Нужно настроить трансляцию с уличной IP камеры
WarriorButch
Сообщение WarriorButch » 10 май 2020, 22:11
Добрый день!
Основная задача: нужно установить одну уличную камеру и с неё настроить трансляцию на YouTube.
Условия следующие:
1) Нужно чтобы качество картинки было хорошим и плавным, без вот этих рывков которые обычно делают уличные камеры;
2) Настройку желательно сделать минуя компьютер! Или настроить через комп, но чтобы для трансляции не обязательно было занимать монитор. Вообще трансляция должна работать сама, незаметно, круглосуточно, и вести поток только на YouTube канал, без записи видео и других ненужных штук. В общем нужна качественная картинка и только напрямую на YouTube.
ВОПРОСЫ:
1) Качество и плавность картинки зависит только от камеры? Какую IP камеру вы посоветуете в пределах 5 000 руб.?
2) Как технически организовать саму трансляцию? Вопрос в том как вообще правильно настроить всю цепочку: камера -> сервер -> youtube?
3) Если покупать видеосервер то какой в пределах 10 000 руб.? И как видеосервер настроить на трансляцию?
Я совсем новичок, поэтому мне желательно по проще ответ с порядком действий. Или ссылочку на подробную инструкцию.
Заранее СПАСИБО!
Re: Нужно настроить трансляцию с уличной IP камеры
Сообщение GenaSPB » 10 май 2020, 23:48
Смотри камеры с rtmp, они как правило дороже бюджета в 5тыр., Но дешевле сервера
koks
Сообщение koks » 11 май 2020, 08:49
К примеру тут разжевали как и куда - https://www.polyvision.ru/chasto-zadava ... -ip-kamery Так же на этом сайте можешь найти нужные тебе камеры. На ноге - от 6500 руб.
Не реклама.
WarriorButch
Сообщение WarriorButch » 11 май 2020, 14:41
Спасибо! Пытаюсь найти камеру с rtmp и с 60 fps. Если такая камера позволит не перегружать комп, а будет сразу отправлять поток на YouTube, то это будет лучшим вариантом. На такую камеру можно сразу выделить бюджет на камеру и на видеосервер – 15 000 руб. Может есть модели знакомые?
Сообщение kROOT » 11 май 2020, 18:45
А смысл именно ютьюба? Для внедрения на сайт можно использовать сервисы типа rtsp.me (любые камеры) или ipeye.ru бюджетный сегмент камер ХМ и серый адрес камеры.
Сообщение GenaSPB » 11 май 2020, 19:04
И зачем для трансляции на сайт 60 fps?
WarriorButch
Сообщение WarriorButch » 11 май 2020, 23:10
Я не говорил, что трансляция должна быть на сайт, это вы додумали )) Я сразу сказал, что трансляция должна быть только на YouTube и в хорошем качестве и 60 fps это обязательно. Разница колоссальная у 30 и у 60 fps.
Сообщение kROOT » 11 май 2020, 23:21
Ну тогда удачи в поисках!
WarriorButch
Сообщение WarriorButch » 12 май 2020, 00:16
Блин, форум вроде про видеонаблюдение, а мне предложили только один вариант, искать камеру с rtmp. И всё? Это единственный вариант организовать стрим с уличной камеры на YouTube? Вариант с rtmp камерой хорош, и инструкция грамотная, но я не могу найти такую камеру на 60 fps.
Может есть ещё варианты? Может купить простую IP-камеру на 60 fps и через видео сервер как-то настроить всё? Или подскажите пожлауйста камеру с rtmp и с 60fps. Это решит все проблемы.
UefLV
Сообщение UefLV » 12 май 2020, 09:36
Могу предложить, функционально, красиво, НО как и должно быть, дорого. )))
Axis камера 60fps + ACAP (https://camstreamer.com/) можно с наложением статистики, графики или виджетов.
Пример птичек: https://www.youtube.com/watch?v=O3XuQd4 ... _rel_pause https://dabasdati.lv/lv/cameras/sea_eagle
Пример с виджетом погода: https://www.youtube.com/watch?v=643UfLf ... e=emb_logo
Сообщение kROOT » 12 май 2020, 09:56
UefLV писал(а): ↑
12 май 2020, 09:36
Не увидел там возможности 60кс.
Интересно, как оптику камеры с птичками чистят? Она же наверняка быстро загрязняется. Вроде фокусное расстояние не такое большое, на 6мм похоже.
WarriorButch писал(а): ↑
12 май 2020, 00:16
60 fps это само по себе эксклюзив для наблюдения, поэтому и цена одной камеры близко к общему бюджету. Через сервер настраивается, инфы в сети много.
UefLV
Сообщение UefLV » 12 май 2020, 10:23
kROOT писал(а): ↑
12 май 2020, 09:56
Acap camstreamer можно установить на большинство камер Axis и в том числе и на модели с 60fps.
В примерах камеры без поддержки 60fps.
