователь работает. А на Андроид ХУавея, они же не работают. Плстоянно требует пароль и не дает достучаться к онлайн просмотру. Но если отменить ввод пароля, то можно добраться до архивов. Мозг вывернул. Не могу понять. Симптомы такие что сначала любой пользователь на Хувее полноценно работает, а потом слетает.
Експеримента ради создал юзера default с паролем tluafed, дал ему права на просмотр и нажал кнопку добавить. Камера сообщила что юзер добавился но он скрылся, тб в списке его нету. Щас немогу его удалить. Гдето была подсказка как удалитъ оригиналного юзера default но немогу найти. Может кто подсказать?
Ещо вопрос. Немогу понять как осуществляется запись на облако и как к етим записям добратся. В конфиге камеры стоит галочка на вкладке cloud и на вкладке рекорд всё настроено на постоянную записъ. Через xmeye app камеру и изображение вижу. Когда нажимаю записъ на андроид телефоне, запись производится на сам телефон. Когда захожу на xmeye.net, камеру вижу, нажимаю кнопочки под изображением с камеры но невижу чтобы чтото кудато записывалисъ. Playback search ничего ненаходит. Прочитал скудный мануал к камере, а также прошерстил гугл ютюб но ненашол чо куда втыкать. Помогите.
Бесплатно никто в облако не пишет. За деньги можно на ipeye.ru
Думал что xmeye облако месяц безплатно, вернее гдето читал. Вроде у xmeye есть облачные сервера в DE, ТК и ещо гдето в европе, только ничего ненахожу... Про ipeye читал, отзывы не очень лестные.
У ХМ есть облака и в России, но они просто ретранслируют видеопоток онлайн или записи.
- AlexLider
Заходить под созданным юзером пробовал? Что пишет?juko писал(а): ↑27 апр 2020, 11:21Эксперимента ради создал юзера default с паролем tluafed, дал ему права на просмотр и нажал кнопку добавить. Камера сообщила что юзер добавился но он скрылся, тб в списке его нету. Щас немогу его удалить. Гдето была подсказка как удалитъ оригиналного юзера default но немогу найти. Может кто подсказать?
Такой вопрос. Есть рег с пое и камеры на нем, рег камеры видит все нормально, но если ноутом подключиться к этой сети в которой рег или даже напрямую в рег подключить ноутбук, то не пингуются камеры подключённые к нему. Если рег перезапустить то несколько секунд пока он не прогрузился все камеры пингуются, как только рег загружается виден только адрес самого регистратора а камеры как будто исчезают, но работают по факту)
камеры в закрытой сетиRusik писал(а): ↑31 дек 2023, 12:48Такой вопрос. Есть рег с пое и камеры на нем, рег камеры видит все нормально, но если ноутом подключиться к этой сети в которой рег или даже напрямую в рег подключить ноутбук, то не пингуются камеры подключённые к нему. Если рег перезапустить то несколько секунд пока он не прогрузился все камеры пингуются, как только рег загружается виден только адрес самого регистратора а камеры как будто исчезают, но работают по факту)
свич в регистраторе никак не связан с внешней сетью
