Проблема с регистратором Hiseeu HSY-A1004NS
Re: Проблема с регистратором Hiseeu HSY-A1004NS
Я правильно понимаю, что HD-TWI-камеры на нем будут писать максимум в урезанном 1080? (960х1080)? То есть, для записи в 1920х1080 нужно приобретать IP-камеру?
Еще вопрос. Можно ли под этот регистратор (на будущее) взять IP 5-мегапиксельную камеру? Запись будет идти в 1080? Или она запустится только на NVR-регах с поддержкой записи 5Мп?
Похоже на сайте тоже карантин. Пока ждал ответа, заказал на али IP Besder 2Mp за 1500р. При выборе из числа подобных IP-камер определяющим фактором стали не только качество картинки и цена, но и мощная подсветка. Брал вариант с фокусом 6мм, для контроля авто с третьего этажа думаю подойдет.
Итак, пришла мне камерка 2 Mp (Besder, с хорошей подсветкой). Подключил ее к данному регу без проблем, все нравится, НО - до сих пор не могу разобраться, почему не идет запись по детектору! Если помимо галок тревоги и записи по движению поставить галку на "писать постоянно", запись постоянного потока идет. И на фоне этого потока видны фрагменты записи по движению. Но если снять галку с постоянной записи, на движение запись осуществляться не будет, регистратор ничего не пишет. В настройках камеры детектор движения активирован, сетка выставлена на все покрытие. Предыдущая камера 720 HiWach писала все без вопросов. В чем проблема, не понимаю.
Разговариваю похоже сам с собой, ну да ладно, я вроде разобрался. Поделюсь, вдруг кому пригодится.
Все дело в одной галочке, которая стояла в настройках детектора камеры, причем этой опции в настройке детектора в самом регистраторе нет. Стоит она рядом с функцией включения детектора, называется - как бы вам не было смешно "обнаружение гуманоида"))) Как только снял эту птичку, запись по детектору сразу заработала.
Про эту галочку здесь уже много раз написано.
Это детектор движения именно человека, срабатывает на движение объекта, который можно описать прямоугольником с высотой большей, чем ширина. Очень эффективный детектор, позволяющий отсеять движение веток на ветру и осадков под ИК подсветкой.
Вамос Шаффен
Разобрались с конденсаторами? 5й месяц полет нормальный! Проблем больше с ним ни каких. Раз 20 отключалось питание по разным причинам, то свет отключали то сам вырубал забывая его остановить. Прекрасно перематывает без тормозов. Все пишет прекрасно.
Могу объяснить почему именно керамика и именно 10мкф. Т.к это преобразователи типа DC\DC и работают на своей частоте где-то 150 кгц и на выходе из преобразователя стоит фильтр из кондера настроенного на фильтрацию частоты преобразования. Керамика зачем: т.к только керамика способна на фильтрацию (иголок) всплесков напряжения высокой частоты. По этому считаю безсмысленным установку большей емкости и всяких танталов, электролитов и еже с ними. У тантала есть еще очень замечательная способность пробиваться на короткое.
Объясню т.к вижу это "почему". Сильно не пинайте я не очкарик не ботан просто достал он меня своим "не хачу работать" и решалась его судьба, либо пустая коробочка еще куда нибудь пригодится, либо ты у меня будешь пахать пока не сотрешся гаденышь!slog2 писал(а): ↑20 фев 2020, 10:03Кто бы ещё объяснил почему из-за пульсаций по питанию могут возникать подвисания. Понятно если совсем не ра..............................е не понятно как это связано с питанием. Диск возможно глючит, так это у вас может и 12в не нормальные. Или 5в. А всё что ниже вообще не вижу смысла трогать.
Самая первая мысль возникает, что с блоком питания проблемы. Но покормивши регистратор "кошерным питанием" от обычного аккумулятора и видя, что абсолютно ни чего не меняется (аккум с обычного мопеда). То невольно посматриваешь в сторону туда где "вообще не вижу смысла трогать". Все самое веселье начинается от разъема питания и ниже. На то есть несколько причин:
1.) HDD. Во время обращения к нему он начинает "дергать" головами в поиске того фрагмента который вы пожелали просмотреть. И в эти моменты очень красивые иглы вырисовываются на экране осцилографа, выходящие за пределы экрана. И даже питающего напряжения. Хоть по 5в, хоть 12в. у кого есть возможность можете проверить).
2.) Не "допилинные" преобразователи напряжения. В них свой "подводный булыжник", это частота их работы, которая накладываясь на питающее напряжение и приводит к срывам в первую очередь: тактовых генераторов, ошибочных команд прцессору. И особенно чувствительна к такому "мусору" оперативная память, которая там не какая-то, а DDR3, а то и 4я. И т.к наши друзья экономят на "спичках" весь этот "мусор" и "какафония" из частот и их гармоник гуляет в и так зашумленной от "цифры" питающей линии. То мы и наблюдаем всякие аномалии в поведении. А, про экранировку отдельных цепей и блоков они по ходу вообще знать не хотят. И те кто говорят и пишут, что я такой-же купил и работает уже год как часы, это либо вопрос времени когда поплывут все параметры, либо не жадный до кондеров и качественный сборщик этих платок.
3.) Это температурный режим. Поклейка радиаторов на клей для вида и на не самые термонагруженные компоненты. А, так чисто для галочки.
4.) и.т.д и т.п можно продолжать вплодь до сегодня луна не в фазе и юпитер не в теме!
P.S На такие думмы натолкнула книга точное название не помню, что-то типа "Импульсные помехи и процессоры" чуть ли не советская в которой как "мантры" писали черным по белому чуть ли не после каждого абзаца "СТАВЬТЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕПОЛЯРНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ НА ПИТАНИЕ КАЖДОЙ МИКРОСХЕМЫ, КАК МОЖНО БЛИЖЕ К НОГЕ" которую случайно нарыл в нете при поиске причин загадочного поведения этого агрегата.)
Pierre Cardin
- Постоянный посетитель
Спасибо. Наконец я время нашел чтобы отписаться о результате. Сделал как вы и писали. 6 конденсаторов 0603 10мкФ 25В впаял по входам и выходам микросхем. 2 месяца, работает бодро.
