Видеонаблюдение. Соединение точка-многоточка, 5ГГц. Нестабильное соединение, большой ping, скачет скорость.
Re: Видеонаблюдение. Соединение точка-многоточка, 5ГГц. Нестабильное соединение, большой ping, скачет скорость.
Сообщение Tюрин BB » 17 фев 2020, 13:09
karadjia писал(а):
17 фев 2020, 12:45
Клиенты по мобильному через UDP (5101) цепляются без проблем. Собственно написав выше "сеть" подразумевал "радио линк". Сори за не точное изложение.
Отдельный UDP на каждого клиента не интересено, нужен именно радио мультикас, хотя конечно UDP по радиолинку то же снизит трафик по сравнению с TCP, но это крохи и каждый клиент все равно будет сосать свой персональный поток через один общий радиоканал.
karadjia писал(а):
17 фев 2020, 12:45
Для чистого эксперимента нужно искать DVB-T - UTP/TCP/ а такой зверь (если он есть в природе) мне пока точно не нужен.
Да есть и такой зверь, только стоит он, а-ки чугунный мост.
Igor837
Сообщение Igor837 » 23 апр 2020, 18:39
Добрый день, мне на обслуживание досталась видеонаблюдение построенное на оборудовании ubiquiti Litebeam M5 23 -3 шт. и Rocket m5. Две точки работают отлично без проблем третья дальняя постоянно теряется связь, сигнал идет через высоковольтку и по середине между двух деревьев, настраивал все одинаково, что мешает? Я не особо разбираюсь в тонкостях но попытаюсь понять, может что в настройках изменить.
karadjia
Сообщение karadjia » 23 апр 2020, 20:24
Доброго времени суток.
Litebeam M5 23 это "кастрированный" Nanobeam M5 23. У Nanobeam M5 23 канал 2х2, а у Litebeam M5 23 канал 1х1. Rocket m5 работает по 2х2, но может и с 1х1. Так как у Вас СТ 1х1 то Rocket m5 работает на 1х1. В общем это не страшно, но при неустойчивой связи это лишние проблемы и требуются телодвижения по исправлению этой "неустойчивости".
Для первоначального понимания что у Вас вообще происходит рекомендую прочитать и понять http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=13010
Там даны все обобщенные рекомендации по настройке и диагностике моста на наносах.
Ну и если что не понятно - спрашивайте.
ПС. Полезно писать откуда Вы. Тогда будет более понятнее требования и законы Вашей страны и общую обстановку Вашего места обитания.
Полезно выложить хотя бы скрины main всех участников радиомоста (точек). Естественно затерев на скринах МАСи.
Igor837
Сообщение Igor837 » 26 апр 2020, 11:56
Добрый день, посмотрите схема точек и скрины что можно сделать, все хорошо работают кроме post 5, настройку производили спецы (которые пропали), теперь мучаюсь сам, посмотрите что можно сделать. Объект в Казахстане Павлодар дачный поселок
Igor837
Сообщение Igor837 » 26 апр 2020, 12:00
еще скрины
схема камер.png (11.4 КБ) 3838 просмотров
karadjia
Сообщение karadjia » 26 апр 2020, 13:36
1. Приведите все прошивки beem к одному релизу. Для вас актуальный v6.1.9 (XW) это не обязательно. но немного стабилизирует систему в целом.
2. Основная ошибка.
СТ (не знаю сида) зажата в режиме "тест" Судя по остальным скринам main - такое же и на других СТ.
Выберите в этом пункте максимальное значение dBi. Это касается и остальных антенн beem (подозреваю что там так же) и все наладится.
Вот правильная настройка этого пункта
3. Зеркало почти 1 метр у Rocket m5 это конечно круто для 3 км. дистанции, :cry: но даже его не хватает если зажать мощности на СТ по минимуму .
4. Хотите более точные указания то
Скрины со Всех станций (main и wireless - подписанные что откуда), плюс скрин гугль-мап с расположением точек мне на почту- в личку (это народу здесь видеть не обязательно.)
